T-Rex 450 - Drehung um die Rotorachse total langsam
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    mein Spetzl hat mir heute beim Fliegen (heute seit 4 Jahren das erstemal wieder mit Schaumwaffeln) folgendes Problem bei seinem T-Rex 450 geschildert (er schwebt hauptsächlich und leichter Rundflug):
    Wenn er eine Piroette machen will und er voll Heckrotor gibt, dann dreht sich der Heli nur extrem langsam um die Hochachse. Als Kreisel hat er einen GY 401.
    Da ich selber lang weg war vom Fliegen, habe ich auch keine Ahnung bei Ferndiagnose.
    Könnt Ihr mir sagen was das Problem sein könnte. Vielleicht zu wenig Rotordrehzahl? Soweit mir bekannt ist, müssen die T-Rex 450 relativ hoch drehen?!?
    Vielen Dank im Voraus.
    Thomas
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: T-Rex 450 - Drehung um die Rotorachse total langsam
    Drehzahl sollte über 2800 liegen. Aber auch darunter, sollte einiges an Drehung drin sein.
    Wie viel DR ist am Sender eingestellt?
    Ist das Limit am Gyro so eingestellt, dass die Schiebehülse den kompletten Weg an beiden Seiten nutzen kann?
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2260
      • Chiemgau
      Oha, ich hab den Heli nicht gesehen. Aber er sagte was von 1600-1700 U/min.
      Auch so eine hohe Drehzahl fürs Schweben??
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Eben total vergessen: HH oder Rate mode?
        Das ist mal echt wenig. Würde ich als erstes erhöhen. Dann hat der Heli einfach auch mehr Drehzahl am Heck. Aber selbst mit dem bisschen Drehzahl sollte der Heli sich gut drehen lassen.
        Ehm... jaein, das muss nicht sein. Die T-Rexe haben aber leider eine sehr geringe Heckübersetzung und bei den meisten Leuten wird das Heck erst so ab 2800 Umin richtig stabil.
        Da ich nicht weiß wie langsam er das langsam meint, sag ihm, dass er auf jeden Fall Dual Rate und das Limit gut einstellen soll. Falls das falsch eingestellt ist bringt das auch schon ne Menge
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2260
          • Chiemgau
          Ah ok. Dann sag ich ihm das mal. Mal schaun was er spricht, wenn er es probiert hat.
          Danke!
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Die Drehzahl ist dafür nicht entscheident sondern die Dual Rate und Limit Einstellung. Er wird versucht haben den Servoweg mit Dual Rate zu verringern. Dabei hat er aber die Drehrate verringert.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • heliopterix
              heliopterix
              Du kannst auch travel adjustment in der funke ändern (zumindest bei.Spektrum, keine Ahnung wie das bei anderen ist). Jedenfalls hab ich bei meiner den Wert für das Heck niedriger gesetzt da er mir zu flott war... Evtl auch dort erhöhen... Abgesehen von den anderen Hinweisen, die zuerst beachten!!
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Torsten
                Die Drehzahl hat sehr wohl einen Einfluss darauf.
                Erhöht man die Drehzahl, schwebt der Heli mit weniger Pitch. Also wird ein gleich großes Drehmoment entwickelt. Bei mehr Drehzahl hat aber auch das Heck mehr Drehzahl und somit mehr Kraft.
                Trotzdem gebe ich dir Recht: vermutlich hat er versucht das Limit über Dualrate einzustellen
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  Danke für die Tipps.
                  Ich habs weitergeleitet.
                  Thomas
