Kugellager Heckantrieb wirklich kleben? Rex 600
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    beim Tausch des Zahnriemens meines T-Rex600CF ist mir zufällig die Montageanleitung in die Hände gefallen. Dort steht, daß die Kugellager für den Heckantrieb mit R48 geklebt werden sollten. Mein Vorgänger hatte das nicht gemacht. Allerdings bin ich froh, sonst hätte ich sicher zur Antriebswelle auch noch neue Kugellager kaufen müssen.
    Na wie auch immer. Habt ihr die Lager geklebt (oder könnt Euch vielleicht noch daran erinnern)? Die sitzen ja eigentlich ordentlich und sicher eingebettet im Heckgehäuse und durch die, am Ende verjüngte Welle, kann das Lager ja auch nicht weg.
    Gruß Mischa
    Zuletzt geändert von Steinberg; 14.02.2013, 07:12.
    (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Kugellager Heckantrieb wirklich kleben? Rex 600
    um Vibrationen und Verschleiß zu minimieren sollte man alle Lager am Heli im Sitz und auf der Welle mit Loctite Fügekleber befestigen. Das lässt sich mit Hitze auch wieder lösen, aber in der Regel wechselt man beim Zahnriemenwechsel auch die Lager aus.
    Peter
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1589
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Peter hat sicherlich recht, aber ich hab sie nie geklebt und fliege so schon 100 Jahre ... oder etwas weniger ;-)
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        Okay, danke. So in etwa hatte ich mir das auch gedacht. Ich weiß schon, aus Spaß haben die das ja auch nicht in die Aufbauanleitung geschrieben...
        Schönen Tag noch.
        Gruß Mischa
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Ich werde kleben, weil sowas passieren könnte...
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            Okay, danke. Man weiß nicht, ob es an der Qualität der HK-Teile (ist doch HK, weil grau?) lag, oder, wie bei mir, das neue Plastikzahnrad unrund lief und dadurch Vibrationen und eine schnellere Ermüdung der Welle die Folge war...
            Was soll's, also nochmal das Heck raus, gleich neue Lager rein und Kleben basta.
            Gruß Mischa
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1589
              Doch man weis es, .... ;-)
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Ich verbaue da am Heck nur Align Sachen. Also Zwischengetriebe + den Halter.
                In der Bauanleitung ist an dieser Stelle das kleben vorgesehen, also mache ich es auch, damit es nicht so endet wie in dem Link von mir.
                Ausserdem kostet das Zwischengetriebe mit den Lagern nur ca. 10 €uronen beim Wechsel
                Letztendlich sollte dies aber jeder selber entscheiden, ob er klebt oder nicht
