T rex 450 sport ritzel
  • foxflyer
    foxflyer
    so nun zu mienem problem
    ich hba ebei mienem t rex nen align 450 mx motor drin und als rgelr verwende ich de roxxy 940
    anfangs hatte ich ein 13 er ritzel verbaut und hatte somit bei 90% regleröffnung laut roxxy progbox 3150 U/Min
    da der regler aber bei 90% im governor mode aber nicht mehr viel luft zum regeln nach oben hat dacht ich mir ich nehme mir ein 15 er ritzel und flige mit 75%
    habe jetzt das ritzel getauscht und mit 80% probiert
    ich komme auf gerade mal 2900/Umin
    ich habe aber keine ahnung warum
    der motor und der rgeler werden auch nicht wärmer wie vorher
    weiß irgend jemand woran das liegen könnte?
    lg andreas
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1308
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: T rex 450 sport ritzel
    Hast du das ßbersetzungsverhältnis im Roxxy angepast?.
    Gruß Heiner
    • foxflyer
      foxflyer
      jaa
      habe ich
      und wenn ich es vergessen hätte würde nur ei höherer wert raus kommen kein niedriger
      das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre das der roxxy von 80% auf 90% nen extremen sprung hat
      oder hate s was mit dem governor zu tun?
      lg andreas
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1308
        • Heiner
        • Spielberg
        Tschuldigung das ich gefragt habe, hätte doch sein können.
        Gruß Heiner
        • foxflyer
          foxflyer
          sorry so habe ich das nciht gemeint
          tut mir wirklich leid das du das falsch aufgefasst hast
          ich habe nur die blöde ab´ngewohnheit alles zu begründen das mich jemand zurecht weisen kann wenn ich wo der falschen meinung bin:
          tut mir wirklich leid so war das nicht gemeint
          lg andreas
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1308
            • Heiner
            • Spielberg
            Kein Problem, ich hab' ein dickes Fell .
            Aber nun
            Laut Drehzahlrechner sollte mit einem 13er Ritzel (1:11) bei 90% so ca. 2900 U/min. und mit einem 15er (1:10) ca. 3400 U/min. raus kommen.
            Also ich traue den 3150 vom Roxxy nicht so recht.
            Gruß Heiner
            • foxflyer
              foxflyer
              hmm
              also ich hatte immer ungefähr laut roxxy
              höchste 3160
              und durchschnittlich 2980
              ich denke das kommt hin
              aber mir leuchtet einfach nicht ein warum ich beim 15 er mit 85% nur 2900 hab
              • foxflyer
                foxflyer
                habe noch mal nachgerechnet ich kome laut miener echnug mit dem 13 er auf 3200
                irgendjemand von uns beiden hat irgendwo nen fehler beid er berechnung
                also ich habe gerechnet
                11,1volt x3400Kv
                da kommt 37740 raus
                un dann habe ich gerechnet 150 / 13
                da kommt 11,538 raus
                nun abe ich 37740/11,538
                da kämme dann 3270 raus
                also denke ich das könnte stimmen
                oder habe ich mich verechnet
                ich hatte im roxxy als getribe verhältnis 1:11.4 eingestellt
                lg andreas
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1308
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  Das wäre dann aber bei 100%.
                  Wenn du mit 90% rechnest, dann stimmen die 2900.
                  Ich benutze dazu immer diese Seite hier Drehzahlrechner
                  Gruß Heiner
                  • foxflyer
                    foxflyer
                    stimmt
                    aber der akku hat ja anfangs mehr als 11.1 volt daher denke ich das die 3150 stimmen könnten
                    aber nur warum bekomme ich mit dem 15 er nicht mehr zusammen?
                    ich werde es morgen noch mal versuchen mit 90% mal schaun wie es dann aussieht
                    könnte es am governor liegen?
                    steller mode probiere ich morgen dan auch
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1308
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Ich habe einen T-Rex Sport mit Roxxy 940.
                      Als Antrieb ist ebenfalls ein 450MX Motor drinn.
                      Da ich mit schrägverzahnten HZR (121Z) fliege, habe ich zwar ein anderes Motorritzel (11Z), aber das ßbersetzungsverhältnis ist 11:1 im Roxxy eingestellt.
                      Max U/min lt. Roxxy 2855, average 2801.
                      Gasgerade 57% (DX6i).
                      Mit Drehzahlmesser habe ich von Hand ca. 2900 gemessen, passt also.
                      Ich habe mal gelesen, das der Roxxy erst ab 50% auf macht.
                      D.h. meine 57% im Sender entsprechen 78,5% Regleröffnung (57+100 /2 = 78,5).
                      Roxxy Setup
                      Timing 15°
                      Accel. Normal
                      Start Pow. Lowest
                      Resp. of Gov. Normal
                      Gov. on
                      Motor Pole Num 6
                      Vielleicht hilft es ja.
                      Gruß Heiner
