T-REX 600 EFL PRO: Artikelnummer Kugelkopfpfanne
  • skindepth
    skindepth
    ich benötige für den T-REX 600 EFL PRO neue Kugelkopfpfannen der Rotorblatthalter-Steuergestänge. Die beiden Steuergestänge haben ein Durchmesser von 2,5mm und sind 56mm lang. Die Kugelkopfpfannen sind relativ wuchtig wie auf dem Foto zu sehen. Ich kann sie nirgendwo bei Händlern finden. Kann mir jemand die Artikel-Nummer sagen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Alex
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-REX 600 EFL PRO: Artikelnummer Kugelkopfpfanne
    Die oberen sind die vom 700er:
    -= freakware GmbH =- Ball Link (Align) HN7058-1
    MfG Christian
    • skindepth
      skindepth
      Danke. Ich glaube die HN7058 sind für 2mm-Gestänge. Ich habe nach langer nerviger Recherche jetzt die H70066 und HN7122 bestellt. Ich hoffe, dass die passen.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Die passen alle, vielleicht ist die Gewindestange von der Länge unterschiedlich aber die Pfannen sind die gleichen.
        ßbrigens die Nummer von mir das sind dieselben Pfannen!
        MfG Christian
        • Toidi2k
          • 01.03.2011
          • 444
          • Ralf
          • Berlin / Bärenklau
          Ich habe das Thema mal wieder hochgeholt, weil ich jetzt genau das gleiche Problem habe, aber hier immer noch nicht sicher bin welche ich benötige. Habe jetzt schon die H60222T und die H60071TA gekauft. Die H60071TA passten schon mal nicht, weil die nur für 2mm Gestängen gemacht waren. Die H60222T passen gerade so auf den Kugelkopf, aber ich denke das auch diese nicht 100% dafür gemacht sind, sondern ehr für die TS Anlekungen, den da passen die Pfannen perfekt rauf. Leider gibt auch die Anleitung und diverse Partfinder keinen wirklichen Aufschluss über diese Pfannen. Welche sind es denn nun wirklich?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
            Die sind falsch, war ein Irtum meinerseits!
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Das sind die richtigen => HN7100A
              Die hab ich vor kurzem auch selbst wieder mal verbaut:
              HN7100A - ALIGN T-Rex 600/700 Flybarless Gest?nge (A) - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
              MfG Christian
