Trex 600 pro DFC Baubericht.
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #61
    AW: Trex 600 pro DFC Baubericht.
    Die haben normal alle 0,25qmm, zumindest die, die ich kenne.
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      #62
      Tachchen Lennart
      Es gibt natürlich unterschiedliche Querschnitte.
      Z.B. hier: Menzel-Modellbau Webshop - Elektronik Kabel / Stecker / Buchsen Verl?ngerungskabel Servoverl?ngerungen
      AWG 22 entspricht z.B. 0,34 mm².
      Akkus bestell ich in den nächsten Tagen!
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • lennart
        • 15.01.2013
        • 319
        • Lennart
        • IFM München e.V
        #63
        alles klar danke ! soo jetzt wäre ich ja dann mit der Mechanik erstmal durch. ich werde aber das HZ nochmal demontieren, da ich das quasi Blind eingebaut habe. kontrolliere die schrauben nochmal etc. und den Motor muss ich warscheinlich auch nochmal demontieren, da ich da Ritzel nicht richtig eingebaut habe. ich komme mit der Mardenschraube nicht auf die Ebengeschliffene Fläche der welle, sondern auf die runde Welle selbst hier noch mal ein bild : ( ist das Ritzel bei dir auch so tief oder sitzt das weiter höher ?
        • lennart
          • 15.01.2013
          • 319
          • Lennart
          • IFM München e.V
          #64
          an Mad Mike : alles klar. danke für die antwort ! und danke für das Akkubestellen ich werde den "richtigen querschnitt mal ausmessen.
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            #65
            Das mit dem Ritzel passt so, sitzt bei mir auch bündig mit dem HZR.
            • lennart
              • 15.01.2013
              • 319
              • Lennart
              • IFM München e.V
              #66
              soo hier nochmal der richtige querschnitt: wobei das ergebniss auch nicht ganz stimmt, da man das kabel ja zusammendrücken kann. ( und keine angst das aufgeschnittene Kabel ist von einer anderen kabelverlängerung, aber das Ergebniss ist das gleiche.)
              • lennart
                • 15.01.2013
                • 319
                • Lennart
                • IFM München e.V
                #67
                Zu -Opti- : ja das sieht auf dem Foto nur so aus. in echt steht das Ritzel ein bisschen über. aber das wrde ich noch ändern, da ich ja nicht mit der schraube hinnkomme.
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  #68
                  Die Verlängerung passt, kannst nehmen =)
                  • lennart
                    • 15.01.2013
                    • 319
                    • Lennart
                    • IFM München e.V
                    #69
                    alles klar danke dann kann ich die ja schonmal einbauen ...
                    • lennart
                      • 15.01.2013
                      • 319
                      • Lennart
                      • IFM München e.V
                      #70
                      soo bin wieder auf ein problem gestoßen. habe nun alles behoben außer das mit dem Heck. als ich das demontiert habe, und wieder montiert habe, ist mir ein fehler unterlaufen. als ich das heckrotorblattzentralstück, also das metall teil, wo man die blatthalter ranschraubt, wieder mit der mardenschraube fixiert habe, habe ich nicht darauf geachtet, dass die mardenschraube auf die ebene fläche der welle festgeschraubt wird. also wollte ich das ändern, aber ich bekomme das zentralstück mit gewalt nicht mehr von der welle gezogen. was meint ihr ? oll ich das so lassen oder soll ich alles versuchen, dass ich das zentralstück von der welle bekomme? hier mal ein paar bilder
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Wahrscheinlich ist dir Schraubensicherung zwischen Welle und Zentralstück gelaufen. Ich würde es mal mit warm machen probieren.
                        Stefan
                        • lennart
                          • 15.01.2013
                          • 319
                          • Lennart
                          • IFM München e.V
                          #72
                          ok ich versuche das mal... oh man natürlich loctite bekommt man mit wärme weg. das ich da nicht vorher drauf gekommen bin. danke für den tipp
                          • lennart
                            • 15.01.2013
                            • 319
                            • Lennart
                            • IFM München e.V
                            #73
                            alles klar hat funktioniert. so ein anfängerfehler.... naja egal.
                            mir ist eben aufgefallen, dass sich die kohlefaserheckstange biegt, wenn das servo arbeitet. also wenn ich das heck steuere, dann biegt sich die anlenkstange. habt ihr das bei euern rexen auch oder biegt sich da nichts ?
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              #74
                              Nein, da darf sich nix verbiegen.
                              Da wirst nochmal nach Arbeiten bzw. schmieren müssen.
                              Das Heck muss wirklich Butterweich gehen.
                              • lennart
                                • 15.01.2013
                                • 319
                                • Lennart
                                • IFM München e.V
                                #75
                                selbst bei der anlenkung nicht ? also das heck geht jetzt bei mir butterweich. habe ja alles nochmal demontiert um nachzuölen uns habe natürlich alles mit loctite versehen. war auch etwas verwundert, dass es keinen 4ten auluhebel fürs heck gibt. habe den hier genommen und auf das 2te loch von außen gesteckt :
