500 ESP Schraube Zentralstück / Ersatz
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    Hiiilfe. Seit Stunden bin ich auf der Suche.
    Habe den 500 ESP Flybarless
    Da ist die Schraube welche den Kopf auf der Welle hält abgenudelt.
    Ist "socket collar screw M2.5x16mm". Also die Schaftschraube.
    Mit der HRW wird aber eine 19mm lange geliefert. Und da ist der Schaft zu lang.
    Einzeln finde ich die einfach nicht. Und bei den Schraubenhändlern auch nicht.
    Jemand eine Idee?
    Danke!
    Gruß aus Ulm, Andre
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: 500 ESP Schraube Zentralstück / Ersatz
    Hi Andre,
    die Schraube die mit der Rotorwelle geliefert wird ist beim ESP schon immer 19mm lang.....hast Du das gemessen, das es bei Dir nicht passt, oder gehst Du jetzt rein von den geschriebenen Angaben aus??
    Ich habe hier noch etliche Schrauben vom ESP rumliegen, aber die sind auch alle 19mm lang.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
      Hi Andre,
      Grüße Dino
      Die 19mm ist für das untere Ende am Freilauf gedacht. Die passt definitiv nicht im Rotorkopf. Hab's probiert.
      Gruß Andre
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Hi Andre,
        ich war gerade mal messen.....also das Zentralstück vom 500ESP Paddelkopf ist 13,6mm breit.
        Die Schraube ist 19mm lang, davon sind 13mm Schaft, und 6mm Gewinde.
        Wenn Align das FBL Zentralstück nicht dünner gemacht hat, sollte das also passen.....
        Wenn Du Dich nicht vermessen hast, und die 16mm Schraube da tatsächlich hin gehört, würde mich nur wundern, dass bei 6mm Gewindelänge der Schaft 10mm lang wäre.
        Das würde bedeuten, dass das Zentralstück 10,5mm haben müsste, und das bei ner 8mm Rotorwelle.
        Keine Ahnung, was das jetzt ist....
        Grüße Dino
        Zen...
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          Hi Andre,
          Grüße Dino
          danke. Das Flybarless Zentralstück sieht anders aus. Und in der Anleitung ist die Schraube ja auch so angegeben. Die 19mm passt nicht. Wenn man die reinschraubt, stößt der Schaft an das Gewinde.
          Die Rotorwelle für den DFC Kopf wird daher auch mit 2 verschiedenen Schrauben geliefert. Aber den habe ich ja nicht. Da wäre,die dabei.
          Gruß Andre
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            miss mal bitte die breite vom FBL Zentralstück. Wenn Du mir das Maß durchgibst, schneide ich Dir an 3 oder 4 von den 19mm Schrauben das Gewinde entsprechend nach, und schicke Dir die dann zu.
            Grüße Dino
            Zen...
            • #Julius#
              #Julius#
              Also die schrauben die du suchst findest du unter anderem hier: 10 Stück Zylinderkopf Inbus M2,5x16mm DIN 912 12.9 -- Modellbau-Werkstatt
              M2,5x16
              Versand zwar aus ßsterreich, aber ich bestell da auch immer. Dauert halt nur nen bisschen länger als normal, so 4-5 tage.
              Gruß Julius
              Edit: Hier gehts noch besser: DIN912 Zylinderschrauben, Inbus, blank | eBay Versand aus dland
              Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2013, 22:16.
              • heli_jupp
                • 11.11.2003
                • 578
                • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                Mir fehlen die Worte...
                Warum das so ist, werden gleich zig User erklären. Modellflug bleibt halt ein gefährliches Hobby. Nicht wegen der Technik, sondern wegen denen, die es betreiben.
                Kopfschüttel, Klaus
                • #Julius#
                  #Julius#
                  Ok jetzt bin ich aber gespannt... Wenn du jetzt an der Qualität der Schrauben zweifelst, naja also 12.9 ist genug denke ich mal, auch für nen Rotorkopf. Und das die Schraube keinen Schaft hat, meinst du das ?
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    Die Schraube ist 16mm und hat nen Schaft.
                    Von mir gibts da auch schon nen Fred.
                    Ich hab mal eine mit durchgängigen Gewinde genommen aber die war denn krum.
                    Keine Ahnung warum. Ist ja auch wurst.
                    Entweder du nimmst die 19mm Schraube und gleichst das mit Scheibchen aus, oder nimmst eine mit durchgängigen gewinde.
                    Wenns gar nicht geht anderen Kopf verwenden oder eine drehen lassen.
                    Viel erfolg.
                    Lg ulli
                    • James-H
                      James-H
                      Hab letztens erst eine mit durchgängigem Gewinde getauscht,gegen eine mit Schaft.
                      Die alte war auch krumm.
                      Das wird einfach zu wenig sein was da an (Kern)Durchmesser noch da ist.
                      • #Julius#
                        #Julius#
                        Menzel-Modellbau Webshop - Zylinderkopfschraube mit Innensechskant u. Schaft M2.5x16, 2
                        dann wirds teurer
                        • Paddi
                          • 30.05.2009
                          • 600
                          • Patrik
                          • FMV Leingarten
                          Von durchgängigem Gewinde würde ich an der Stelle dringend abraten!
                          Du hast hier einen geringeren Kerndurchmesser (Durchmesser des Vollmaterials) bei einer Schraube die abhängig vom Pitch auf Zug-Druck belastet wird, was zu einer Biegung, wie in den oben genannten Fällen führt.
                          Unter Umständen kann dir die Schraube wegen Wechsel- und Kerbwirkungen sogar brechen.
                          Tu dir einen gefallen und verwende Schaftschrauben.
                          Lg,
                          Patrik
