T-Rex 700DFC mit BeastX
  • wgschdr
    wgschdr
    Hallo Modellsportfreunde,
    fliegt jemand von euch mittlerweile den 700DFC mit Microbeast.
    Wie habt ihr euer Beast im Parametermenü konfiguriert?
    Vorallem die Menüs C, D, F, G, H!
    Des weiteren würde mich interessieren in wie weit ich auf den vorprogramierten Regler vertrauen kann...
    Eine Frange noch zur Gaskurve...
    Ich möchte gern idle up1 1850-1900 und idle up 2 2000-2050 fliegen.
    Könnt ihr mir %Gas = U/min aufzeigen?
    Ich dachte an 90-85-82-85-90 und 95-90-87-90-95.
    Lt. Beschreibung soll man 100-85-100 einstellen?!?
    Danke für die Hilfe, hab leider keinen Drehzahlmesser...
    Heute Erstflug - werde berichten!!!
  • simi
    • 13.01.2011
    • 159
    • Simi
    AW: T-Rex 700DFC mit BeastX
    Servus,
    baue den auch gerade, hattest Du auch ein wenig Stress mit den 6° des MBs bei zykl.pitch? Bei meinem komm ich gerade hin mit "blau", wenn Du weißt was ich meine..
    wo fliegst Du denn?
    Grüße, simi
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von simi Beitrag anzeigen
      Servus,
      wo fliegst Du denn?
      Grüße, simi
      Die Farbe ist fast egal, wichtig sind die 6 Grad genau einzustellen!
      MfG Christian
      • simi
        • 13.01.2011
        • 159
        • Simi
        ja klar,
        beim 550er mit Mb gabs da überhaupt keine Diskussion, jedoch jetzt beim 700er
        gehts es gerade so, warum? nur wegen der Direktanlenkung?
        Grüße,
        simi
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          ...exakt 6° bei blauer LED ist richtig mit dem DFC - wenn du die Kugelköpfe allerdings innen auf der TS anschraubst bekommst du die blaue LED früher und einen EXTREM wendigen DFC :-)
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • wgschdr
            wgschdr
            Nachdem es gestern sau kalt war, werde ich den Herrn heute mal Frischluft schnuppern lassen.
            Hab 12° Pitch 6° zykl. und 8° Begrenzung eingestellt
            6° blaues Led, 8° Begrenzung violett....
            bin sch gespannt.
            einstellungen im Parametermenü:
            Alles Werks bis auf Steuermode: Extrem und Heading Lock Anteil: hoch
            Drehzal möcht ich auf 1900 und 2000 einstellen.
            Werde berichten!
            Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2012, 08:13. Grund: verschrieben
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2260
              • Chiemgau
              Hallo, welche Rex Version hast du? Normal oder HV? Und welche Ausstattung hast du (Servos/Regler)?
              Thomas
              • wgschdr
                wgschdr
                hab nen Stock T-Rex 700E DFC Super Combo (LV Servos 3x615+1x655 auf Heck) mit 750MX Motor + CC120 HV Regler + 2x6S5000er 45C von Gensace + Radix 690 SB Hauptrotorblätter + Radix 105er am Heck + AR7200BX plus Satellit + 4,8V 2000er eneloop (direkt - seit dem ich einmal nen Absturtz mit dem 550er durch ein defektes externes BEC hatte, vertraue ich dem Müll nicht mehr...)
                • ESPler
                  ESPler
                  Hast Du deinen Heli vielleicht schon mal gewogen, was er Flugfertig auf die Waage bringt?
                  Stefan
                  • Heli2001
                    Heli2001
                    Ich würde nicht einen Eneloop als Hauptbec nehmen, da bei einem 700er die BEC-Ströme nicht gerade gering sind, vermute ich mal das der Eneloop da ganz schön ins Schwitzen kommt.
                    Das Gewicht würd mich auch interessieren!(Schätze so 5,3-5,6kg)
                    MFG Hendrik
                    • ESPler
                      ESPler
                      Mein Kollege hat sich jetzt auch einen gekauft, und denn darf ich Einstellen und Einfliegen, bin ja gespannt auf das Kerlchen!
                      Lipotechnisch sind 4000er geplannt und ein 2S Lipo fürs BEC!
                      Aber meine Persöhnliche meinung zu dem Heli [SIZE="2"]" Leider Geil "[/SIZE]
                      Bin gespannt wie er sich Fliegen lässt, und der steht jetzt auch auf meiner Liste " Haben will "
                      Das Einzige was ich bis jetzt zu bemängeln habe an dem neuen 700er, ist das Langestell das Heck ist mir als Wildflieger zu weit unten, hab ihm aber jetzt eine Kufe vom 600er ESP gegeben und somit kommt das Heck schön Hoch!
                      Werde auf jedenfall meine ersten Flugerfahrungen mal Posten wenn er fertig ist und ich ihn Einfliegen kann, oder Eingeflogen bin!
                      Aufgebaut wird der 700er mit den DS 610er und dem DS 650 das hat er noch rumliegen, genauso wie ein SpektrumBeast, als Regler kommt ein 120er Roxxy rein für die Zukunft wenn er auf V-Stabi wechselt wegen dem Govener...
                      Aber trotzdem, wieder mal ein Verdammt schöner Heli von Align!
                      Stefan
                      • wgschdr
                        wgschdr
                        Wieso denkst du das der eneloop das ned packt?
                        Angeblich sollten die ströme beim 550 auch relativ hoch sein hatte da nie props mit dem eneloop. Bei uns wird der sogar empfohlen und als sicher empfunden...
                        Chancen stehen schlecht ihn heute zu testen es stürm wie sau... Hoffentlich spielt das wetter mit sonst geh ich hanfräsen...
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2012, 10:07. Grund: verschrieben
                        • wgschdr
                          wgschdr
                          Kanns kaum noch erwarten... ((
                          • markus2911
                            • 17.12.2011
                            • 744
                            • Dülmen
                            Hast du als BEC nur die Eneloops dran? Ist das nicht ein wenig mager im 700'er
                            Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                            • wgschdr
                              wgschdr
                              Hmm... Der Fachhändler meinte das passt - jetzt bekomm ich zweifel.....
                              Was habt ihr in den 700ern? ((
