700e dfc - roxxy 9120 oder helijive 120+
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    hey community,
    bin ja noch rel. neu und habe jetzt einen großen 700er bekommen. den t-Rex 700e dfc.
    habe momentan den roxxy 9120 rumliegen und überlege ob ich ihn einbaue oder lieber abstoße, noch ein bissel mehr Geld investiere und gleich einen kontronik heli-jive 120+ zulegen sollte.
    was denkt ihr? klar der helijive ist sicher nicht verkehrt wegen anständigem BEC, kaum Wärmeentwicklung etc...
    zum Roxxy falls dieser für mein Fliegen reicht (achten und kurvenflüge momentan) zwei fragen zum einbau:
    hinter das Microbeast und vor den Motor in die Senkrechte oder lieber vorne in der plastiknase etwas aus der Zwischenwand dremeln und ihn dort hineinstecken?
    was denkt ihr? also hinten fällt für mich raus - sieht nicht aus und kabel müsste ich auch verlängern...
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: 700e dfc - roxxy 9120 oder helijive 120+
    Für deine Ansprüche reicht der Roxxy doch locker.
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • peter-5
      • 21.09.2009
      • 47
      • Schweiz
      Ich habe den Roxxy 9120-12 im TDR und 7HV, reicht wirklich locker.
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 500SE, T-Rex550 BeastX
      Henseleit TDR VStabi, Compass 7HV[/FONT]
      T14SG, T8FG
      • the_judges
        • 20.01.2013
        • 394
        ok super danke euch zweien!
        jetzt zu der frage des einbaus...
        zwischen Motor und "Stabi-System" oder in die Plastiknase mit dremeln?
        Würde das wegdremeln der Innenwand in der vorderen Plastiknase dolle Auswirkungen haben? Also Stabilität oder so? Hat das vielleicht sogar jemand? Wenn ja, Foto?!?!?!
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          Wird sicher reichen. Für 8ten und Rundflug und leichten Kunstflug.
          Ich würde trotzdem einen stärkeren einbauen. 120er Jive oder 160er YGE. In unserem Club fliegt keiner mitm 700er unter 120er jive.
          Ist halt ne Geldsache, und Frage was du vor hast später zu fliegen. Ich hab alle meine Helis "3D fähig" bestückt, also gleich von Anfang an eher überdimensioniert.
          Der Jive hat aber auch sonst noch einige Vorteile gegenüber dem Roxxy (ist ja nicht umsonst 2,5x so teuer). Am besten du vergleichst mal die Betriebsanleitungen.
          • the_judges
            • 20.01.2013
            • 394
            gut aber einen stärkeren kann ich ja mit mehr können und weiteren fortschritten eh einbauen...für den anfang bzw meine Kenntnisse sollte der roxxy ja reichen.
            • rotation
              • 14.03.2011
              • 533
              • Jan
              Dann mache ich mich mal für den Roxxy stark
              Der schafft deutlich mehr als "8ten und Rundflug und leichten Kunstflug", und steckt auch Peaks von 200A weg.
              Es wird halt noch ein BEC benötigt, aber fürs Gesparte ist auch ein gutes HV-fähiges drin.
              Jan
              Sender: DX8[/FONT]
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                Tu dir nen gefallen und nehm den Jive!
                2 Kumpels haben auch grad vom Roxxy auf nen Jive gewechselt, da sind Welten dazwischen...
                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Beide Regler haben ihre Berechtigung und man kann sich beide Varianten schön oder schlecht rechnen.
                  Wenn man den roxxy nimmt und ein hochwertiges bec dazu kommen wieder 100 Euro drauf und die Differenz ist gar nicht mehr soooo groß.
                  Wenn man ein eher günstiges bec wie das keto nimmt hat man wieder mehr Ersparnis.
                  Lastfest ist der roxxy allemal.
                  Schöner regeln tut der Jive. Das merkt man auch. Da macht sich die teure Software eben bemerkbar. Genauso beim Anlauf und beim Betrieb mit geringen ßffnungen.
                  Trotzdem muss das nicht heißen dass der roxxy nicht genauso zum Erfolg führt.
                  Jeder der nen Jive fliegt wird dir eher zum Jive Raten.
                  Jeder der nen roxxy fliegt wird dir eher zum roxxy Raten.
                  Ich persönlich glaube dass mehr Leute vom roxxy zum Jive gewechselt haben als andersherum.
                  Was das nun heißen würde muss jeder selbst interpretieren.
                  Edit: es können sowohl technische Aspekte als auch Prestige-Aspekte zum Wechsel führen. Oder eben auch Vorlieben.
                  Zuletzt geändert von Zoul; 23.03.2013, 00:33.
                  • the_judges
                    • 20.01.2013
                    • 394
                    danke Daniel,
                    die kombo habe ich ja momentan.
                    roxxy 9120-12
                    keto BEC
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2294
                      Sicher, mein 9100er roxxy macht auch mehr als 120 mit. Aber der 120er Jive steckt halt schon mal (geloggte) 276A bei 10,5KW weg.
                      Ist halt ne Geldsache. Später wechseln bei Bedarf funktioniert natürlich auch, nur blöd ist's halt wenn der Regler im Flug Aussteig weil er dann doch zu schwach war, dann ist das gesparte auch dahin...
                      Edit: ßberleg dir auch ob du lowRpm fliegen willst, da hat der Heli-Jive nämlich einen tollen Modus mit dem man auf ~18%Regleröffnung gehen kann, damit flieg ich von 1150 bis 2200rpm.
                      Zuletzt geändert von nightfarmer; 23.03.2013, 00:48.
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        Ganz ehrlich?!
                        Bau das ein! Fertig!
                        Wenn du es liegen hast dann rein damit. Tauschen, ändern oder wechseln kannst du immer noch.
                        Und wenn ich nochmal ehrlich sein darf: durch einen Jive lernst du Achten und Rundflug auch nicht schneller.
                        • stefan.S
                          • 18.09.2011
                          • 687
                          • Goldboden
                          Und wenn man beim Jive immer das BEC rechnet, dann bitte nicht vergessen dass das nicht HV-fähig ist und man - um Kontronik-Ansprüchen gerecht zu werden - auch noch nen 4 Zeller Akku mit rumschleppen kann. Ich habe auch nen Jive - wegen dem Einstecken, Losfliegen, geht Effekt.
                          • Florian Grohmann
                            • 18.01.2012
                            • 629
                            • Florian
                            • Greifswald / Würzburg
                            Also wenn du einen Roxxy 120 + Keto BEC rumfliegen hast würd ich das an deiner Stelle auch erstmal einbauen und fliegen gehen! ( andere Heckrotorblätter und die 6mm Heckwelle zur Sicherheit auch noch ordern ! )
                            Ich befeuer mit dem Roxxy einen 800MX 520KV und das funktioniert tadellos. Der kann schon gut was wegstecken, zum abregeln wirst du ihn mit deinem Flugstil nur mit leeren Akkus kriegen
                            Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 23.03.2013, 01:38.
                            TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                            ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                            • ESPler
                              ESPler
                              Ganz meine Meinung!
                              Warum nicht gleich einen 200er Kosmik*?
                              Nicht jeder hat einen Flugstill wo er die Mechanik und den Regler bis zur absoluten Grenze Knüppelt, und was andere immer alles so haben ist Relativ!
                              Deine Kombination ist vollkommen i.O., zudem ist der Roxxy mit dem V-Stabi gut Kombinierbar, wenn Du mal den Govener benutzt, und wenn Du keine 5000er Lipos fliegst so wie Ich, dann ist das Gewicht vorne im E-Vorbau sehr angenehm wegen der Balance.
                              Zudem hat der Regler einen Lüfter den er im Sommer gut brauchen kann!
                              Also mach Dir keinen Kopf, deine Komponenten sind wirklich Ok, Bau das ein und hab deinen Spass mit dem Heli!
                              Und lass dich hier nicht Verunsichern von unsern ganzen etremen 3D Hardcore-Piloten!
                              Stefan
