Chassis Schrauben Trex 450
  • #Julius#
    #Julius#
    da mich die Align schrauben ziemlich nerven, da der Kopf ziemlich schnell hinüber ist, wollte ich mal fragen ob einer von euch mir gute schrauben empfelen kann. Am liebsten mit Torx, da Imbus eh nur schrott ist bei M2. Also für den 450er bräuchte ich M2 mit 5mm... Hab im Internet schon etliches gefunden, nur vielleicht hat ja schon einer Erfahrungen gemacht.
    Gruß Julius
  • Max M.
    Max M.
    AW: Chassis Schrauben Trex 450
    Schrauben gibt es z.B Hier MVD Modellbauschrauben
    Aber bei schrauben in 12.9 drehst du sie nicht mehr rund. Es liegt mehr an dir als an den Schrauben
    • #Julius#
      #Julius#
      die beigelegten align schrauben sind neimals 12.9. also so oft wie ich jz schon eine flexen musste und mit dem schlitz rausdrehn.... trotzdem danke für den link
      leider nur imbus... Torx scheint es wohl nicht zu geben...
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        ...er meinte, wenn du 12.9er Schrauben nimmst, drehst du mit gescheitem Werkzeug keine mehr rund.
        • #Julius#
          #Julius#
          achso ja stimmt. Nur Torx wäre schon schöner ich such mal weiter...
          Evtl: 25 Stck ISO 14579 A2 M2X5 - SAM Screws and more GmbH nur weiss ich nicht ob die 12.9 sind bzw A2 edelstahl und die iso 12.9 entspricht
          Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2013, 23:19.
          • Max M.
            Max M.
            Und die ALign Schrauben sind keine Metrischen , also bitte nur mit dem Alignwerkzeug oder frischesten Klinken nutze oder mit Verstand.
            Also Nacht. Es ist alles gesagt
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Guten Morgen
              Um Gewissheit zu haben, würde ich den Verkäufer anschreiben.
              Zuletzt geändert von RALF B.; 04.03.2013, 05:08. Grund: Verbesserung
              • Max M.
                Max M.
                Also
                Die DIN und ISO Normen beschreiben die Form der Schrauben. Sie normen deren Kopfform etc. lest dazu mal etwas im Netz.
                Mit 12.9/10.9/8.8 wird die Festigkeitsklasse , genauer die Zugfestigkeit und die Dehngrenze der Schraube angegeben. Eine Schraube in 12.9 ist fester bricht aber auch schneller , wo hin gegen sich eine 10.9 eher dehnen würde.
                Und Edelstahl ist weich oder sehr teuer und hart dafür rostet er nicht. also Finger weg.
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  Hatte auch schon jede T-Rex-Grösse. Auch einige 450er und noch NIE eine kaputte Schraube obwohl ich die immer gut fest drehe und auch zur Wartung auch mal los und wieder fest schraube. Ich weis nicht was ihr immer macht.
                  Ich benutze immer schon den Schraubendrehersatz von Align. Die passen und sind unverwüstlich.
                  Man sollte eben kein Baumarkt Werkzeug nutzen.
                  Würde nie was anderes nutzen als die Original Schrauben. Weil's eben nicht nötig ist. Härtere Schrauben brechen halt schnell.
                  Hab das mal provoziert und eine Align-2,5mm-Schraube versucht mit dem Align-Dreher kaputt zu drehen. Es war mir nicht möglich die zu zerstören.
                  Zuletzt geändert von MR.NT; 04.03.2013, 16:25.
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Naja. Die mit den flachen runden Köpfen sind echt nicht zu gebrauchen.
                    Hab bei meinem 450er Edelstahl Imbus Schrauben. Die Align sind dagegen wie Butter.
                    Imbus reicht vollkommen. Torx wäre übertrieben. Verleitet dann evtl. dazu, zuviel anzuziehen.
                      • 5181
                      Mein Vorbesitzer vom 450DFC hatte schon fleißig zusammengebaut . Ich musste das Getriebe fürs Heck aus dem Körper nochmal ausbauen . Dabei gingen drei Schrauben drauf . Die anderen konnte ich nur lösen , indem ich sie vorher mit einem Lötkolben erhitzt habe .
                      Also unzerstörbar sind sie nicht . . .
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        nein, es ich nicht alles gesagt. Es stimmt definitv nicht, dass die Schrauben nicht metrisch sind.
                        Es sind alles (bis auf die Kunststoffschrauben natürlich) normale metrische Schrauben.
                        Einzig die paar M2,6er würde ich als nicht ganz normal bezeichnen.
                        Was richtig ist: Die Schrauben sind nicht sonderlich hoch vergütet.
                        Wenn man allerdings gute Werkzeuge verwendet und sorgfältig arbeitet, kann "eigentlich" nichts passieren. Ist man aber etwas nachlässig, und führt das Werkzeug nicht tief genug ein, ist der obere Teil ganz schnell rund. Und das passiert halt schon mal. Ich habe aber bisher trotzdem diese Schrauben entfernt bekommen und dann natürlich ersetzt.
                        Ich verwende nur noch Inbus- Schrauben mit 10.9 oder 12.9. Und die sind Edelstahlschrauben definitiv überlegen.
                        Gruss Reimund
                        PS: es sind INbus- Schrauben. Nicht IMbus!!
                        Zuletzt geändert von tiepel; 04.03.2013, 17:54.
                        • #Julius#
                          #Julius#
                          Also da gehen ja die Meinungen weit auseinander...
                          Ja es liegt auch am Linsenkopf, glaub ich. Denn die Align Schrauben mit Zylinderkopf sind bei mir auch noch nie kaputt gegangen. Und wo würdet ihr denn bestellen ?
                          Gruß Julius
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            Ich kann auf jeden Fall nach so vielen gebauten Align-Helis absolut nicht's negatives über die Schrauben sagen.
                            Einige Inox-Edelstahlschrauben sind mir aber damals mal abgerissen beim Festschrauben eines Motors in einem Trainer Flugzeug
                            Gruss Marco,
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Dito!
                              Da gibt´s nix zu meckern!
                              Mit ordentlichem Werkzeug und nicht zu viel Anzugsmoment der Schrauben, passt das.
