T-Rex600ESP mit 8 od.10S welche Komponenten
  • Peter_S
    Peter_S
    Ich will meinen 600er ESP, jetzt noch mit Original Teilen, mit einem Tuning Chassis ausstatten und auf 8 oder 10S umbauen.
    Jetzt stehe ich vor der Frage welche Komponenten ich noch dafür brauche z.b. Motor, Regler usw.
    Ich denke ihr könnt mir einige Vorschläge machen und mir eure Erfahrungen mitteilen.
    Peter
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 221
    • Lilienthal bei Bremen
    AW: T-Rex600ESP mit 8 od.10S welche Komponenten
    Ich kann dir nur was zum 12S umbau sagen.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 600 ESP mit 600MX 510kv
    Gruß Andreas
    • gonyo
      gonyo
      Peter
      Hallo Peter,
      da ich einen ICE100 habe, hab ich meinen ESP auf 8S umgebaut.
      Mehr geht nicht beim ICE100. Hätte ich einen 80HV mein eigen genannt
      wären es wohl 10S geworden.
      8S und 100A ist bei guter Abstimmung schon ganz schön kräftig für den ESP.
      • Peter_S
        Peter_S
        Danke schon mal für die Antworten.
        Das Tuning Chassis nur deshalb, das es keine Probleme mit dem Schwerpunkt gibt.
        Hat noch jemand Ideen oder Erfahrungen zum Thema?
        Peter
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Mein ESP mit 8s (CC ICE 100 + 4025-890) fliege ich mit original Chassis mit 2x 4s 3600 mAh Akkus die 400g je wiegen. Perfekter Schwerpunkt. Flugzeit 6min
          • Jense
            Jense
            Hier mal etwas zum 8S seup;
            rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Umbau Rex 600ESP auf 8s
            Geht gut und ohne probs.
            • evader is back
              • 03.07.2012
              • 441
              • Adrian
              Ich hatte den Rex 600 CF mit 6S und dann den 600 Efl Pro mit 12S... Mein Tipp: Bastel da nicht große rum, wenn dir die Power mit 6S nicht reicht... du verschwendest nur Geld das du da nicht mehr raus bekommst! Verkauf die Kiste und hol dir den Efl Pro mit 12S dann hast du Leistung ohne Ende, musst diese aber nicht nutzen... aber du hast kaum Grenzen dann...
              Der T-Rex 600 Efl Pro ist ein klasse Heli, hab ihn nur verkauft weil ich noch was größeres wollte, (Compass 7HV...)
              • Jense
                Jense
                Umbauen lohnt sich in jedem falle wenn man vorhandenes nicht einfach verkaufen will und gern BAUT! Meine ESP hab ich auch gemoddet und den EFL bau ich sogar auf 8S `zurück`.
                Kann es daher nachvollziehen wenn man auch mal bauen will...
                Lass dich nicht entmutigen und zieh es durch Peter!
                Btw; vorteil am 8S setup; brauchst keinen HV regler.
