T-Rex 500 Pro EFL anderes Align Landegestell?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    Ich hatte vorgestern meinen T-Rex 500 Pro EFL Kit bekommen. Gestern einen Testflug gemacht, und etwas, wirklich etwas unsanft gelandet, wobei das Gestell an einem Bein sofort wie Glas gebrochen ist. Nun ist meine Frage, gibt es von Align ein besseres Gestell, also sollte original schon bleiben, was nich gleich zerbricht?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: T-Rex 500 Pro EFL anderes Align Landegestell?
    Hallo Marcel
    Mir fallen da spontan nur die Gorilla Kufenbügel ein
    Nachtrag: Erhältlich bei freak....
    Zuletzt geändert von RALF B.; 24.12.2012, 23:48. Grund: Nachtrag
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3322
      • Marcel
      Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
      Hallo Marcel
      Hmm, die gefallen mir nicht. Mal sehen, die vom ESP waren schon im Gedanken. Werde 2 Sätze kaufen, einmal die vom ESP, und die vom Pro. eventuell ein Monatgs Gestell erhalten. Brüchig wie Glas, dabei doch so massiv gebaut.
      Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 25.12.2012, 20:22.
      • Max M.
        Max M.
        Koch die Bügel mal ne halbe Stunde in Wasser. Bei der Gelegenheit kannst du es auch mit Textilfärbemittel behandeln.
        Hab ich beim 250er immer so gamacht
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Nochmal, wie kochen? Ich soll das Laandegestell ne halbe Stunden in dem Topf zum Kochen bringen? Was bewirkt das dann, etwa die elaszität?
          Und wozu Textilfärbemittel?
          Hab davon noch nie was gehört!?
          • Max M.
            Max M.
            Also:
            Durch das kochen nimmt der Kunststoff (vermutlich Nylon) Wasser auf und wird flexibler. Dies wird bei Luftschrauben auch empfohlen wenn diese mal lange trocken rumlagen.
            Mit der Textilfarbe im Wasser kannst du die Bügel in eine beliebige Farbe bringen
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Einwandfrei!
              Man lernt nie aus...
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                Cool, sollte ich dann mal tun.
                • Max M.
                  Max M.
                  Ja , hat bei mir immer ganz gut geklappt. Ich hab das Kochen beim 250er und 450er gemacht und es hat gerade im Winter etwas gebracht. Und es kostet fast nix und kaputt machen kann man auch nix.
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3322
                    • Marcel
                    Sers Max
                    Heute sind die originalen Align-Bügel vom 500er Pro angekommen! Auch diese sind ser hart gewesen wie die aus dem Baukasten.
                    Ich bin dann deinen Rat mit dem Kochen nach gegangen, und habe sie auf Stufe 6 ne halbe Stunde unter Wasser köcheln lassen... Nach der halben Stunde die Platte ausgeschaltet, und noch eine weitere halbe Stunde stehen lassen. Nach einer Stunde gesammt, die Bügel heraus geholt und abkühlen lassen!
                    Fazit:
                    Die sind echt sehr Flexibel durch das Kochen geworden. Sprich sie geben richtig gut nach, so wie es sein sollte.
                    Ich danke dir für den hilfreichen Tip, bin mal gespannt ob sie auch halten.
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Hallo Marcel
                      Unbedingt berichten was die "Ausgkochten Kufenbügel" so aushalten tun!
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3322
                        • Marcel
                        Hallo Marcel
                        Erstmal langsam, hatte gestern aus verzweiflung schon ein Alulandegestell gebaut aus 4 kannt Alurohr. Gerade wie das profil ist drunter geschraubt vorn und hinten, und dann festgestellt das es ja viel zu flach ist, wegen dem Heckrotor.
                        Naja, das neue wird verschont, keine Lust auf eine neues wieder.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Not macht erfinderisch...
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3322
                            • Marcel
                            Toll, da habe ich aber das Rad VIERECKIG erfunden in dem Fall.
                            • Marcel.Weber
                              • 21.08.2011
                              • 3322
                              • Marcel
                              So heute konnte durch den Regen nur ein kleiner Akku verschwebt werden bei dem 500er, aber das Gestell hällt auch härtere aufsetzter gut. Danke für den hilfreichen Tip.
