wenn ich bei meinem Heli den Rotor drehen will, läuft er nur sehr schwer und das Auro-Zahnrad schleift ein wenig an dem anderen. Ich weiß nicht ob es so muss, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Rotorkopf so schwergängig läuft. Ich muss schon richtig Kraft aufwenden.
Ev. Freilauf zu viel gefettet! Dann gehts auch schwer.
Wenn die Zahräder sich berühren hast du die untere Schraube an der HRW zu fest angezogen dadurch verspannt sich das Aurozahnrad.
Hi, der rotor läuft doch nicht schwergängig mir is nur ein kleiner -denkfehler" unterlaufen. Ich hatte nach dem einbau des zahnrads die blätter noch nicht dran und hab aus versehen in die falsche richtung gedreht jetzt mit blättern drauf ist mir das aufgefallen und der läuft so leicht wie soll )
