Wünsch mir mehr Power beim 600 ESP
  • everestpower
    everestpower
    Ich habe einen 600 ESP mit mit Kontronik 100LV und Pyro 600/1220
    Fliege mit 6S 5000mah. War bis jetzt zufrieden!
    Seit dem ich einen Protos 500 habe wünsche ich mir beim 600er mehr
    "Bums"!!!!!
    Welche Ratschläge habt ihr für mich*?
    Andi
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Wünsch mir mehr Power beim 600 ESP
    Pyro umwickeln lassen!
    Da gibt's einige hier die das machen, und Service ist auch gleich dabei.
    Und gescheite Akkus sind auch Pflicht.
    MfG Christian
    • seijoscha
      seijoscha
      Oder auf 8-10-12s aufrüsten .
      • everestpower
        everestpower
        Würde es was bringen wenn ich das 15er Ritzel verwenden würde?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Nein
          MfG Christian
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            Würde auch diese Variante vorziehen,....
            lg alex
            • everestpower
              everestpower
              Freeman, was für Akkus sind deiner Meinung gescheit?
              Ich verwende die Zippy!
              • everestpower
                everestpower
                lg alex
                Alles umrüsten (Regler,Ladegerät,Akkus) mach ich sicherlich nicht!
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  SLS oder Wellpower SE
                  MfG Christian
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                    Wenn du mehr Power haben willst wirst du da nicht drum herum kommen, du kannst ja auch 12s umrüsten, dann kannst du die Akkus weiterfliegen, brauchst nur einen 80HV und einen Motor.
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      Ich flieg den ESP mit 8s. CC Regler und 4025-890. Geht so, nur meine Turnigy Akkus halten nur 50 Zyklen. Danach geht nimmer so
                      ßberlege jetzt auf nen 8s mit dem Powerjive / Pyro 650 zu wechseln.
                      Das Problem mit dem umrüsten ist, gibt keinen Akkuschacht... da ist man schnell Limitiert was die Akkuauswahl angeht - wegen dem Schwerpunkt.
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Schon mal über ein Tuning Chassis nachgedacht?
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          Hm... Guter Tip - ESP mit 12 S 5000er Akkus... Da wird auch der zur lahmen Ente...
                          Ich fliege den ESP auch mit 12 S (allerdings 2.500er). Damit geht er wie Schmidts Katze ;-)))
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            Peter, ja habe ich. Aber ich pers. stecke keinen Unnötigen Cent mehr in den Heli. Will jetzt endlich mal etwas gescheites. Nur noch eine Frage vom Geld sparen
                            P.S. wenn würde ich das Chassis vom Ronny hier aus dem Forum nehmen
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              10S, HKII 4035-500 und nen Regler z.b. nen Carstle 80HV
                              dann hast du mehr bums bei großräumigen Kunstflug.
                              wenn du mehr der 3D flieger im nahen Umfeld bist reicht ein anstendiger Motor z.b. Plettenberg 25-08HE
