Schiebehülse passt nicht in Heckrotor Steuerbrücke
  • fleyer
    fleyer
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir für meinen T-Rex 550 V1 (gestrecht auf 600) folgendes Teil gegönnt.
    -= freakware GmbH =-
    Nun passt aber die Schiebehülse nicht in das Gewinde der vorhandenen Heckrotor-Steuerbrücke. Das Gewinde der Schiebehülse ist 0,045mm zu groß. Die vorhandene ist im Durchmesser zu klein für den 2-Arm Schieber.
    Welche Steuerbrücke muss ich bestellen, damit das wieder passt? Bitte mit Link wenn möglich.
    Vielen Dank.
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1077
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    AW: Schiebehülse passt nicht in Heckrotor Steuerbrücke
    Du benötigst die Hecksteuerbrücke vom T-Rex 600 Pro bzw 600EFL. Dieser wurde schon vor dem 550E mit dem Neuen Heckgehäuse ausgeliefert. Die Artikelnummer von Align ist H60077A sollte im Shop deiner Wahl zu finden sein. Gönne dir auch gleich den Silbernen V2 Heckrotor dazu dann hast du in Verbindung mit der neuen Heckanlenkung ein wirklich sehr Spielfreies Heck.
    • fleyer
      fleyer
      Das Habe ich auch gefunden. Hier die Schiebehülse als Ersatzteil
      -= freakware GmbH =- 600PRO Heckschiebeh?lse (Align) H60238
      und die soll in die Hecksteuerbrücke passen
      -= freakware GmbH =- Heckrotor Steuerbr?cke Metall - Set (Align) H60077A
      Hier die Maße der o.g. Heckschiebehülse: (8x7x17.6mm) x 1
      Hier die Maße der HSH aus H60077A (5x6x15.7mm) x 1
      Und das soll passen?
      • fleyer
        fleyer
        Und siehe da, es gibt Shops, die haben die richtigen Maße angegeben.
        H60077A - ALIGN T-Rex 600 Steuerbr?cke Heckr. CNC Aluminium - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
        Also passt H60077A.
        Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2012, 19:28.
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 1077
          • Norbert
          Man kann das ganz gut am Lagerträger erkennen der Zwischen Steuerbrücke und Schiebehülse sitzt. Du müsstet vom V1 Heck noch die Brücke mit dem Schmalen Lagerträger haben. Auf dem Bild H60077A kann man schon gut erkennen das es schon die neue Version ist weil diese deutlich breiter ist und die Absätze angedreht hat. Mittlerweile gibt es die alte Version nicht mehr zu kaufen genau wie die Schwarzen Heckblatthalter wurde diese eingestampft.
