GröÃ?eres Ritzel für 450 Pro DFC
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    sagt mal kennt jemand von euch eine Bezugsquelle oder eine Bestellnummer für ein größeres Ritzel (also 13 oder 14 Zähne) für einen 450 Pro DFC? Ich find da ums verrecken nix im Netz und wollte mit den Drehzahlen höher gehen, als es mein YGE (da geh ich max auf 85%, wegen dem Regelpuffer) ermöglicht.
    Danke schonmal!
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Größeres Ritzel für 450 Pro DFC
    Halli
    Gibt's das nicht beim freakware?
    Guggst du:
    eRCMarket Best Radio Control store
    Die haben viele ritzel!
    Benjamin
    • Plastekasper
      • 09.04.2012
      • 838
      • Heiko
      • Roth
      Leider nicht, aber danke!
      Jetzt hab ich bei Robbe angerufen... Na das ist ein Haufen, bzw. der, der gerade dran war.
      Ich: Ich bin auf der Suche nach einem Ritzel für den 450 Pro DFC.
      Er: Da muss ich mal in die Ersatzteilsuche gehen auf der Homepage.
      Ich: Dort gibts nichtmal einen Pro DFC zur Auswahl.
      Pause...
      Er: Welchen Durchmesser hat denn die Welle?
      Ich: Keine Ahnung, das müssen Sie doch wissen, Sie verkaufen die Dinger ja.
      Er: Es gibt Durchmesser 3,17 und 3,50.
      Ich: Und welcher ist es dann beim Pro DFC.
      Er: Weiß ich nicht.
      Pause
      Er: 3,50 (sehr unsicher)
      Ich: Und Modul?
      Er: 0,6
      Ich: Gibt es ein 13er Ritzel?
      Er: Nein.
      Ich: Ist das denn geplant?
      Er: Weiß ich nicht.
      Gut, dann habe ich das Gespräch beendet.
      Im Endeffekt weiß ich jetzt nur, welches Modul das Zahnrad hat, aber welchen Durchmesser es hat, da kann ich nur vermuten. Super Service! Das passiert bei Thundertiger nicht, wahrscheinlich nicht mal bei Horizon, deren Service ich eigentlich als gut empfunden hab.
      Vielleicht ist ja hier noch einer, der genaueres weiß...
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Wenigstens werden sie nicht unverschämt und werfen dich nicht aus der Leitung. Also
        sind die überdurchschnittlich gut
        Ich meine dass ein 450pro 0.5 Modul hat! Wurde das Modul beim dfc verändert?
        Edit ich sehs gerade... Ist ha schräg Verzahnung
        Schau mal bei tarot-rc.com
        Die haben 0.6 helical.
        Edit2: scorpion hat eins für 3.17mm:
        Gruß Scorpion Pinion Gear 13T 3.17mm Module 0.6 - Scorpion Power System
        Benjamin
        Zuletzt geändert von Almigurt; 11.12.2012, 11:38.
        • Hero67
          Hero67
          Such Dir eins aus:
          T-Rex 450 Motorritzel
          Modul 0.5, Wellendurchmesser 3,5mm. Gibt es von Align von 12T bis 15T.
          P.S.: Wenn der DFC schrägverzahnt ist, dann mußt Du Dir ein geradeverzahntes HZR dranbauen.
          Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2012, 11:49.
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            Danke euch beiden! Es ist halt die Frage welchen Wellendurchmesser der DFC wirklich hat. Rausbauen ist nicht so einfach, die Schrauben sind so weich, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die beim Zahnradwechsel nochmal rauskriege. Geradeverzahnt baue ich nicht ein, ich bin ja froh, dass der schrägverzahnt und halbswegs leise ist.
            Tarot wäre ne Option, stimmt. Wenn ich weiß, welchen Durchmesser ich nehmen muss...
            • PatrickS3
              • 07.05.2012
              • 568
              • Patrick
              • Volkertshausen
              Der 450 Pro DFC hat doch den gleiche Motor drin wie der 450 Sport V2, den 450MX.
              Ist doch ganz einfach den Wellendurchmesser heraus zu finden, so habe ich es damals gemacht als ich ein Ritzel brauchte:
              Align 450MX Brushless Motor (3400KV) RCM-BL450MX
              Gruss Patrick
              Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
              T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                Na ok, danke, dann bin ich jetzt überzeugt. Heisst, dass ich mal schauen muss wo ich so ein Tarot Ritzel herbekomme. Aber das wird zu beschaffen sein...
                • Max M.
                  Max M.
                  Achtung!
                  Das gerade 15er Ritzel in Modul 0,5 entspricht in etwa dem 12er ritzel in 0,6. Das kommt daher dass der HRZ Durchmesser der gleiche ist aber bei grösserem Modul weniger Zähne drauf passen.
                  • Plastekasper
                    • 09.04.2012
                    • 838
                    • Heiko
                    • Roth
                    Habs jetzt bei Tarot direkt bestellt. Mal sehen wie es dann ist und ob es auch passt. Die Anzahl der Zähne wird schon passen, jetzt ist es auf alle Fälle zu wenig.
                    • mcbird
                      • 16.12.2009
                      • 415
                      Was ist denn deine Ziel in Sachen Drehzahl bei 85% Regleröffnung?
                      Ich fliege den 450MX Motor am 450er mit 12er Ritzel bei maximal 87% Regleröffnung mit 3200 RPM und bin damit recht zufrieden. Ich denke der Motor wäre mit einem 14er Ritzel überfordert und somit wenig effizient.
                      Wenn du die Kopfdrehzahl wirklich extrem steigern möchtest, dann spar dir den Umbau und befeuer den 450MX mit 4S Lipos! Mit 4S und 11er Ritzel kommst du bei 85% Regleröffnung an die 4000 RPM Headspeed und mit 12er Ritzel sogar über 4200 RPM.
                      Bei einer 100%-Flat bist du dann mit knappen 5000 RPM unterwegs - fragt sich dann nur wie lange.
                      Also meine Empfehlung ist der 450MX mit einem 11er Ritzel am 4S Lipo
                      LG,
                      Daniel
                      Zuletzt geändert von mcbird; 11.12.2012, 14:49.
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        Es ist halt Mist, dass ich bisher noch nicht nachgemessen hab. Ich schätze ganz vorsichtig, dass jetzt mit den 85% so 2800-2900 anliegen. warum das so ist mit dem YGE hab ich keine Ahnung. Als niedrigste ßffnung hab ich 68%, da geht grade so sachter Rundflug, auf Pitch geht aber nix mehr. Vielleicht 100 U/min drunter hebt er nicht ab. Die Spreizung macht mich n bissl wuschig, zwischen den 68 und den 85% liegen denk ich ca. 800 U/min, kann denn das überhaupt sein?
                        Ach ja, Ziel sind schon so 3200 U/min, mehr muss es nicht sein.
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          LG,
                          Daniel
                          für wie viel ampere sollte der regler denn dann ausgelegt sein?
                          reicht dauer 50a und in spitzen 60a?
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            Also ich hatte meinen 450MX mim Regler auf 80% und hatte schon 3500RPM. Weiß garnicht, warum du ein größeres Ritzel brauchst...
                            Wenn du die Drehzahlen noch nicht gemessen hast, bzw. nur schätzt, wieso weißt du dann, dass es weniger als 3200 sind...
                            • baccardi
                              • 17.03.2010
                              • 263
                              • Herbert
                              • Weistrach NOEN
                              Also ich kaufe meine 450 teile da --->http://www.ac-rc.com/index.php?cPath...skr5oanje8f376
                              Gute qualli ! Schnelle Lieferrung .
                              ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                              REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                              lg Herbert
