Fragen zum T-Rex 450
  • Uwdmic
    • 12.11.2012
    • 218
    • Unterwaltersdorf
    AW: Fragen zum T-Rex 450
    Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigen
    Die Anschlüsse für Akku/Regler/ladegerät wirst du noch brauchen. Einen Empfänger für deine Spektrum!
    war der Spektrum AR8000 mit Satelit beim Set dabei
    Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
    Hallo Mic,
    Ergänzend würde ich Dir noch die Empfehlung aussprechen, Dich mit der MICROBEAST-manual umfassend zu beschäftigen.
    Viel spaß mit dem 450ér,
    Grüße,
    David
    hab mich schon ein wenig in das Thema eingelesen, macht es Sinn den Empfänger weg zu lassen und nur den Sateliten zu verwenden
    bzw werde ich da dann noch das Adapterkabel brauchen
    Mic
    Blade mCPX V2
    T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
    DX8t, Sim : Heli X
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Mic
      Macht nur Sinn wenn du das Microbeast mit Empfänger nimmst .
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Den Koby kannst du auch mit der Funke Grob einstellen.
        Du wählst einfach den Helimodus aus und hast dann die wichtigsten Parameter auf folgende Werte eingestellt:
        Sanftanlauf: 12 Sekunden
        BEC 5,6V
        Liposchutz: langsames runterregeln
        Governor Mode: aktiv
        Leider keinen Bail-Out für Autorotation
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          BEC 5,6V
          Mit 0 und 100 % Programmieren , bitte nicht mit dem Stick nur mit Schalter . (Spektrum.)
          Mode 4 nach der Anleitung . Nach dem Programmieren die 100 % auf deine gewünschte Drehzahl zurück setzen z.B. 5 x 70% fertig . Mit Pitch 0° Motor per Schalter starten und Spaß haben . Im Sender 6 min. Flugzeit einstellen . Dann hasst du noch wenn sich der Sender meldet ca. 1 min. zum landen .
          Es kommt auf den Sender an ob (1,2 oder mehr Drehzahlen) und welche Drehzahlen gewünscht werden , (gerechnet oder gemessen ).
          Das Programmier- Dingsbums brauchst du erst wenn das BEC einen andere Spannung liefern soll .(Wie schon beschrieben wurde )
          Zuletzt geändert von Manfred; 20.12.2012, 14:16.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Mic natürlich nicht Ludwig . Mic , Sender ist ein Spektrum ? Welcher ?
            • Uwdmic
              • 12.11.2012
              • 218
              • Unterwaltersdorf
              Dx 8 t
              Blade mCPX V2
              DX8t, Sim : Heli X
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #22
                Dx 8 t
                Mit dem Sender kannst du 3 Drehzahlen schaltbar programmieren.
                • Schmücker
                  Schmücker
                  #23
                  Hi...
                  Wegen dem Sicherungslack...
                  Trage den erst auf wenn er eingestellt ist. Du wirst dich drüber freuen wenn die Schrauben noch leicht aufgehen weil du was vergessen hast. Z.b. Kopf fertig zusammen gebaut und dann doch wieder runter schrauben weil die Lehre für die Taumelscheibe auf die Welle gesteckt werden will.
                  Und um Gottes Willen nicht zu viel davon auftragen. Das hält wie sau.
                  Und aufpassen das der lack nicht auf die kugellager kommt.
                  • gerrytech
                    • 30.12.2002
                    • 789
                    • Gerald
                    • www.FSCEssen.de
                    #24
                    ich würde eher sagen 4.
                    Normal, FZ1, FZ2 und Hold. Klar sollte Hold für AR sein, diese kann mann alledings wunderbar über die Gas Aus Funktion steuern.
                    Gruss, Gerald
                    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                      Nein, unbedingt noch eine digitale Pitchlehre....MUST HAVE
                      • Uwdmic
                        • 12.11.2012
                        • 218
                        • Unterwaltersdorf
                        #26
                        Packerl soeben eingetroffen , somit gehts bald los mit dem Zusammenbau
                        Mic
                        Blade mCPX V2
                        DX8t, Sim : Heli X
                        • Uwdmic
                          • 12.11.2012
                          • 218
                          • Unterwaltersdorf
                          #27
                          langsam wird es etwas
                          Blade mCPX V2
                          DX8t, Sim : Heli X
                          • Uwdmic
                            • 12.11.2012
                            • 218
                            • Unterwaltersdorf
                            #28
                            Jetzt hab ich ein paar spezielle Fragen
                            1. Wenn ich längere Zeit den Motor nicht anlaufen lasse, wenn ich z.B. diverse Einstellungen am Beast mache, läuft der Motor nicht mehr an , muss dann Strom unterbrechen, warten und wieder anstecken, auch wenn man nicht wartet, kommen keine Bestätigungstöne vom Regler- und dann natürlich kein Saft
                            1a. is der Regler automatisch im Helimode im Governormode oder muss ich da was an der Funke umstellen
                            2 Habe mit dem Beast die Servos in Mittelstellung gebracht, gut, aber dann konnte ich die Blätter nicht mehr auf 0° einstellen da die Anlenkungen dann zu lang waren, also wieder zurückgestellt, dann ging es mit den 0°
                            3. könnte man eigentlich die Taumelscheibe nur mit der Servomitteneinstellung vom Beast horizontal ausrichten
                            4 wie bekommt man die Pfannen der Anlenkung der Blatthalter von der Taumelscheibe wieder herunter , mit der Kugelkopfzange gehts mal nicht (zu Wenig Platz), Kugelkopf herausschrauben ??
                            5 Wozu ist bitte der Anschluss Kreiselempfindlichkeit am Empfängerport Gear
                            mehr fällt mir Moment nicht ein - ggg
                            Danke
                            Mic
                            Blade mCPX V2
                            DX8t, Sim : Heli X
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #29
                              ... diese letzten Einstellereien wirst Du mit Hilfe des Forum sicherlich noch locker in den Griff bekommen
                              Empfehlenswert wäre des weiteren der Beitritt in einen örtlichen Modellflugverein, welcher seine Mitglieder ordnungsgemäss versichert oder eben Dein selbstständiger Abschluss einer Modellfliegerhaftpflichtversicherung für Wildflieger.
                              Der Abschluss einer solchen Versicherung ist für einen Heli dieser Größe absolute Pflicht!
                              Hatte glaube ich bis jetzt noch niemand erwähnt
                              • Uwdmic
                                • 12.11.2012
                                • 218
                                • Unterwaltersdorf
                                #30
                                Hab ich mittlerweile herausgefunden
                                am Schalter Gyro gelegt und 40% - 55% - 70% in den 3 Pos. eingestellt
                                Blade mCPX V2
                                DX8t, Sim : Heli X
