Rex 250 Pro DFC und Heckpendeln
  • helirex
    • 02.03.2011
    • 62
    • Frankenland
    Hallo Leute,
    mein 250er Pro mit V-Stabi hat ein leichtes Heckpendeln. Das Heck selbst ist leichtgängig. Weiß jemand, wie ich das beseitigen kann?
    Danke
    der rex
  • King of Pitch
    King of Pitch
    AW: Rex 250 Pro DFC und Heckpendeln
    Auch wenn es nicht weiter hilft, das gleiche habe ich auch. Verwende ein MB und einen YGE Regler, bekomme es nicht in Griff.
    Gruß Martin
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Lasst mal die Abstützung der Heckanlenkung weg und klebt stattdessen ein Carbonrohr auf den Stahldraht.
      Hat beim SE Wunder bewirkt.
      Gruß Andreas
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • King of Pitch
        King of Pitch
        Hab ich eben mal gemacht, morgen mal testen, welche Blätter hast du hinten drauf *
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          Ich benutze die Kleineren.
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3322
            • Marcel
            Gruß Andreas
            Hmm, Coole Idee, muss ich mal umsetzten.
            Aber auch ich habe voll die Sorgen mit dem kleinen SE, fliege zwar Paddel, aber mit dem GP-780er nicht in dem Griff zu bekommen. Dachte erst der Gyro sei schuld, aber das stimmte nicht, da der Gyro dann im 700er das Heck sehr gut hält!
            Ich habe auch total viel Spiel im Heck, dass ist nicht zu bekommen...
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Zitat von helirex Beitrag anzeigen
              Hallo Leute,
              Danke
              der rex
              Welcher Regler ? Welches Heckservo ? Governor und Heck schaukeln sich gerne auf. Mit dem Minijazz und Microbeast/3Digi gibts keine Probleme. Und mein Heck ist sicher nicht spielfrei.
              Blätter sollten die 37er drauf sein, mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht.
              • King of Pitch
                King of Pitch
                @ mukenukem
                welche Einstellungen hast du am Microbeast vorgenommen. (Parameter) *
                • helirex
                  • 02.03.2011
                  • 62
                  • Frankenland
                  Hallo an alle,
                  danke für die Beiträge
                  Regler und Heckservo sind die originalen Align , die in der Combo dabei sind.
                  Blätter sind die kleinen drauf.
                  Ich werde erst mal das mit dem Carbondraht testen, dauert aber etwas (Weihnachtsruhe).
                  Aber schon jetzt danke für die Tips.
                  Schöne Weihnachten
                  der rex
                  • Longhobbit
                    Longhobbit
                    Hallo Leute,
                    Danke
                    der rex
                    kannst Du vielleicht mal ein Bild von deinem Kleinen zeigen?
                    Bin am ßberlegen den auch auf zu bauen.
                    mich würde interessieren wo man das V-Stabi unterbekommt.
                    Frohe Weihnachten
                    gruß Frank
                    • Black-Shark
                      • 17.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      • Vienenburg am Nord - Harz
                      Hallo zusammen!
                      Beim Heckpendeln ruhig mal versuchen den Kugelkopf am Heckservo ein Loch näher zur Servomitte (nach innen) hin zu befestigen. Danach unbedingt aber wieder bei den FBL Systemen das ein Einlernen der Heckendanschläge durchführen.
                      Das Heckpendeln kommt meist von einem zu geringem Weg (Auflösung) den das Servo gehen kann, um die Signale vom Gyro umzusetzen. Es übersteuert immer ein klein wenig, und muss dieses ßbersteuern ständig ausgleichen, setzt man nun den Kugelkopf näher zur Servormitt hin, hat das Servo einen höhere Auflösung (mehr Weg) zur Verfügung und übersteuert nicht mehr. Hierbei natürlich immer darauf achten, dass man am Heckrotor noch genügend Weg zum Anfahren der Endanschläge hat.
                      Erst danch mit der Elektronik "spielen".
                      Z.B. im Menü D beim MB (blinkend) die Emfindlichkeit reduzieren oder etwa die Ansteuer-Frequenz des Servos verringern.
                      Grüße und Frohe Weihnachten
                      Jens
                      Zuletzt geändert von Black-Shark; 24.12.2012, 15:08.
                      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                      • christoph-dreizehn
                        • 18.04.2010
                        • 104
                        • mark
                        Hallo Jens,
                        welche Frequenz hast du beim MB? In der Anleitung steht: "Je höher desto besser"
                        Mit den combo Servos sollte doch 33Hz ik sein.
                        Das Carbonrohr das oben beschrieben wurde, hat das außen 2,5mm und innen 1,7mm?
                        Mark
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
                          Hallo zusammen!
                          Jens
                          Jepp, kann ich nur bestäigen.
                          • helifuzzy
                            • 28.11.2009
                            • 359
                            Das Carbonrohr hat bei mir innen ca 1,5 und außen 2,5mm Durchmesser.
                            Der Abstand Mitte Achse Servo, Mitte Kugelbolzen ist 4,5 mm.
                            Beim Microbeast habe ich Firmwware3.08
                            Ansteuerfrequenz DS 420 ist 333Hz
                            DMA ist "User defined, Reverse, 15 / 30 / 0"
                            Empfindlichkeit ist auf "G"
                            Funzt seit zig Flügen super.
                            Gruß Andreas
                              • 18.04.2010
                              • 104
                              • mark
                              Wofür brauche das Abstandsmaß?
                              Ich messe mir doch die Länge zwischen den Kugelköpfen aus und drehe dann einen runter. Schiebe dann das Röhrchen drüber und den Kopf wieder drauf drehen. Evtl verkleben!?
                              oder?
