T-Rex 250 Motor
  • hunter311272
    hunter311272
    T-Rex 250 Motor
    Hallo Gemeinde
    Ich bin richtig am Kot...
    Geht um meinen 250er
    Hab in aufgebaut und bin da schon fast Amok gelaufen mit den recht GROßEN Teilen
    Mein Problem ist nun der Motor mit Ritzel
    Sehe ich das richtig das das Ritzel auf die Welle des Motors nur Geklebt wird*
    Wenn ja was soll ich nehmen Loctite 243 oder Loctite 648*
    Danke gruß Mike
  • gonyo
    gonyo
    AW: T-Rex 250 Motor
    Gut entfetten und dann mit dem Starken einkleben.
    Zeitnah solltest du dich mal um einen Abzieher umsehen.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      AW: T-Rex 250 Motor
      Korrekt.
      Die Loctite Nummer weiß ich nicht mehr.
      Es war das Grüne, hochfeste.
      Gruß Klaus
      • hunter311272
        hunter311272
        AW: T-Rex 250 Motor
        Danke für die Schnelle Hilfe
        Gruß Mike
        • QuickNick
          • 02.08.2009
          • 677
          • Bernd
          • Wolfach
          AW: T-Rex 250 Motor
          den grünen ja... bei mir hält es schon lange... beim anderen mit Scorpienmotor habe ich eines mit intus drauf... geht auch ...
          Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            AW: T-Rex 250 Motor
            Aber wenns mal fest ist isses auch fest....hält aber super auf der Welle,aber gründlichst Entfetten vorher,auch im Ritzel.
            Hiermit gehts auch wieder super runter
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              AW: T-Rex 250 Motor
              Quatsch, brauchst Du nicht.
              Einfach mit Hitze (Flamme etc.) auf ca. 150-200C° bringen, der Kleber löst sich und das Ritzel fällt raus. Notfalls mit nem Lappen kurz nach helfen.
              Abzieher braucht man NICHT!!
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                AW: T-Rex 250 Motor
                Dito, kann ich nur so bestätigen. Wenn ich verklebte Ritzel hatte, dann hatte ich nen miniatur Gasbrenner genommen, kurz ne halbe minuten heiß gemacht, und schon konnte man problemlos das Ritzel abziehen.
                Der Abzieher ist mir zu unpraktisch.
                Hier z.B ein Brenner mit Gas
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  AW: T-Rex 250 Motor
                  Zur Info, beim 250er reicht auch ein Feuerzeug und "etwas" Verständnis für's Hobby wie schnell es heiß wird, das war's.
                  • hunter311272
                    hunter311272
                    AW: T-Rex 250 Motor
                    Danke euch für die Tipps wie man das Ritzel wieder ab bekommt
                    Gruß Mike
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3322
                      • Marcel
                      AW: T-Rex 250 Motor
                      Und haste das Spielchen mit dem Feuer gemacht, ginge es ab? Der Abzieher währe wirklich dafür sinnloser Müll in meinen Augen.
                      • Ael
                        Ael
                        • 26.12.2011
                        • 90
                        • Alexander
                        • Oftersheim / Plankstadt
                        AW: T-Rex 250 Motor
                        Hallo Gemeinde
                        Danke gruß Mike
                        Ich würde zum 648 greifen. Wir verwenden im Geschäft 603 und das hält Bombenfest. Ob man's braucht......:dknow: aber ich denke in dem Fall lieber ein Tick fester als andersrum und wie man es wieder löst hast du ja schon mitbekommen
                        • Crashpilot01
                          Crashpilot01
                          AW: T-Rex 250 Motor
                          Hallo Mike!
                          Also, meine Motor-Ritzel-Kombi war so gearbeitet, dass das Ritzel so gar nicht auf die Welle zu schieben ging. Laut der Anleitung sollte man das Messing-Ritzel mit viel Druck auf die Welle pressen. Haha.... Wahrscheinlich hätte ich damit das ganze Ritzel zerwürgt. Also half die gute alte Kochplatte. Einschalten, das Ritzel drauf stellen und etwas warten, hin und wieder probieren. Irgenwann geht die Motorwelle leicht rein. Dann eben einfach umdrehen und abkühlen lassen. Bis ich den Heli nach etwa 6-8 Akkuladungen verkauft habem, saß das Ritzel fest.
                          Gruß Burkhard
                          • FSK4ever
                            • 24.04.2012
                            • 334
                            • Ronny
                            • Rauma, Finnland
                            AW: T-Rex 250 Motor
                            Nennt sich Presspassung als alternative kannst auch den Motor in den Froster legen ;-)
                              • 5197
                              AW: T-Rex 250 Motor
                              Ich habe mein Zahnrad mit Loctite 638 geklebt .
