Lagertausch bei T-Rex 450
  • Der mit dem Golf tanzt
    • 10.11.2012
    • 170
    • Gaimersheim
    ich wollte mal fragen ob es irgendwelche Tricks, Kniffe oder Hilfswerkzeuge gibt, welche es erleichtern die Lager aus den Blattlagergriffen oder die Mischerhebeln raus zu bekommen.
    Mit Hammer und Durchschlag darauf herum zu Berserkern ist meiner Meinung nicht so das Richtige. Da es scheinbar ßbergangspassungen sind und bei kleinen Lager und dem weichem Alu dann ganz leicht eine Spielpassung draus werden. Kann was ja eigentlich ned zuträglich ist denk ich.
    Ich kenn es von berufswegen, dass man die Gehäuse Warm macht. Allerdings bin ich mir nicht so sicher ob das so gut geht.
    Wäre echt dankbar für einen regen Erfahrungsaustausch...
    Dank euch schon mal recht schön.
    Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    AW: Lagertausch bei T-Rex 450
    80 Grad im Backofen...
    Die Sufu hätte Dir das Ergebnis aber auch geliefert!
      • 10.11.2012
      • 170
      • Gaimersheim
      Fallen die Lager dann von alleine heraus oder sollte man dann noch etwas nachhelfen?
      Ich hab die Suchfunktion benutzt allerdings wohl nicht den richtigen Suchbegriff. Wahr keine Absicht.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Leicht rausklopfen musst Du meist schon. Geht dann aber problemlos.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Habe Lager mit einem kleinen Brenner vorv gewärmt, und schon ginge es mit einem leichten Hammerschlag auf ein stück Holz auf das Lager gut raus.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Ich bevorzuge die "Ofen-Methode"
            Meistens fallen die Lager schon von alleine raus.
