T-Rex 550 DFC mit Vstabi
  • zgrachak
    • 15.07.2010
    • 40
    • christian
    Hallo zusammen
    Die Geometrie vom 550 DFC passt bei mir leider schlecht zu den Vstabi Vorgaben.
    Bei Pitch komme ich auf 70. Zyklisch auf 69. Das Heck hat Links 130, Rechts 70.
    Als Grundlage habe ich das Kde direct 550er Vstabi Setup genommen.
    Das Heck schwingt bei einer Drehung nach Links noch zu stark mit. Bei einer Drehung nach rechts hält das Heck.
    Drehzahlen 2200 & 2500 U/min. Aufbau gemäss Align Anleitung (ausser beim Heck habe ich das äusserste Servohebel Loch genommen anstatt wir vorgegeben das zweitäusserste Loch).
    Hat jemand eine Idee wie man die Geometrie Vstabi tauglicher machen kann? Wie habe ihr beim Heck die Kugelköpfe plaziert.
    Danke für Tipps jetzt schon
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: T-Rex 550 DFC mit Vstabi
    Hi !
    Express oder Pro Version ?
    • zgrachak
      • 15.07.2010
      • 40
      • christian
      Ich habe die Pro Version 5.3.
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        Hast Du die DFC Taumelscheibe verbaut? Wenn nicht das bringt auch noch mal ein paar Punkte im V Stabi SetUp.
        Fred
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • Andreas Perzl
          VIRA
          Hersteller
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Heckoptimier aktivieren, paar Piros machen dann sollte es schon besser werden.
          Also erstmal ist 70 kein Problem und wirst beim fliegen nicht viel bis (eher wahrscheinlich) gar nichts merken.
          Wenns dich total stört die DFC Taumelscheibe bringt paar Punkte, oder längere Kugelköpfe an der Taumelscheibe siehe:
          Geometrie der Anlenkungen | VStabi
          Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen: flieg erstmal!
          Beim Heck würde ich mal die Gestängelänge anpassen dann sollte es symetrischer werden.
          550er mit DFC Kopf und V-Stabi geht gut, viel Spaß damit!
          Gruß, Andi
          ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
          • SkyNic
            modellflugschule-freeflight.at
            Flugschule
            • 12.09.2011
            • 386
            • Nicolas
            • 3550
            Wenn der Heli nicht auswählbar ist also es kein presetup gibt, einfach einen ohne vorlage erstellen das setup ist das leichteste aller stabisysteme
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              Das hast du bei jedem Heli, wenn am Servo die Hebel zu lang sind!
              Ist kein großes Problem, außer dass die Taumelscheiben-Servos dadurch zwar schneller sind (weil sie kürzere Wege fahren müssen), aber unnötig hohe Kräfte bewältigen müssen.
              Auch das hast du bei jedem Heli, wenn das Heckanlenk-Gestänge zu lang oder zu kurz ist.
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • Rabid121
                Rabid121
                Einfach kürzere Servohörner verwenden... oder Löcher weiter innen verwenden/bohren! Fliegt sicher auch so gut, aber warum Frau Stabi nicht im idealen Bereich mit bestmöglicher Steuerungsauflösung betreiben? Ist ja kein Aufwand...
