t-rex550E v1 schaltet ab
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    AW: t-rex550E v1 schaltet ab
    Hallo Paul,
    ich fliege zwei 550ziger, den einen mit dem Align Regler/Beast/1220 KV Align Motor
    den zweiten mit Roxxy 9100-6/1100 Kv Turnigy
    Der Stock- Regler geht einwandfrei im Stellermode. Tipp von mir bei Nick, Roll Gasbeimischung programmieren, dann ist kein Leistungseinbruch zu hören.
    Fliege beide Helis mit Stützakku. Habe zwischenzeitlich über 200 Flüge mit Version 1 dahinter ohne Probleme.
    Würde also auch vermuten, das dein Failsave / Empfänger nicht stimmt.
    Fliege mit 2100U/min normalen Kunstflug ßberschläge ect. ect. und habe keine Probleme mit den original Bauteilen von Align.
    • Black Thief
      • 21.06.2005
      • 580
      • Franz-Josef
      hobby-factory: Spektrum AR7010 DSMX 7-Kanal Empf?nger - SPMAR7010: Spektrum Air Empf.
      Für ein 550-600-700 heli die bessere wahl
      Grüße Franz-Josef
      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
      • Pitje74
        Pitje74
        den Empfänger habe ich auch in meinem T-rex 500. Bisher keine Probleme.
        Ich habe noch den Satellit dazu.
        Der BLC-70 Regler von Align kann nicht wirklich gut Governor. Ich fliege auch mit V-Kurve. ist besser.
        • ArguZ
          ArguZ
          Ich meine, kommt halt drauf an wie viel Geld Du reinstecken willst.
          Das sind halt genau die komponenten die ich bei meinem als erstes rausgeschmissen habe.
          Die guten Align DS610 ziehen Unmengen von Strom.
          Also kam bei mir ein Jeti SBEC rein = 50 Euro
          Der 600M oder 600 MX macht gerne mal Stromspitzen so um die 130-150 A
          Also kam ein Hobbywing 100A rein = 100 Euro
          Zum Empfaenger kann ich nichts sagen da ein AR8000 bei meiner DX8 mit bei war.
          Aber auch mit 2 Sats verliert der gerne hier und ein Frame.
          Also wie oben schon gesagt, als erstes Empfaenger, der rest ist optional.
          Was anderes , das Beast kann keine Satelliten ?
          Wenn dann auf jeden Fall BEC sonst Brownout
          • Axim
            Axim
            Wie hast du zwei Sats an den AR8000 angeschlossen?
            @TE: Bau einen vernünftigen Full Range Empfänger ein, so wie bereits geschrieben, und gut ist. Ich würde ihm noch einen YGE Regler verpassen, um den Gov nutzen zu können.
            Grüße Andre
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Danke, welcher Regler wäre denn vom Preis-leistung her optimal?
              roxxy 9100-6
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
                Ok, bleibt nur mehr die frage welches BEC
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  CC BEC pro oder das von Jeti.
                  Torsten
                    Jemand nen 100lv/120lv/YGE rumliegen? bitte PN
                    • madmax01
                      • 15.07.2011
                      • 24
                      • Marc
                      • Oldenburg
                      Wie steht ihr zu dem neuem YGE 90LV?
                      Der hat ein BEC mit 6 A Dauer und 12 A Peak und einen eingebauten Antiblitz!
                      Hab mir den YGE für meinen neuen 550 V 2 mit Paddel gekauft, weil ich auf ein ext. BEC erzichten möchte.
                      Das Jeti SBEC ist doch auch nicht stärker?
                      MfG
                      Marc
                      T-Rex 550 V2, YGE 90 LV, GP 900, AR 6210 mit Satellit
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Nicht auf dem Papier, aber im Flug healt es die Spannung, egal wie sehr der Regler sich mit dem Motor quaelt
                          MfG
                          Marc
                          Ich nehme trotzdem bec, wenn der Regler abraucht kannst noch landen, Grad letztens nen 700rex passiert, zum Glück bec
                          • Axim
                            Axim
                            #28
                            Nabend,
                            Dafür reicht auch ein Stürzakku. Fliege meinen 550er V1 Rex jetzt 2 Jahre mit dem YGE100 V4. Noch nie was gewesen. Nimm einen YGE 90LV und gut. Externes BEC ist völlig unnötig bei der Größe.
                            Passt so. Fliegen und Spass haben. Evtl. noch einen Eneloop als Stütz/Filter.
                            Habe in meinem ein 2000mAh Eneloop verbaut.
                            Grüße Andre
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #29
                              Ich verstehe nicht, warum häufig vom externen BEC abgeraten und
                              zum Stützakku geraten wird. Ein ext. BEC ist weder schwer, noch teuer,
                              es ist einfach einzubauen und zu nutzen, und weiterhin ist es im Gegensatz
                              zum Stützakku völlig wartungsfrei.
                              Klar, es kann selbst kaputt gehen. Sonst fällt mir kein Nachteil ein.
                              Torsten
                              • Axim
                                Axim
                                #30
                                Nabend,
                                Halte es einfach für unnötig. Das ist nur eine Persönliche Meinung.
                                Was sollte ich denn am Stützakku warten? Meinste laden?
                                Mein 2000mAh Eneloop hängt seit zwei Jahre im Rex, und wurde noch nie geladen
                                Grüße Andre
                                Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2012, 18:20.
