T-Rex 550 - Stretch auf 600er
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    ich möchte hier gerne Eure Erfahrungen sammeln, die Ihr schon mit dem Stretch des Helis auf 600er Blätter gemacht habt um mir (und anderen) Fehler im Aufbau/Setup zu ersparen.
    Aber warum baue ich eigentlich um? Ich spiele seit Wochen mit dem Gedanken, mir einen Voodoo600 zu holen, und diesen erst einmal mit den Komponenten meines Helis zu bestücken. Die positiven Berichte zum 6s-Voodoo machen hier mut, dass das klappen könnte.
    Aber wie das so ist, jeder fliegt anders und stellt andere Ansprüche, so dass nur ein Selbstversuch wirklich Sinn macht. Wenn mein Versuch schief geht, werde ich beim neuen Heli halt auf 10-12 S gehen (müssen).
    Was steht an Grundkomponenten zur Verfügung:
    T-Rex 550 V1
    Jive 100 LV mit Pyro 600-12
    @ 188/18 schrägverzahnt
    Heckübersetzung 1:4,5
    Blätter heute: 553 Edge + 92mm Edge
    Bestellt habe ich nun:
    - Heckrohr und Starrantriebswelle
    - Heckanlenkung
    - Heckstreben
    - 603er Edge
    - 105er Edge Heck
    - 16er Ritzel
    Gewicht des Helis heute ist mit allem Bling Bling (Linus Caps, Monoblock, 2mm Chassis) = 3200g. Befeuert wird er mit 6s5000er 40C. Rechnerisch lande ich dann mit den längeren Blättern und Heckabtrieb bei rund 3300-3350 g.
    Das sollte schon ein guter Vergleich zu einem Voodoo 600 werden, der nur unwesentlich leichter baut (3150-3200g bei 6S).
    Fragen habe ich vorerst nur diese, aber in der Diskussion kommen sicher noch welche auf
    Heckblätter:
    passt das mit 105ern überhaupt? Oder muss ich auf 95mm ändern? Vorteilhaft sind natürlich der hohe Kopf des V1 sowie die 4,5er ßbersetzung.
    Schwerpunkt:
    Brauche ich eine längere Akkurutsche?
    Dank Euch für Eure Hilfe,
    Sascha
    Zuletzt geändert von IceyJones; 16.01.2013, 13:32.
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: T-Rex 550 - Stretch auf 600er
    Nachtrag:
    Drehzahlen heute sind 1850 und 2250 rpm am Kopf mit den 550er Blättern.
    Damit bin ich bei max 85% Regleröffnung zu Beginn, und am Ende des Fluges bei ca 90%
    Rechnerisch sollte ich mit der Umritzelung auf 16er anstatt des 18er Ritzels, bei gleicher PWM bei max 2000 rpm landen.
    Welche RPM fliegt Ihr mit dem stretch?
    • fleyer
      fleyer
      1600 und 1800Upm mit 600mm Helitecs am DFC-Kopf. Der wird aber wieder abgebaut, damit die Heckblätter länger werden können.
      Habe aber auf Riemenantrieb fürs Heck umgebaut, da leichter. Somit vom Schwerpunkt mit 5000mha kein Problem. Etwa 2cm weiter nach vorn verschoben und Regler nach vorn unter den Motor.
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        hallo mark,
        das mit dem riemenantrieb fürs heck hatte ich mir auch überlegt, aber ich weiss nicht, wie das mit dem nachspannen ausschaut. das align-chassis bietet ja keinerlei einstellmöglichkeiten hierfür.
        wie löst du das?
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 1102
          • Norbert
          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
          Ich denke das spannen des Riemens wird dann wie bei dem 450 Sport gehandhabt Schrauben vom Heckrohr lösen und so lange nach hinten ziehen bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Dafür muss dann lediglich die Kleine Selbschneidende Schraube aus der Heckrohraufnahme entfernt werden. Und natürlich muss dafür auch die Schelle gelöst werden die das Höhenleitwerk hält
          • IceyJones
            • 14.07.2011
            • 1624
            • Sascha
            • ...vor die Tür!
            hi,
            logisch. danke. die schraube, welche die exakte position des heckrohrs sicherstellt, und somit das richtige spiel der starrantriebswelle, kann ja raus
            mal sehen ob ich das für meine tests noch umbaue oder nicht. wenn der schwere jive nach vorne rutscht, dürfte der schwerpunkt nicht allzu weit aus der achse sein.....
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 562
              • pitsch
              leider muss man immer das heckgestänge nachjustieren.
              eine möglichkeit wäre langlöcher für die servohalterung ins chassis zu machen, oder die unschöne (alte)variante, servo ans heckrohr
              (bin auch am auf und umbau)
              gruss pitsch
              • fleyer
                fleyer
                Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
                hallo mark,
                wie löst du das?
                Ich habe dieses Heckrohr verbaut -= freakware GmbH =- und hab noch nie nachspannen müssen. Damit fliege ich jetzt seit letztem Sommer ohne Probleme. Wenn man von dem Suizid gefährdetem Baum einmal absieht.
                • Aleusius
                  • 25.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hallo Sascha,
                  genau so wie Marc habe ich es auch gemacht. Riemenantrieb vom alten 600er und HeliTec 600mm Blätter mit 95mm heckblätter. Fliege mit 3300mah 6S und mit den 4000mah 6S aus dem Voodoo700. Geht bestens. Nur fliege ich den Rex550 mit gemütlichen 1550U. Das geht dann mit dem kleinen Lipo 10 min. Mit dem großen 13min. Immer mit gut Rest.
                  Der Schwerpunkt mit dem 3300mah Akku geht gut, wenn ich das ganze auf der Akkurutsche ganz nach vorne schiebe. Abfluggewicht ist 2850 Gramm.
                  Vielleicht noch ein Wort zum Vergleich. Auch wenn das Gewicht in Relation fast gleich ist, fliegen die beiden Helis wie aus zwei verschiedenen Welten. Die Leichtigkeit ist vergleichbar, nicht aber die Steuerpräzision und schon gar nicht die Geräuschkulisse. Obwohl ich den Riemen und die Schrägverzahnung im 550 habe.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    ich habe meinen 550 V2 auf das 600er Heckrohr umgebaut.
                    Gekauft habe ich :
                    H60119T-1 -->Starwelle
                    HN6097 T --> Carbon Heckrohr
                    H60052 AT --> Heck Abstützung
                    H60124 T --> Gummi Wellenlager
                    H60221 T -->Carbon Heckanlenkung
                    Geflogen wird mit 550Blätter am Kopf und 95 am Heck.
                    Ich denke bei 603 am Kopf und 105 am Heck könnte es sich treffen. Erst recht bei einem DFC Kopf
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      hallo caren,
                      hatte mich schon im 600er thread über dein gewicht gewundert, aber die leichten akkus erklären natürlich einiges
                      mir gehts bei der sache aber natürlich primär um die leichtigkeit zu erfahren, und vor allem, ob der antrieb meinen flugstil an 6S bei 600er blättern überhaupt mitmacht...das der ganze heli so aber kein plöchi ist/wird, ist klar
                      ich verbaue jetzt erstmal den bestellten starrantrieb und schaue wo ich lande. wenns nicht passt, muss halt der riemen her
                      interessant ist, dass du nur 95mm am heck fliegst. wie schaut es denn damit bei schnellen rückwärtspassagen gegen das drehmoment aus? reicht die performance für sowas aus?
                      und wieviel platz ist bei dir noch zu den hauptblättern? könnte das mit meinen angestrebten 105er passen?
                      sascha
                      • IceyJones
                        • 14.07.2011
                        • 1624
                        • Sascha
                        • ...vor die Tür!
                        Gekauft habe ich :
                        hi frank,
                        danke dir. der V2 550er hat aber auch imho einen tieferes zentralstück als der V1er kopf, da die TS-mitnehmer noch separat sind und nicht am zentralstück selbst. das bringt einen cm mehr luft nach oben.....
                        • Nutzloser_Kater
                          Nutzloser_Kater
                          Moin Sascha,
                          ich habe damals meinen lokalen Heli-Dealer und -schrauber gebeten, mir meinen 550 "v1" (also den gaaaaanz allerersten OHNE DFC oder so) auf "600"er zu stretchen. Das war irgendwie "in" in 2011. Ich fürchte, ich muss Deinen Optimismus etwas dämpfen:
                          Nachdem meine anfängliche Euphorie darüber, wie stabil der Heli als 600er in der Luft stand, gewichen war setzte relativ schnell die Ernüchterung ein. Das war einfach zuviel Rotor für zuwenig Heli.... sehr träge und behäbig und die Telmetrie fing jedesmal das Schluchzen an, wenn es in den Turn oder Looping gehen sollte. Bin den Heli nach dem Umbau keine zehn Flüge mehr geflogen
                          Achso: ich musste mit etwas Gewicht arbeiten, weil der 6S5000-Lipo den 600er Starrantrieb nicht mehr ausgeglichen hat. Bzw. Die Haube passt nicht mehr drauf, wenn ich den Akku soweit nach vorne geschoben hätte, wie nötig gewesen wäre - Vorsicht: wenn man nur glaubt, dass die Haube passt scheuert die ggf. fies den Lipo durch.
                          Liebe Grüße
                          • IceyJones
                            • 14.07.2011
                            • 1624
                            • Sascha
                            • ...vor die Tür!
                            hi michael,
                            danke für deine erfahrung. genau dein zweiter absatz ist der grund für meinen versuch die frage ist halt, ob das mit dem vorhandenen powersetup nicht evtl. doch gut passt, vor allem auch mit der änderung des ritzels.
                            ich werde berichten
                            das mit dem gewicht ist natürlich blöde. also vermutlich doch riemen
                            • rico1
                              rico1
                              Hallo IceyJones,
                              hab auch einen 550SE und bin absolut zufrieden damit, flieg aber auch kein 3D sondern nur Kunstflug und solche sachen. Drehzahl 1850 und 2000 U/min
                              meine Komponeten:
                              Pyro 600-12/ Jive 100LV
                              600mm Radix und 95mm auf dem Heck (105mm sind mit DFC-Kopf zu lang)
                              Starranrtieb vom 600ér
                              Haube vom 600 efl Pro
                              würde aber an deiner stelle auf Modul 1 umrüsten, hab schon öfter gelesen dass das 188ér Ritzel gerne Karries bekommt.
                              Einige Versteifungen einbauen wäre nicht schlecht, oder gleich auf das neue 2mm Chassis umbauen.
                              gruß
                              Rico
