Wenn er am Boden mit 0°Pitch steht ist der Blattlauf perfekt. Beim schweben allerdings kann ich am Rand einen geschätzten Unterschied von 7mm feststellen. Dreh ich den Kugelkopf eines Blattes ne Umdrehung, ändert sich an dem Bild eigentlich nix, nur das jetzt das Blatt, welches vorher zu tief war, zu hoch ist.
Woran kann das liegen? Dämpfergummis? BLW/HRW krumm? Blatthalter?
Mir ist aufgefallen wenn ich mit beiden Händen jeweils ein Blatthalter in die Hand nehme und beide nach oben oder unten "verbiegen" will, dass ein leichtes spiel festzustellen ist. Ist das normal oder sollte ich mir lieber neue Kugellager/Blatthalter (würde dann Alu statt Plastik nehmen) bestellen?
Vor der Wartung hat der Blattspurlauf fast perfekt gepasst. Nur weil ich die Kugelköpfe ja eine Umdrehung drehen muss konnte ich den nicht perfekt einstellen.
