Erfahrung T-REX 250 PRO DFC Combo MICROBEAST
AW: Erfahrung T-REX 250 PRO DFC Combo MICROBEAST
Mit den Unterlegscheiben wird das Chassis dann etwas breiter, so dass das AR7200BX reinpasst. Verstehe ich dich da richtig?Zitat von Speedsonny Beitrag anzeigen
Ja verstehste richtig.
Ich habe das AR7200BX von unten ans Chassis geklebt. Mit dem richtigem Klebeband hält das mächtig.
Davon ab, mein 250DFC fliegt nun ohne Probleme.
Habe das AR7200 ein wenig gem. Anleitungen nachgestellt, und nun klappts. Habe allerdings nur 33% auf dem Kreisel, ansonsten fängt er bei mehr Empfindlichkeit wieder an zu zappeln.Gruss, Gerald
Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
mich würde interessieren, wieviel Prozent Dualrate (DX 8) ihr aufs Heck gegeben habt.
WG. Pirourate am Heck
ThomasD
Genau, ohne Scheiben sitzt das AR7200BX fest zwischen den Seitenteilen, mit Scheiben ist an beiden Seiten ein kleiner Luftspalt. Verwendet habe ich 1,7 mm Edelstahlscheiben, die sind 0,3 mm dick und das reicht zum Schwingen.Zitat von terminatorkampfschweber Beitrag anzeigenMit den Unterlegscheiben wird das Chassis dann etwas breiter, so dass das AR7200BX reinpasst. Verstehe ich dich da richtig?
DR am Heck habe ich 100%.Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigenmich würde interessieren, wieviel Prozent Dualrate (DX 8) ihr aufs Heck gegeben habt.
WG. Pirourate am HeckGruss, Gerald
Die Idee ist ja nicht schlecht. Zumahl ich eingestehen muss, das das AR7200 bei mir schon so gepasst hätte. Problem war eigendlich nur die seitlich herausgeführten Antennen sauber durch die 1. Chassisstrebe zu bekommen.Zitat von Speedsonny Beitrag anzeigenGenau, ohne Scheiben sitzt das AR7200BX fest zwischen den Seitenteilen, mit Scheiben ist an beiden Seiten ein kleiner Luftspalt. Verwendet habe ich 1,7 mm Edelstahlscheiben, die sind 0,3 mm dick und das reicht zum Schwingen.
Nun habe ich allerdings den Vorteil (von unten montiert), dass ich auch an alle Servokabel etc. ohne Probleme dran komme. Gleiches gilt natürlich für den Setup Knopf sowie die Poti`s 1-3.Gruss, Gerald
Guten Abend,
habe noch eine kurze Frage:
Welches Klebepad habt ihr zum befestigen des MB benutzt?
Also das dicke oder dünne?
Lukas
Ich hab das Dicke genommen. Die Frage hatte ich mir aber auch gestellt. Ich habe mir deshalb ein paar Fotos im Netz und im Forum angeschaut und da war überwiegend das Dicke verwendet worden.Zitat von Thermikflieger007 Beitrag anzeigenWelches Klebepad habt ihr zum befestigen des MB benutzt?
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
agila
wg. Klebepad für MB:
Ich hab auch das Dicke genommen.
(aus dem gleichen Grund wie Norbert)
ArguZ
Du fliegst einen 450er mit einem 40A Regler ??
Ich hab einenen YGE 90 drin
Der hält die Spannung wunderbar
LG Sascha
wenn ich alles richtig verstanden habe hast du die Kugelköpfe von der Taumelscheibe mit denen an dem Servohorn getauscht und ein Loch weiter innen eingehängt? Kommt dann nicht die Anlenkung an die Haube?
Lukas
Hallo Homer,
hat sich diese Anlenkung für dich nun so bewährt?
Oder konntest du noch nicht weiter testen?
Wäre an einem Feedback sehr interessiert, weil dann würde ich meinen direkt dementsprechend aufbauen
LG,
Lukas
