Lager Hauptrotorwelle
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    so langsam verzweifle ich. Die Lager der Hauptrotorwelle halten bei meinem 600EFL nur 2 bis 3 Lipos.
    Heute bin ich zum ersten Mal mit der Mechanik in einem Hughes 500 Rumpf und mit einem neuen, einteiligen Lagerblock mit Drucklagern, geflogen. Die gefürchteten Vibrationsprobleme mit diesem Rumpf gab es nicht.
    Meine ganze Hoffnung lag in dem einteiligen Lagerblock. Schickes Teil, hat aber nichts geholfen. Nach 2 Lipos hat die Rotorwelle schon wieder einen Millimeter Spiel. (Mehr lassen die Drucklager wohl auch nicht zu)
    Da der Hubi ohne erkennbare Vibrationen läuft,verstehe ich nicht was die Lager frisst.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee woran das liegen könnte*
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Lager Hauptrotorwelle
    das hört sich für mich so an als ob die Lagerblöcke nicht genau übereinander stehen und etwas versetzt sind.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Hallo Uwe,
      ja, das ist naheliegend. Daher habe ich mir zu Weihnachten ja auch
      diesen Lagerblock schenken lassen. Leider hat es sich dadurch nicht
      gebessert.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        1mm Spiel ist aber sehr viel. Tritt das Spiel radial oder axial auf?
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          Ich unterstelle mal, daß es sich um Axialspiel handelt.
          Aber 1mm Spiel im Lager? Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
          Kann es sein, das sich die Lager aus den Lagerböcken ziehen und daher das Spiel entsteht ?
          Stimmen die Einbaurichtungen der Lagerböcke im Chassis?
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Ich denke nämlich auch, dass es sich um Axialspiel handelt und der Stellring einfach rutscht...1mm radial ist nicht möglich. So großes Spiel kommt aber nicht vom Lager und nach zwei oder drei Flügen verschleißt kein Lager dermaßen.
            Rave 90 ENV
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Nein, es ist radial, an der Rotorbremse. Die Größe spielt aber auch keine Rolle, es ist halt ein erhöhter Verschleiß für den ich keine Ursache finde.
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                bist du sicher, dass es von den Lagern kommt? Ist dein Zentralstück richtig fest auf der Welle? In den paar Flügen, kann das Spiel eigentlich nicht dermaßen zunehmen. Sicher, dass es anfangs nicht vorhanden ist?
                Rave 90 ENV
                • ullibeel
                  ullibeel
                  Ich denke das das Spiel zwischen Welle und lager liegt.
                  Hab da auch spiel. Stört nicht. Hab auch schon die Welle ins Lager geklebt. Dann ist ruhe aber komplizierter beim Lagertausch.
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    ja genau so kenne ich das auch, dass die Welle leicht untermaßig ist. Aber er sagt ja, dass das Spiel erst nach wenigen Lipos auftritt und nicht von Anfang an da ist.
                    Rave 90 ENV
                    • ullibeel
                      ullibeel
                      Das ist bei mir auch so. Neue Lager rein und denn ists bomben fest. Nichts wackelt. 4-5 Akkus später ist wieder spiel.
                      Normal.
                      Lg ulli
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Rostock
                        Wenn ihn das stört, hilft nur einkleben. Mache ich beim Rave 90 übrigens auch, aber ebenfalls nur wegen untermaßiger Welle.
                        Rave 90 ENV
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Hat schon jemand probiert Lager eines anderen Herstellers zu verwenden?
                          • ullibeel
                            ullibeel
                            Jupp. Auch anderer Hersteller da die Align Lager eh nicht so Qualitativ hochwertig sind aber gleiches Ergebnis.
                            Problem bei Align sind die Untermaßigen Wellen wie schon erwähnt wurde.
                            • cubalibreee
                              cubalibreee
                              Die Wellen sind bei Msh, Mikado und wie sie alle heisen untermaßig. Warum? Weil bei einer Presspassung 95% der Modellflieger das lager bereits zerstören würden bevor es auf seinen Platz ist! Die anderen 5% der Modellbauer wissen das sie in diesem Fall nur auf den Innenring kloppen dürfen...
                              Darum wenn dann lieber etwas Schraubensicherung besser Füge Welle Nabe...
                              Edit:
                              Er redet doch von axialen Spiel oder? Dann würde ich mal paar Scheiben rein legen. Das Probleme hatte ich nach dem Erstflug mit meinem 550er auch. Denn im Grunde wird das Ganze Gedöns nur über die M3er Schraube unten am Aurorad fixiert. Und die Schraube und die Querbohrung in der HRW sind alles andere als Passungen! Also solange Distanzen rein bis der H.rotor noch leicht dreht und absolut kein axiales Spiel mehr hat.
                              Android HTC rules
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2012, 19:21.
