T-Rex 700 dfc - Fragen zum Aufbau
  • mevarick
    mevarick
    Wollte gerade mit dem Aufbau des 700er dfc beginnen....Habe festgestellt, dass die Dohmlager mit Schaftschrauben mit zusätzlichem Bund verschraubt werden. Die Chassisplatten haben 2mm der Bund ist aber 2,2mm hoch.... Das heißt ich bekomme die Lagerblöcke nur mit Gewalt fest. Hat jemand das auch gehabt?
    Noch eine weitere Frage: Servoeinbau - mit oder ohne die Gummis?
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: T-Rex 700 dfc - Fragen zum Aufbau
    Bei E-Helis ohne Gummi!
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      Zum Thema Servoeinbau.
      Sichere alles gut, ich hatte aufgrund des losvibrierens vom Servohebel bzw des Schraubens mit meinem 4 Flüge jungen 700E DFC einen Absturz.
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Und warum ?
        Ich habe die Gummis bei meinem 700 DFC mit eingebaut !
        Gruß Manfred
        • CrazyJoe
          • 07.01.2010
          • 250
          Ich baue die Dämpfungsgummis normalerweise immer ein, um die Servoelektronik etwas von den Vibrationen abzuschirmen.
          Ich denke allerdings, dass man die bei E-Helis auch weglassen kann. Hatte einmal keine dabei und die Servos sind trotzdem nicht gestorben.
          Bei Verbrennern würde ich sie allerdings nie weglassen.
          Johannes
          GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
          T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
          • Lobast
            Lobast
            Ab 600er Größe bau ich di Sevos immer mit Dämpfungsgummi ein.
            Leichte vibs hast auch beim E-Heli.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              Sei kein Dummi - nimm die Gummi
              • mevarick
                mevarick
                Hallo habe heute ein Servo (ds615) einen Servotester angeschlossen ....das Servo Regelt die ganze Zeit immer wieder nach Findet aber nie wirklich die Mitte. Ist das normal?
                • mevarick
                  mevarick
                  Hab den Fehler gefunden lag am Akku. Dachte schon das Servos kaputt.....
                  • mevarick
                    mevarick
                    Noch eine Frage- habe die Lager auf die Starrantriebswelle gekebt, 26 cm von außen wie es in der Anleitung steht. Dann ergibt sich aber ein Abstand von 26/26/26cm- dachte immer das darf nicht symmetrisch sein? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                    • gonyo
                      gonyo
                      Sollte eigentlich nicht symetrisch sein, aber das heisst jetzt nicht , dass du Vibs bekommst.
                      Mach mal einen Probelauf ohne Blätter . Hand auf das Heckrohr oder V-Stabi vib analyse
                      über alle möglichen Drehzahlen.
                      • mevarick
                        mevarick
                        Es sind zwei Lager auf die Welle geklebt kann es daran liegen das es daran liegen dass es links und rechts den gleichen Abstand hat? Zum Mittelpunkt der Welle sind diese je 13cm verschoben....
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          ich hab heute auch meinen 700e DFC HV bekommen. Dabei ergeben sich folgende Fragen für mich:
                          a) Beim Baukasten sind ja diverse Kleber/Fette dabei:
                          Kann mir jemand sagen für was die im Detail sind bzw. was die Bezeichnungen bedeuten:
                          a) Grease ist klar (= Fett)
                          b) Apply CA Glue ?
                          c) Apply AB Glue ?
                          d) R 48 (Green, Apply Anaerobics Retainer) ?
                          e) T 43 (Blue, Thread Lock)
                          Wozu sind die obigen Sachen?
                          Ich werde ja die ganzen vormontierten Teile wieder auseinander nehmen und neu zusammenbauen (Loctite)? Bei den Drucklagern im Rotorkopf würde ich - wie bisher auch - das weiße Teflonfett von robbe nehmen (hab ich bei Hirobo auch immer gemacht)?!?
                          Beim Hauptzahnrad muß man ja auch das Nadellager fetten. Da würde ich vorsichtshalber das mitgelieferte Fett nehmen?!?!
                          Ist das so OK?
                          Spricht was dagegen, wenn ich zur Schraubensicherung (ich würde alle Schrauben sichern) immer das übliche blau Loctite (270) verwende?
                          b) Auf Seite 3 der Anleitung wird ein sog. Swashplate Leveler gezeigt. Den hab ich mir nicht gekauft (hab ich nicht gewußt?) braucht man den?
                          c) bzgl. des Reglers habe ich auf der Homepage gesehen, dass der geupdatet werden kann. Soll man das machen?
                          So das wäre es mal fürs erste. Ich hoffe, dass ich Euch nicht noch viel öfter belästigen muß.
                          Thomas
                          • mevarick
                            mevarick
                            Ca = Sekundenkleber
                            R48 brauchst du nur am Kopf für die Steuerarme
                            Hab alles mit Spritus entfettet mach ich immer so ist in der Wohnung besser wie Aceton
                            Alles mit loctite 234 gesichert (weniger ist manchmal mehr)
                            Habe auch überall das Robbefett genommen nur im Freilauf das beiligende
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              Unter Steuerarme verstehst du die Anlenkungen an den Blatthaltern oder?
                              Da steht aber T43?
                              Ich nehme immer das blaue Loctite. Ich glaub du hast recht, das ist das 243. 270 ist das grüne (hochfest). Sorry hab ich verwechselt
