Funkenflug am Heckservo meines T-Rex 450 SE
  • Nakrassus
    Nakrassus
    Habe heute festgestellt das zwischen dem Heckservo und dem Servohalter (Alu) in kurzen Abständen ein Funke überspringt der mein 3G komplett durcheinander bringt,im Moment des Funkenfluges zuckt die Taumelscheibe kurz nach oben oder unten,stellt sich schräg oder das Heckservo drückt in eine Richtung.
    Ist das jetzt statische Aufladung oder stimmt mit dem Heckservo irgentwas nicht ?
    Gruss Uwe
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Funkenflug am Heckservo meines T-Rex 450 SE
    Das passiert im Stand also ohne das der Motor läuft oder? Würde sagen das Heckservo hat definitiv eine Macke.
    Video wär interssant hab sowas noch nicht gesehen
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • Nakrassus
      Nakrassus
      doch Motor läuft
      Heckservo ist ein Futaba S9257 und ziemlich neu
      Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2013, 17:23.
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Ein Video würde ich auch gerne sehen.
        DX9 Black Edition
        • Andreas Perzl
          VIRA
          Hersteller
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Ja gut wenn der Motor läuft dann ist es nicht ganz so besonders, hast mal Heckrohr geerdet zum Motorträger hin das wird Problem wohl lösen!?
          Gruß, Andi
          • Nakrassus
            Nakrassus
            noch nicht,werde ich aber sicher probieren,
            danke dir !
            • Nakrassus
              Nakrassus
              Video mach ich nächstes We,hoffentlich sieht man dann auch was
              • dutchie
                • 01.09.2008
                • 622
                • Jan
                • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                Moin Uwe,
                ich würde auf keinen Fall ein Video davon machen!
                Du hast geschrieben: "der mein 3G komplett durcheinander bringt,im Moment des Funkenfluges zuckt die Taumelscheibe kurz nach oben oder unten,stellt sich schräg oder das Heckservo drückt in eine Richtung"
                Sowas kann böse ins Auge gehen, und bevor das Heckrohr nicht geerdet ist würde ich den Motor nicht laufen lassen. Auch ein 450er ist kein Spielzeug mehr, und bewußt unkontrollierte Steuerbewegungen hervorrufen ist etwas was mal gar nicht geht.
                Jan
                Diabolo / Warp 360 / EC 145
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  Jan,
                  schon mal daran gedacht, das man den Motor auch ohne montierten Blätter laufen lassen kann?
                  Immer diese Sicherheitsfanatiker ;-)
                  • Nakrassus
                    Nakrassus
                    Genau,habe die Funken auch nur ohne Rotorblätter gesehen,mit Blättern hätte ich garnicht so nah ran gehen können
                    Was mich wundert ist,das der Heli schon seit zwei Jahren mit dem 3G problemlos flog und jetzt zickt er rum
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2013, 07:18.
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                      Ich vermute du hast einen Riemenantrieb und den ßbergang Heckrohr/rahmen in Kunststoff.
                      Schau mal bei Wikipedia unter "Bandgenerator", da steht wie deine Funken entstehen.
                      Abhilfe : Leitende Verbindung von beiden Wellen (Riemen an/Abrieb) übers Rohr.
                      Dann hört das auf.
                      Im Grunde geht das zurück auf einen Konstruktionsfehler der Hersteller, die einen leitfähigen Kunststoff dafür verwenden müßten.
                      Alternativ kannst die Kundststoffteile mit leitfähigem Lack einsprühen. Da gabs hier im Forum schon mal ne Diskussion zu, aber die find ich grad nicht.
                      Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                      • Nakrassus
                        Nakrassus
                        ok,habe ich verstanden,aber wieso macht er das erst jetzt,der hat schon die ganze Zeit Riemenantrieb *
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          Ich denke er erzeugt schon immer Elektrizität. Aber dein Heli merkt es erst so richtig seit es direkt in die Stromversorgung schlägt. ( nur ne vermutung)
                          Wenn du 2.4GHz fliegst, merkst du am Empfänger die Entladungen nicht. ( wie das z.B. bei den 35er der Fall war.)
                          • SyriuS
                            SyriuS
                            Wie alt ist denn dein Riemen ?
                            Es kann sein, dass der Riemen durch die Lebensdauer und Belastung mittlerweie eine stärkere statische Aufladung erzeugt, wobei ich als erstes das Servo prüfen würde!
                            • Nakrassus
                              Nakrassus
                              Wie bitte *??
