T-Rex DFC
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: T-Rex DFC
    Zitat von Grashopser Beitrag anzeigen
    Mir war jedoch aus Haftungsgründen wichtig, originale Teile zu verbauen.
    Ich möchte aus eigener Erfahrung nur darauf aufmerksam machen, das wenn nicht die harten
    Pombuchsen verbaut sind, man unbedibgt auf den Zustand der Schrauben achten soll.
    Es wäre blöd, wenn der Heli nur wegen einer kleinen Schraube abstürzt und zur Gefahr wird.
    Gruß vom Chiemsee, Achim
    Aus Haftungsgründen? Erwartest du, dass wenn die Schrauben brechen du von Align den Heli ersetzt bekommst? Oder noch schlimmer, es kommt Jemand zu Schaden. erhoffst du dir dann Schadenersatz von Align? Ich fürchte beides kannst du vergessen. Beim ersten Fall bleibts du auf dem Schaden sitzen und im zweiten Falle würde deine Modellflughaftpflicht für den Schaden aufkommen (welche du hoffentlich hast)
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Grashopser
      Grashopser
      AW: T-Rex DFC
      Danke Andy,
      ist ein guter Tip. Aber ich wollte schnell wieder fliegen.
      Habe es sogar auch bei FW gefunden.
      Thorsten,
      logisch bin ich versichert.
      Nur, wenn etwas mit Personenschaden passiert, gehe ich davon aus,
      dass ein Gutachter den Schadenhergang prüft. Da lasse ich mir keine grobe
      Fahrlässigkeit unterstellen.
      Meine Erfahrung mit Versicherungen ist, dass Prämien schnell angemahnt werden,
      aber wenn geleistet werden soll, prüft man erst mal, ob man überhaupt leisten muß.
      Gruß, Achim
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        AW: T-Rex DFC
        @Achim
        alles klar. Damit hast du wohl recht. ich wollte nur vermeiden, dass du da evtl. völlig falsche Vorstellungen hast Ich sehe aber, dass du das sehr realistisch siehst.
        Torsten
        • wmorf
          • 12.04.2010
          • 172
          • Walter
          • CH-8630 Rüti
          Hatte heute einen Einstellflug mit meinen neuen T-Rex 600E Pro DFC.
          T-Rex 600E PRO DFC - YouTube
          Der Heli fliegt absolut ruhig. Kein Heckzucken, kein Wobbeln :-)
          Drehzahl ca. 1800 rpm (geschätzt)
          Gruss: Walter
          EC635 Swiss Airforce
          Roban Bell 429
          http://wetterhuette.ch/
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3322
            • Marcel
            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
            AW: T-Rex DFC
            Gruss: Walter
            Wie weit könntest noch runter gehen mit der Zahl?
            Am Paddelkopf hatte ich es mal mit 1000 Upm geschaff!
            • wmorf
              • 12.04.2010
              • 172
              • Walter
              • CH-8630 Rüti
              Habs heute mal HeliTach gemessen:
              2000 bis 2100 rpm.
              Werde mal auspobieren wie weit ich runter kann.
              Gruss: Walter
              Roban Bell 429
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                AW: T-Rex DFC
                Cool
                Was ich nicht so verstehe, wie der TDR mit 800 Upm noch ohne zu Wobbeln sehr gut fliegt? Ist das nur eine Einstellung des FBL*
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  AW: T-Rex DFC
                  Zitat von marwe Beitrag anzeigen
                  Cool
                  Das hat weniger mit dem FBL zu tun sondern mit der Konstruktion des TDR. Der Rex ist halt für hohe Drehzahlen ausgelegt und mag die niedrigen nicht. Der TDR kann halt beides. Low RPM und hohe Drehzahl. Da hatte der Jan vielleicht das bessere Händchen.
                  Torsten
                  • Gabberhead
                    Gabberhead
                    AW: T-Rex DFC
                    Also mein 700er DFC geht auch mit 1500rpm ganz gut...kein wobbeln etc
                    • r4nd0m
                      • 20.01.2012
                      • 390
                      • Marc
                      • Milton Keynes, GBR (UK)
                      AW: T-Rex DFC
                      beim kollegen gabs boom strike mit 1700 bei nose down tic toc's ... - also aufpassen
                      gruß
                      Sev
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        AW: T-Rex DFC
                        Na ja, 1500 U/min ist vielleicht für einen Rex Low RPM Selbst ein KDS 600 geht noch mit 1000 U/mn und ein TDR auch mit 800U/min wenn man das will. 1200U/min wäre aber schön zum Rumschleichen. Da ist aber nix für den Rex.
                        Torsten
                        • Carbon Fred
                          • 22.06.2010
                          • 647
                          • Alfred
                          #27
                          AW: T-Rex DFC
                          Wer will das ??
                          Mein 550er "fliegt" mit 1400 U/min also sind für einen 700er 1200U/min locker drin
                          Das der DFC Kopf zwingend mit hohen Drehzahlen bewegt werden muss ist wohl ein Märchen das sich sehr hartnäckig hält.........
                          Zuletzt geändert von Carbon Fred; 03.01.2013, 18:38.
                          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                          • gunni77er
                            • 27.09.2007
                            • 519
                            • Gunnar
                            • MBC Lehrte
                            #28
                            AW: T-Rex DFC
                            gruß
                            Sev
                            Hier ging es ja mehr mal low rpm und da sind 3D Figuren / tic toc's nicht so ganz das Thema.
                            2. Frage ist immer war am Heli alles korrekt montiert eingebaut ect.
                            Der DFC ist gar nicht so schlecht wie er derzeit dargestellt wird aber klar gegen ein TDR oder auch Goblin ect kommt er nicht an
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #29
                              AW: T-Rex DFC
                              Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigen
                              Wer will das ??
                              Du offensichtlich nicht. Gibt aber Leute denen das Spaß macht. Der DFC Kopf ist da vielleicht weniger das Problem, sondern eher das Heck im Originalzustand. ßbrigens kann man auch mit niedrigen Drehzahlen 3D fliegen. Nur muss man dann sehr sauber aussteuern. Da trennt sich die Spreu vom Weizen der Piloten.
                              Torsten
                              • Skyman
                                • 30.12.2008
                                • 1279
                                • Manuel
                                • Siegen
                                #30
                                AW: T-Rex DFC
                                ich fliege meinen trex 700 DFC mit 1350 U/min, und mann kann damit ordentlich.
