Trex 550 Akkuproblem
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Trex 550 Akkuproblem
    Fliege 40C leicht nach vorne geschoben passt gut. Wenn die ganz oben sitzen, wir meiner Hecklastig.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Rein vom zusätzlichen Gewicht ist das eher unkritisch. Der Schwerpunkt sollte aber
      stimmen.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
        Jetzt meine Frage ist das ein Problem was man sehr merkt beim Akku wechseln die 24gramm mehr oder weniger.
        Es ist eigentlich immer anzustreben einen optimalen Schwerpunkt zu haben.
        Bei unterschiedliche Akkugewichten kann man das durch das Verschieben des Akkus ausgleichen.
        Nun mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung.
        Helis sind Joker 3 und Maxi Joker 3.
        Habe bei beiden Helis auf das Höhenleitwerk am Heckrohr eine Kamera mit 100 Gramm befestigt.
        Die Helis waren dadurch extrem Hecklastig.
        Beim Fliegen habe ich das aber nicht bemerkt.
        Zur Ergänzung, beide Helis sind mit FBL ausgerüstet.
        Gruß Klaus
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          Hallo Klaus
          Aber 100g die muß man doch merken am Heck
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • michaDS
            • 03.10.2012
            • 249
            • micha
            • Schweiz
            Ne, FBL gleicht das aus. Piros werden ein wenig unsauberer...
            Gruss Micha
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22477
              Hallo Klaus
              Ja, jein.
              Die beiden Helis, von denen ich sprach haben 5 und knapp 6kg.
              Da fallen 100 Gramm nicht so groß ins Gewicht.
              Den Rest erledigt das FBL und gleicht das aus.
              Gruß Klaus
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 533
                • Simon
                • Stuttgart
                Bin am 550er schon von 30C Akkus mit 780g bis 6000er Nanotec mit 919g geflogen. Funktioniert erstmal grundsätzlich und wie schon beschrieben kann man den Akku ja auch auf der Rutsche verschieben.
                Fliege mittlerweile nur noch 40C Turnigy 5000 im 550er mit 847g-850g.
                Simon
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  Danke Simon das wollte ich wissen und hören
                  Das es funktioniert und das man auf der Rutsche die möglichkeit hat mit vorschieben das auszugleichen.
                  Gruß jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
