Abstand HZR zu Aurorad
  • Illu
    Illu
    Ich habe über die Sufu nix gefunden deshalb frage ich hier mal nach.
    Ich hab meinen Rex letzte Woche gecrasht und musste mich zum ersten mal mit der Rex Mechanik auseinandersetzen, der Heli war gebraucht gekauft und lief Super also warum basteln .
    Ich fand vor dem Crash schon dem Abstand zwischen den beiden Zahnrädern grenzwertig aber nach dem neuaufbau finde ich es irgendwie noch Kritischer.
    Teilweise ist dort zwischen den Zahnrädern weniger als 1 mm platz.
    Die Scheibe zwischen dem Aurorad und dem HZR habe ich natürlich drin.
    Was könnte ich noch versuchen? Eine zweite Scheibe zwischen die Zahnräder?
    Ich war gerade im Schneechaos fliegen also ich habe nix negatives Feststellen können , habe aber keine Lust das er mir deswegen nochmal runterkommt.
    Es handelt sich um ein T-Rex 550v2 mit dem Zahnrad vom 700er das 112Z Schrägverzahnt.
    Hier noch ein Foto von eben
    Viele Grüße und Danke
    Chris
  • Illu
    Illu
    AW: Abstand HZR zu Aurorad
    Hat keiner einer Idee ?
    Wieviel Abstand ist okay und was ist zu knapp?
    Gruß Chris
    • chmuller
      • 14.07.2010
      • 43
      Die Abstände sind bei den Align Helis knapp, würde sagen weniger als 1mm. Doch Probleme deswegen gab's bei mir nie...
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        passt so gerade 1mm
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ist bei meinen auch knapp!
          Wenn beim drehen vom HR nicht streift passts ja.
          MfG Christian
          • Illu
            Illu
            Und wenn es knapp Streift was läuft denn dann falsch?
            Die Aufnahme nicht festgenug angeschraubt? Aurorad krumm?
            Bilde mir ein das es ganz leicht streift an einer Stelle.
            • rfriedfe
              • 15.01.2010
              • 317
              • Rainer
              • Meistens im Garten
              Na ja, solange noch Abstand ist ist die Welt doch in Ordnung.
              Ein Millimeter ist doch OK.
              Die Räder haben ja Toleranzen, und der Kunststoffspritzguss verzieht sich auch oft
              etwas da muss nicht unbedingt was krumm sein.
              Wenns funktioniert dann lass es so.
              Gruss,
              Rainer
              Zuletzt geändert von rfriedfe; 24.01.2013, 19:36.
              • Illu
                Illu
                Ich versuche morgen mal ein Foto von dem Abstand zu machen , wird bestimmt nicht ganz einfach das auf das Bild zu bekommen.
                Chris
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  auf dem haupzahnrad ist doch ein aluteller der ich meine mit 6 schrauben befestigt ist, hast du daran gedreht ?
                  denn je nach dem wie du die schrauben anziehst verzieht sich das, denke wie beim fahrad mit den speichen.
                  • eG.legacy.
                    • 23.09.2011
                    • 1194
                    • Janick
                    • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                    bei runden Bauteilen daher immer die gegenüberliegenden Schrauben nacheinander anziehen.
                    Forza 700 <-> Prôtos 380
                    • Illu
                      Illu
                      Genau wie beim Reifenwechsel am Auto, schon klar das habe ich auch so gemacht,deshalb kann ich mir das ja nicht erklären wieso es anscheinend verzogen ist.
                      • eG.legacy.
                        • 23.09.2011
                        • 1194
                        • Janick
                        Also ich hatte vor ein paar Tagen das Problem, dass das AuRo Zahnrad vom 600ESP, welches ich in meinen 550er einbauen wollte, einen total bescheidenen Rundlauf hatte.
                        Ich hab dann den Tip bekommen das Zahnrad mal in heißes Wasser zu legen.
                        Der Rundlauf ist nun zwar nicht 100% korrekt, aber definitiv besser als vorher.
                        • Illu
                          Illu
                          So ich habe mal versucht Fotos zu machen.
                          So wirklich sieht man das nicht, aber woher kommt dann der Absatzt vom Heckgetriebe zum Aurorad?
                          Chris
                          • pitsch
                            • 19.04.2012
                            • 560
                            • pitsch
                            hoi chris
                            hast du distanzscheiben beim lagerbock oben, ich habe die distanzscheiben unten reingemacht, zwischen HRZ und unterem lagerbock, so kommt alles etwas tiefer und bringt auch mehr abstand vom HZR zum chassis
                            edit: der abstand zwischen den ZR geht schon,
                            Zuletzt geändert von pitsch; 25.01.2013, 10:13.
                            gruss pitsch
                            • Illu
                              Illu
                              Ja oben ist eine Distanzscheibe , so wie es halt in de Anleitung steht.
                              Das wäre natürlich auch noch eine Alternative die Distanzscheibe nach unten zu verbauen.
                              Habe mir das Aurorad gerade mal inruhe angesehen es hat auch einen höhenschlag und daher kommt es das dann mal mehr und mal weniger Abstand zwischen den Zahnrädern ist.
