Freilaufzahnrad T-Rex550 V1
  • raffnix
    raffnix
    Servus,
    für meinen V1, hab ich mir aus Gründen der ßbersetzung, ein M1 112 Zähne Hauptzahnrad, samt passendem Freilaufset geholt. Leider muss ich jetzt festsellen, dass mein Freilaufzahnrad auch wieder nicht passt.
    Jetzt würde ich gerne wissen, ob es ein 180 Zähne Freilaufrad passend auf den neuen Freilauf gibt, oder muss ich zu dem Freilaufrad auch noch ein Winkelgetrieb anschaffen?
    Danke.
    Gruß Christian
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 559
    • pitsch
    AW: Freilaufzahnrad T-Rex550 V1
    hallo christian
    nimm alles vom 600er pro mit 0,8 modul, auro-und getriebe. passt alles perfekt
    habe ich so auch montiert
    gruss pitsch
    • rotation
      • 14.03.2011
      • 533
      • Jan
      Guter Tipp mit dem M0.8
      H60020A (180T/M0.6): Alte ßbersetzung für den neuen Freilauf.
      Jan
      Sender: DX8[/FONT]
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 559
        • pitsch
        richtig lesen,
        ich habe geschrieben nimm ALLES vom 600 pro mit o,8 modul
        gruss pitsch
        • raffnix
          raffnix
          Danke erst mal.
          Aber das Problem bleibt doch das gleiche? Das Zwischengetriebe, dass ich verbaut habe, da bin ich mir nicht sicher welches Modul das hat. Und genau da, da liegt mein Problem. Ich möchte gerne die ßbersetzung für das Heck vom V1 beibehalten....
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 1018
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
            richtig lesen,
            Aber Thread Ersteller hat ja geschrieben das er die alte Heckübersetzung weiternutzen möchte somit ist die Antwort von Jan schon richtig. Ich habe die selbe Kombo am 550er undd as geht wunderbar.
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 1018
              • Norbert
              H60020A (180T/M0.6): Alte ßbersetzung für den neuen Freilauf .
              Zitat von raffnix Beitrag anzeigen
              Danke erst mal.
              Wie schon geschrieben funktioniert so :-)
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 559
                • pitsch
                also, ich habe alles vom 600 pro montiert hauptzr mit mod 1.0 112Z auro 131 mod 0.8 und das entsprechende winkel getriebe
                siehe tabelle
                link
                gruss pitsch
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1018
                  • Norbert
                  siehe tabelle
                  link
                  http://www.rcoutlet.ch/anleitungen/R...ntriebsset.pdf
                  Wenn aber Modul 0.8 am Heck genommen wird ist es die 3,85:1 ßbersetzung und mit der H60020A sinds 4,5:1 dieses Zahnrad passt am neuen Freilauf in der Tabelle ist es aber mit dem Falschen Modul angeben, da steht Modul 1 diese Größe wird nur beim 700er am Heck verwendet.
                  Und in der Tabelle steht ja auch das H60020A mit dem neuen Freilauf passt, dann kann auch das Zwischengetriebe von der V1 weiter genutzt werden. Es funktioniert ich fliege es so am 550er.
                  • raffnix
                    raffnix
                    So, jetzt steht es 2:1.
                    Welches Modul, damit ich die alte Heckübersetzung weiter nutzen kann?
                    • raffnix
                      raffnix
                      Ja,
                      vorherigen Beitrag bitte vergessen, ich Tippe zu langsam....
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1018
                        • Norbert
                        Modul 0.6 ist das alte Getriebe vom 550er V1. Die H60020A passt ohne das Zwischengetriebe zu ändern und die ßbersetzung bleibt. Bei dem Zahnrad wurde die Aufnahme an die neue Freilaufhülse angepasst. Diese ist länger weil in den schwarzen Freiläufen mit der Fünfloch Befestigung ein Stützlager wie beim 600 Pro Freilauf montiert wurde.
                        • pitsch
                          • 19.04.2012
                          • 559
                          • pitsch
                          :-) darum geht es nicht, wir möchten ja nur dass dein heli so fliegt wie Du willst
                          ich habe halt alles so montiert wie in der tabelle ganz unten, und es geht wunderbar
                          welchen freilauf (Nr.) hast Du, denn da passt leider nicht alles
                          gruss pitsch
                          • Undangerous_3D
                            • 11.11.2012
                            • 1018
                            • Norbert
                            er hat doch geschrieben das er sich den Pro Freilauf mit dem 112er Modul 1 Hauptzahnrad gekauft hat und da kann er weil er das zwischengetriebe von der V1 weiter nutzen möchte das H60020A nehmen das passt an die längere Freilaufhülse und hat das richtige Modul. In der Tabelle wird fälschlicherweise vom Modul 1 am Heck gesprochen das ist so nicht richtig, das ist Modul 0.6.
                            • raffnix
                              raffnix
                              Freilauf.....
                              600 Pro Freilauf H60200
                              das war ja letzendlich auch das Problem....
                              Jedenfalls hab ich dieses( H60020A ) Freilaufrad bestellt, in der Hoffnung, das jetzt alles passt.
                              Auf alle Fälle, geb ich bescheid, wenn die Teile da sind und ob es gepasst hat.
                              Gruß Christian
