Unterschiedliche Max. Pitchwerte? Rex 550E V2 FB
  • PK-AUT
    Junior Member
    • 08.03.2012
    • 7
    mein Name ist Klaus und bin in der ersten Flugsaison.
    T Rex 550E V2 FB
    Habe die TS eingestellt, Wege nach oben und unten sind genau 9mm in beide Richtungen.
    Wenn ich dann die 0°Pitch einstelle gehen dann die Fragen los.
    Laut Anleitung sollen die Mixergestänge von Loch zu Loch 89mm haben. Eine muss ich auf 85mm und die andere auf 86mm einstellen für 0° Pitch. Finde eine recht starke Abweichung, oder ?
    Wenn ich nun auf einem Rotorblatt die Max. Pitchwerte ansehe bekomme oben 13° und unten 13°, auf dem anderen Rotorblatt 10,4°?
    Kann mir jemand dabei bitte behilflich sein, danke sehr
    Klaus
  • DirtyHry
    DirtyHry
    AW: Unterschiedliche Max. Pitchwerte? Rex 550E V2 FB
    Hallo Klaus, die Angaben im AlignManual sind leider keine exakten Angaben. Schau das du die 0*Pitch eingestellst bekommst und stell dann deinen POS./NEG Pitch ein. Arbeite dich in dem Fall von Kopf über TSmitnehmer zur TS mechanisch vor.
    • 1260er
      1260er
      Wichtig! Mit einer Pitchleere immer über dem Heckausleger messen.
      Gesendet mit Tapatalk2
      • PK-AUT
        Junior Member
        • 08.03.2012
        • 7
        Hallo Leute,
        danke für die Antworten,
        habe die Angeben ja eh ignorieren müssen, da ja sonst keine 0° ( Stutzig macht mich nur das eines nun 85 mm hat und das andere 86 mm, das es abweicht von den vorgegeen 89 mm soll ja nicht schlimm sein.
        Gemessen zum Heckrohr. Habe ich gemacht.
        Mein Problem ist das ich ja nun Unterschiedliche Pitchwerte habe und keine Ahnung wo ich ansetzen soll, welches Gestänge hier nicht passen kann.
        Hat jemand das mal auf beiden Rotorblätter vermessen oder habt ihr das nur an einen gemacht und gut ist es ?
        Klaus
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          Wieso? Vielleicht sollte man eher sagen, dass man die Blätter immer in der Flucht des Heckauslegers einstellen sollte. Ob über dem Heckausleger oder der Helinase ist mMn irrelevant! nur eben nicht quer zur Längsachse...
          Sollte ich falsch liegen, will ich ne Begründung!
          • Florian Grohmann
            • 18.01.2012
            • 626
            • Florian
            • Greifswald / Würzburg
            @PK-AUT:Läuft die TS auch wirklich 100% gerade hoch und runter ? Steht der Heli auf einem ebenen Untergrund ?
            Und warum muss man denn die kollektiv Pitchwerte unbedingt in der Heckrohrachse messen...das geht doch genauso 90° zum Heckrohr ?! So mach ichs auf jeden Fall immer und hatte noch nie Probleme.
            TT X50N - OS55 HZR - Brain2
            ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              Hallo Klaus,
              wenn Du beim messsen wirklich keinen Fehler gemacht hast und Du auf einem Blatt 13 und auf dem anderen 10,4 hast könnte es vielleicht sein das Du beim Paddelkopf,welcher dem F3C gleich ist, eventuell nicht beide Seiten gleich aufgebaut hast mit den Umlenk und Mischhebeln....
              Da Du ja leider noch keine Berechtigung hast hier Bilder reinzustellen kannste mir auch eins schicken und ich post es dann......
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • PK-AUT
                Junior Member
                • 08.03.2012
                • 7
                ueber30, danke für das Angebot, im Moment ist alles abgebaut, werde Morgen wieder alles aufbauen und dir dann Bilder senden, danke sehr
                Klaus
                • PK-AUT
                  Junior Member
                  • 08.03.2012
                  • 7
                  Hallo Leute,
                  4 Augen sehen mehr als zwei ;-)
                  Mein Nachbar war so nett und half mir, haben den Kopf erneut aufgebaut.
                  Grundsätzlich baute ich den Heli beim ersten mal mit den Einstelleungen für F3C Flug auf.
                  Habe das geändert auf 3D, da dürfte mir dann der Fehler unterlaufen sein, einen der beiden Mixingarme (U) verkehrt eingebaut ( 90° verdreht ) zu haben.......tz....tz
                  Danke für die Anregungen,
                  uber30 , danke für die Bilder und deine Hilfe.
                  Klaus
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Ich hoffe Du konntest auf den Bildern alles erkennen..
                    Kannst ja dann mal berichten wie sich der 550er so fliegt mit den Einstellungen.
                    Netten Gruß,Uwe
                    hihi ...anhand der mauen Beteiligung bei der Frage zum Paddelkopf könnte man meinen das FBL auf dem Vormarsch ist
                    Protos 500
                    DX9
                    • Oberheld
                      • 28.10.2011
                      • 135
                      • Nico
                      das würde mich auch noch interessieren. Bin gerade dabei, meinen T-Rex 500 einzustellen und bin auch noch nicht ganz zufrieden. Ich hab die 0-Grad-Einstellungen 90Grad zur Heckrohrachse gemacht, wenn ich dann mit der Pitchlehre den Rotor drehe, bleibt es nicht durchgehend bei 0 Grad (0-0.4).
                      Mach ich was falsch oder ist das so OK?
                      Gruss,
                      Oberheld
                      T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
                      • PK-AUT
                        Junior Member
                        • 08.03.2012
                        • 7
                        ueber30, Hubi erstgeflogen, sieht soweit alles gut aus.
                        Nun passt das Heck nicht, habe zuviel neu gemacht, neuer Motor ( Pyro 600-12 )
                        neuer Regler ( Phönix ICE 100 ) Empf. und Servos mit eigenem Akku versorgt, gehe heute wieder raus, habe an der Funke die Regleröffnung erhöht, muss heute mal die Kopfdrehzahl messen.
                        Oberheld, solche Unterschiede habe ich auch, ebenso Freunde von mir, denke die Abweichung ist so minimal, sollte nichts ausmachen, jedoch bin ich kein Profi, mal schauen ob sich dazu noch wer meldet.
                        Klaus
