T-Rex 250 Regler
  • erro
    • 05.07.2011
    • 375
    • ernst
    • Wien
    T-Rex 250 Regler
    Ich möchte bei meinen neuen 250 Pro DFC den Regler tauschen. Der Grund ist, das Heck steht nicht so toll und ich möchte auch einen gut funktionierenden Governor Mode haben.
    Schwanke zwischen den YGE 18 und den Kontronik Mini Jazz 15.
    Welchen würdet ihr empfehlen und müssen Stecker auch gelötet werden?
    Gruß Ernst
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: T-Rex 250 Regler
    ich selber habe mir den Jazz empfehlen lassen, und hatte mit dem keine Probleme...
    Mein Flugstiel : Normaler Rundflug.
    Stecker löten mußt du bei beiden.
    Grüsse
    Uli
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      20er Mnijazz. Die serienmäßigen BEC-Stecker sind absolut ungeeignet ! Nimm 2mm Goldis.
      • joachim68
        joachim68
        Bin damals mit Yge + dem alten 3G geflogen ... ohne Probleme!
        Hatte Futaba-Servo drinnen.
        Man hörte aber das Yge und Align-Servo nicht so gut funktionieren.
        Zumindest früher wurde einiges darüber geschrieben. Ansonsten ein top Regler.
        Wie mukenukem schon schrieb, die BEC-Stecker würde ich auch nicht nehmen.
        Ich hatte auch G2 Stecker drauf.
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          Habe auch den 20er Mnijazz drauf.
          Flugstil 3D
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • QuickNick
            • 02.08.2009
            • 677
            • Bernd
            • Wolfach
            20 iger Mini jazz :-) auf jeden Fall :-)
            Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
            • erro
              • 05.07.2011
              • 375
              • ernst
              • Wien
              na dann wird es der Minijazz 20...Danke für euere Tipps!
              Etwas ist mir noch unklar....sind die Stecker für den Motor vorhanden? Und welche Progcard brauche ich?
              Gruß Ernst
              • buddyholly
                buddyholly
                Hat jemand Erfahrungen mit dem Castle Phoenix 25?
