Heck umlenkhebel gebrochen!!!
FlyfaceStichworte: -
PetJumper
AW: Heck umlenkhebel gebrochen!!!
Mein Beileid zum Absturz - technische Ursachen empfinde ich immer als besonders frustrierend.Zitat von Flyface Beitrag anzeigenUnd hat schon mal einer auch so böse Erfahrung gemacht
Kann es sein, dass der Hebel vom Crash am Vortag beschädigt war? Die Kräfte am Heck sind so gering, dass der Kunststoffhebel davon allein nicht brechen kann, es sei denn, ein herber Materialfehler liegt vor.
Peter
Flyface
Ich bin der meinung NEIN .. Da ich beim Umbau auf Aluheck diesen Hebel ja in der hand hatte und ans Aluheck montiert habe ... und da waren keine Auffälligkeiten .Kann es sein, dass der Hebel vom Crash am Vortag beschädigt war?
Ausserdem habe ich ihn den Tag zuvor wie eine Autorationslandung gerade ins hohe Gemüse gelandet .
Der schaden an dem tag war nur das Hauptzahnrad weil Ich den Motor wo er wieder andrehte nicht schnell genug ausgeschaltet hatte . Anonsten ist er ohne einschlag runtergekommen.
PetJumper
Dann ist es wohl tatsächlich ein - hoffentlich sehr seltener - Materialfehler, der beim Spritzen des Hebels entstanden ist. Von einem ähnlichen Fall habe ich bisher noch nicht gehört.Zitat von Flyface Beitrag anzeigenIch bin der meinung NEIN
Als Vorbeugungsmaßnahme hilft, den Hebel vor dem Einbau von Hand (!) zu belasten und auf Verbiegung zu achten.
Peter
Mir ist der Plastikhebel auch schon mal ohne Crash kaputt gegangen(der Kugelkopf ist ausgeschlagen), seitdem verwende ich an der Stelle bei allen Align-Helis nur noch die Alu-Hebel.
Flyface
Naja ausschliessen kann man das nieeeee ober ein weck hatte .
nochmal brechen kann er mir ja nicht , jetzt kommt einer aus Alu dran der wird schon mehr weckstecken hoffe ich .
Mich intressiert es halt nur ob jemand schon so eine Erfahrung gemacht hat beim 500er oder auch 600er , sind ja gleich die Anlenkhebel am Heck.
Echt krasses WE , 2x Heli runtergekommen.
Echt ey da freuen sich wieder die Händler
Flyface
UI UI ausgeschlagen*? auch gebrochen *Mir ist der Plastikhebel auch schon mal ohne Crash kaputt gegangen(der Kugelkopf ist ausgeschlagen)
Naja, gebrochen nur so halb. An der Stelle wo der Kugelkopf befestigt ist, ist die Bohrung immer weiter geworden, bis dann mal Kugel und Hebel getrennt waren.
Flyface
Und nach wieviel Flügen ca * oder relativ schnell *? Normal ist es doch nicht wie kams dazu * servo zu weit gedrückt *
Klauro
Hallo,Zitat von PetJumper Beitrag anzeigenVon einem ähnlichen Fall habe ich bisher noch nicht gehört.
bei meinem 10. Flug (damals noch komplettes Kunststoffheck) ist mir auch unvermittelt der Hebel gebrochen. Direkt an der Umlenkung, wo der Hebel am Heck verschraubt ist. Hatte zu der Zeit - wie sich später herausstellte wg. sterbender Motorlager - Vibs am Heckrohr. Mag sein, diese Vibs führten zum Bruch. Aber auch einen Produktionsfehler, wie Peter ihn anspricht, kann nicht ausgeschlossen sein.
Jedenfalls habe ich seitdem den Aluhebel verbaut. Da kommt mir auch kein Plasteteil mehr hin.
Ich hatte mich damals, genau wie Du, auch sehr geärgert.
Flyface
@Klauro
ach schau mal an da bin ich also nicht der einzigste , und jetzt wo du sagst der 10 Flug ::::::::
Man kann es kaum glauben aber ich habe den Rex gekauft da hatte er 4 Flüge gemacht und ich war gestern beim 6 Flug mit dem heli
Krass somit war es auch das 10 mal wo der heli in der Luft war .... hammerhart .....
mal gucken wieviele hier das auch erlebt haben mit diesem anlenkhebel
Wie viel Flüge es waren weiß ich nicht mehr, ich glaube so um die 50, allerdings auch bei Minusgraden.Zitat von Flyface Beitrag anzeigenUnd nach wieviel Flügen ca * oder relativ schnell *? Normal ist es doch nicht wie kams dazu * servo zu weit gedrückt *
Servo war korrekt mit minimalem Abstand zu beiden Seiten eingestellt.
Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
