Gruß Mischa
DFC-Arme Helioption - schon in Gebrauch?
AW: DFC-Arme Helioption - schon in Gebrauch?
Hm, kann ich mir fast nicht vorstellen, sonnst hätte man sich bei der Konstruktion etwas Robusteres ausgedacht. Ich habe beim Eindrehen der Bolzen in die Alu-ßrmchen jedesmal Angst, daß ich das Gewinde kaputtmache. Ein soliderer und vor allem längerer Gewindebolzen halte ich bei den Kräften, die da wirken, für angebracht...Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
Gruß Mischa(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
Ich brauchte auch eine halbe Umdrehung an einem Arm, hab dann einfach die Pfanne runtergedreht und darauf geachtet wie sie bei der ersten Umdrehung gedreht war. Dann einfach einen Neue nehmen und grad andersrum angesetzt beim reindrehen. Am Ende kam ich dann zu meinem gewünschten Abstand mit dem A der Pfanne außen.TT X50N - OS55 HZR - Brain2
Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
seijoscha
Der DFC Kopf vom Goblin hat auch Arme die sehr gut und genau eingestellt werden können .
Alle DFC Köpfe bräuchte Arme die man so einstellen kann ob 1/4-1/2 oder 1 ganze Umdrehung
benötigt werden.
will das Thema noch mal hochholen.
Ich habe gestern die HeliOption-DFC-Arme an meinem T-Rex600 verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, daß die speziellen Kugelpfannen, welche ja rundum geschlossen sind, relativ leicht vom Kugelkopf zu lösen sind. Z.B. springt beim Einstellen die Pfanne ab, wenn man sie nicht mit einem Maulschlüssel gegenhält.
Evtl. liegt das aber auch an der Konstruktion der Pfanne.
Ich nutze die DFC-Taumelscheibe (Uwe Gerber), bei der ja die Pfannen beim Drehen des Rotors gewissermaßen auf die Kugel gedrückt werden. Bin aber trotzdem ein wenig unsicher, immerhin wirken ja einige Kräfte an den DFC-Armen...
Hat jemand inzwischen schon einige Flüge absolviert?
Gruß MischaAngehängte Dateien(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
habe die auch bei Trade4me bestellt und habe damit bestimmt schon über 20 Flüge absolviert. Keine Auffälligkeiten.
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Hallo, danke für das Feedback.
Hattest Du auch den Eindruck, das die Pfannen leichter auf die KK zu klipsen waren - zumindest leichter als die original Kugelpfannen (kann ja auch ein subjektives Empfinden sein).
Gruß Mischa
HTC via Tapatalk(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
Wieder was Neues - DFC-Arme Helioption
nachdem ich alles genaustens eingestellt habe, fällt mir auf, daß der Gewindebolzen in Richtung Alu-arm total locker sitzt. So würde ich nicht starten wollen.
Also wichtig: Den Gewindebolzen so weit wie möglich in den Arm einschrauben, damit er wirklich kein Spiel hat. Zum Einstellen der Blattspur möglichst wenig korrigieren. Notfalls die Anlenkungen Servo/ TS entsprechend anpassen.
Also, vielleicht ist das zufällig bei mir so, aber die geschlossenen Pfannen von Helioption gehen viel zu leicht runter. Beim Ausklipsen einer Pfanne, springt die andere gleich mit ab. :eek:
Nee, das geht so gar nicht.
Bin also den Zwischenweg gegangen: HO-Arm mit Align-Pfanne (gibt es jetzt schon mit Metallring gegen Ausplatzen - hab ich aber noch nie gehabt). Die sitzen straff und durch den speziellen Bolzen lässt sich trotzdem alles genau einstellen. Man muss dabei nur die Pfanne etwas gegenhalten ( z.B. mit der Zange).
Gruß Mischa
Hallo Mischa,
da hast Du aber Montagsteile erwischt.
Bei mir gingen die Kunststoff "Löffel" zwar recht leicht drauf, waren aber nie locker, noch sind sie leicht wieder runter gesprungen. Im Gegenteil! Die Löffel springen beim Einstellen überhaupt nicht ab, so wie es der Fall bei den normalen Turnbuckles der anderen Köpfe ist.
Ich habe diese im Einsatz: Xtreme HPAT50007 Anlenkgestr DFC Kopf - Trade4me RC-Modellbau
Hast Du eventuell zu kleine Kugelköpfe verbaut?
Das kommt mir bei Dir wirklich sehr seltsam vor.
Auch sind die Gewindestangen bei mir recht stramm.
Wie ich schon schrieb; vermutlich ein "Montagsprodukt"!Zuletzt geändert von Black-Shark; 09.05.2013, 00:13.
Ja, hallo.
Das mit dem Montagsprodukt trifft's wohl eher.
Die KK der TS sind nicht zu klein. Spiel haben die HO-Pfannen ja nicht, springen eben nur zu leicht wieder ab. Die original ALIGN-Pfannen (für 550er, 600er und 700er passend) benötigen schon eine ordentliche Portion Kraft zum Aufklipsen und halten auch dementsprechend. So hab ich ein besseres Gefühl. Will es nicht auf den Versuch ankommen lassen. Meinen 600er hab ich gerade wieder aufgebaut...
Gruß Mischa
Update:
Nach 2 Flügen musste ich außerdem feststellen, daß der (ich nenne es mal) Kunststoffblock innerhalb des Armes schon nach einer Umdrehungem des Gewindes total locker sitzt. Es dreht sich zwar nicht raus und sitzt auch recht straff, aber hat eben recht viel Spiel. Also irgendwie werde ich nicht recht glücklich mit den Helioption DFC-Armen.
Gruß Mischa
