Problem der Steuerbrücke des Heckrotors beim 700 e DFC
  • simi
    • 13.01.2011
    • 159
    • Simi
    Servus,
    hatte einen Absturz durch folgendes Problem:
    während einer 180°-Wende fuhr die Steuerbrücke in eine Position, die ßrmchen der Brücke blockierten in dieser Stellung und konnten nicht mehr leichtgängig zurückfahren.
    Folge Drehung und leider Absturz.
    Kennt jemand diese Problematik und wie läßt diese sich vermeiden oder verhindern?
    Danke für eine Antwort,
    viele Grüße,
    simi
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Problem der Steuerbrücke des Heckrotors beim 700 e DFC
    Hi !
    Servo Endpunkte checken, pitchbrücke auf leichtgängigkeit prüfen
    Heckrotorwelle gerade , alles richtig zusammen gebaut, Servo in Ordnung , mehr fällt mir im Moment nicht ein
    • simi
      • 13.01.2011
      • 159
      • Simi
      Servus,
      den Fehler gefunden...der Heckrotorblatthalter hatte sich trotz Madenschraube in HeroWelle geringfügig nach außen verschoben, das hat dann den Weg der ßrmchen desselbigen soweit verlängert, daß diese sich beim Steuern in eine Position bewegt haben und nur mit einigem Widerstand sich zurückbewegen ließen...schwer zu beschreiben, hoffe Du weißt was ich meine...
      Gruß, simi
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Wie ist das denn möglich. Auf der Heckwelle ist doch eine Vertiefung wo die Madenschraube eingeschraubt wird mit Loctide. Ist doch praktisch unmöglich, dass sich da was löst.
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • simi
          • 13.01.2011
          • 159
          • Simi
          ja, sollte man meinen, Loctide war auch dran, entweder war die Madenschraube doch nicht so fest angezogen oder die ganze Sache hat sich im Verlauf der Flüge irgendwie ein bißchen gelockert,
          auf jeden Fall hätte ich bei einem gründlicheren Check die Sache sehen müssen und dann logischerweise geklärt,
          deswegen absolut mein Fehler.
          simi
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            Mit genügend Loctide ist ein lösen unmöglich. Ich kann mir vorstellen, dass Du die Madenschraube nicht in die Vertiefung geschraubt hast.
            Gruss Marco,
            • simi
              • 13.01.2011
              • 159
              • Simi
              ja Du hast recht, so wars.
              simi
