Problem mit GP790 an T-REx 500
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    Hallo Leute, brauche dringend eure Hilfe!
    War Heute fliegen und bin meine links rechts Kruven geflogen. Auf einmal habe ich bei einer linkskurve unabsichtlige Piruetten gedreht. Danach hat der Heli einmal konstant nach links und einmal konstant nach rechts gedreht. Habe ihn dann noch irgendwie heil nach unten gebracht. Nach Sichtkontrolle konnte ich keine mechanischen Probleme feststellen. Der Servo hat nur unter Heading Hold konstant nach rechts geregelt bis zum Anschlag!
    Habe dann neu initialisiert und dass ganze noch einmal. Auf Normalmodus keine Probleme unter Heading Hold dann wieder das gleiche PRoblem der Heli hat einmal nach dem abheben konstant nach rechts dann wieder eingerastet und dann wieder in die andere Richtung gedreht, wie wenn vom Gyro GP 790 ein kontant falsches Signal kommen würde.
    Werde morgen mal zum Händler fahren da ich den Heli gerade einmal 4 Monate habe.
    Kann mir irgendwer helfen, welcher Fehler hier vorliegen könnte?
    Vielen Dank
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    AW: Problem mit GP790 an T-REx 500
    Kennt keiner dieses Problem ?
    • cmf
      cmf
      Stimmt die Wirkrichtung die am Kreisel eingestellt ist? Klingt so, als ob der Kreisel in die falsche Richtung aussteuern möchte.....
      • sibirian_husky
        sibirian_husky
        Wirkrichtung passt ..
        • Mohorc
          Mohorc
          Schau dir mal dein Heck an, läuft das schwergängig?
          Sind alle Anlenungen leichtläufig und alle Montageteile fest...
          Kann ja sein das dir das Heck hängenbleibt oder einfach unter last gewisse Bauteile verschoben werden (Servohalter)
          • sibirian_husky
            sibirian_husky
            Das komische ist das wenn er am boden steht der servo einfach nach rechts aussen durchläuft bis er ansteht und hier ist noch kein Motor an .. aber ebennur im HH Modus im normal funktioniert alles
            Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2012, 07:55.
            • Mohorc
              Mohorc
              Na kann es sein das du den Nullpunkt falsch gesetzt hast?
              Also eine verzogene Nullstellung im Normalmode (z.b. durch Trimmungen)
              Und im HH will dir der Servo nur in Normalstellung fahren?
              • sibirian_husky
                sibirian_husky
                Nein trimmung ist auch keine eingestellt. Habe ich auch gleich überprüft
                • sibirian_husky
                  sibirian_husky
                  Dann wird's wohl ein elektronisches Problem sein
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Am besten nochmal das Setup neu machen und schauen dass ausreichend Weg nach links und rechts vorhanden ist.
                    MfG Christian
                    • nix3D
                      nix3D
                      Das würde ich auch empfehlen, weil aus der Ferne lässt sich da nicht viel sagen, da wird vieles zur Spekulation.
                      Es gibt aber doch in der Tat die Möglichkeit, dass durch eine Fehlinitialisierung der Kreisel genau dein geschildertes Problem bekommt, aber wohl nicht zweimal hintereinander. Ich hatte es bei 793 Flügen erst zweimal beim GP 780 und der ist fast Baugleich bis auf die Temperaturgrenze. (soweit ich das weiß)
                      • Riede
                        • 07.07.2012
                        • 537
                        • Ralf
                        • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                        Habe auch mal gehabt. Ich habe 450 Sport und GP790 da war der Riemen zu logger. Riemen wieder gespannt und wieder alles gut. Heckhülse sollte im HH Mode in der mitte stehen nicht im Normalmode! Im Normal mode mußt du trimmen damit er nicht dreht!
                        SuperRiede - YouTube
                        • thrillwood
                          thrillwood
                          Falls damit der Heli im Stand gemeint sein sollte:
                          Die Hülse sollte im NN-Modus mittig stehen.
                          Im HH-Modus ist ein wandern normal, da der Kreisel nichts zum gegenwirken hat.
                          Man sollte am Heck überhaupt nicht trimmen!
                          • Riede
                            • 07.07.2012
                            • 537
                            • Ralf
                            Also gundeinstellung Servo Mitte Heckhülse auf mitte. Im HH mode soll man nicht Trimmen. Im Normal mode kann man aber trimmen.
                            • thrillwood
                              thrillwood
                              Sorry für OT.
                              Klar KANN man auch im NM am Heck rumtrimmern, bei einer sauberen mechanischen Heckeinstellung ist das aber nicht nötig.
                              Es sei denn man hat einen alten Kreisel mit Temperaturdrift.
