Ersatzteilsuche - wo gibt es sowas?
  • PetJumper
    PetJumper
    entweder bin ich blind, oder diese Gewindebolzen gibt es nicht mehr für den TRex 700.
    Runde (nicht 6-eckige) Alu-Distanzbolzen mit 61 mm Länge und M4 Innengewinde. Davon wurden 2 Stück vermutlich mit einer älteren Version des 700 N geliefert - ich kann sie aber weder in den Ersatzteillisten von Align noch in den Teilelisten der üblichen Shops finden. Lediglich von Infusion gibt es vergleichbares Material ("zufällig" habe die TSA Helis auch ein Innenchassis-Maß von 61 mm, siehe -= freakware GmbH =- Querstrebe 61mm - Set (TSA Model) TPA00300XX).
    Alternative Bezeichnung sind: Distanbolzen, Gewindebolzen, Distanzhülsen, Chassiverbinder, Seitenteilequerverbinder, Querstreben, Lagerschalenbolzen ... habe ich alles abgesucht.
    Habt Ihr ein Idee, wo man die Originale kriegt?
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2013, 08:38.
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Ersatzteilsuche - wo gibt es sowas?
    Meinst du diese hier: -= freakware GmbH =- Canopy Support (Align) HN7078 ?
    [SIZE="1"](gefunden mit dem fw-Partfinder in 14,8 Sekunden...)[/SIZE]
    • PetJumper
      PetJumper
      Hi Michael,
      vielen Dank für die superschnelle Antwort. Genau diese hatte ich bestellt. Dummerweise haben die Bolzen anders als in der Beschreibung nur eine Länge von 48 mm - zumindest diejenigen, die fw mir zugeschickt haben.
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2013, 08:47.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
        Dummerweise haben die Bolzen anders als in der Beschreibung nur eine Länge von 41 mm - zumindest diejenigen, die fw mir zugeschickt haben.
        ..dan haben die wohl 'nen Fehler gemacht und dir die falschen geschickt. Stimmt denn die Teilenummer?
        • PetJumper
          PetJumper
          Habe gerade nachgeschaut - sie haben die vom DFC geschickt - da werde ich wohl reklamieren.
          Nochmal vielen Dank!
          Peter
