T-REX 450 mehr Zellen?
  • ralpho
    ralpho
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Scale T-Trex 450 EC-145 und bin nun am überlegen was für einen Akku ich nehmen soll.
    Da das Gewicht beim Scale ja höher ist, gehen ich davon aus das ich mit den 3S 2200 mAh an Flugzeit verlieren werden.
    Nun wäre meine ßberlegung auf 3S 2650mAh zu gehen oder eher auf 4S 2200 mAh. Der Gewichtsunterschied ist eher sekundär. Aber mit den 4S müsste ich doch weniger Strom brauchen da ja die Spannung höher ist, oder irre ich mich da?
    Vielleicht hat jemand einen Tipp, oder mit dem selben Modell schon Erfahrung.
    Ralph
  • Max M.
    Max M.
    AW: T-REX 450 mehr Zellen?
    4S ist kein Problem im 450er. Die Ströme gehen runter und alles bleibt kälter.
    Dein Motor sollte für die kleineren Drehzahlen im Scale Bereich etwas zwischen 3000 und 2500KV haben. Passendes Ritzel und fertig.
    Welchen Regler hast du drin ? Mache BEC im Regler mögen die 4S nicht mehr so ganz. Da mit Linearreglern die Spannugdifferenz einfach verheizt wird.
    • ralpho
      ralpho
      Hallo Max,
      Regler habe ich einen Roxxy 950-6, Motor ist der Originale. Ritzel müsste ich wahrscheinlich kleiner werden, oder?
      Ralph
      • Max M.
        Max M.
        Welchen Original Motor ? Align hat ja mehrere. Ritzel so klein es geht. min. ein 11er
        Der Roxxy ist super für das Projekt.
        • ralpho
          ralpho
          Motor ist der 450M mit 3500kv (wahrscheinlich nicht so Ideal)
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Vielleicht hilft das ein wenig
            Nachtrag: Nochmal was: T-Rex 450SE mit 4S LiPo Regler? - RC-Heli Community
            Zuletzt geändert von RALF B.; 25.03.2013, 17:22. Grund: Nachtrag
            • ralpho
              ralpho
              Hallo Ralf,
              dank das hilft schon weiter. Nur bezieht sich immer jeder eher auf 3D fliegen und hohe Kopfdrehzahlen (3200 U/min am Kopf ), aber ich denke beim Scale mit 4-Blatt Kopf brauche ich die horrenden Drehzahlen nicht. Da wäre mir gewonnenen Flugzeit lieber
              Ich schätze aber, der 3500 KV Motor wird weichen müssen.
              Ralph
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1770
                • Rolf
                Hallo Ralph,
                ich fliege exakt dieses Modell. Ich habe mich schon aufgrund des ungünstgen Schwerpkunt (Hecklastig) für größere Akkus entschieden.
                Ich fliege nun Turnigy 3-S 5000 mA/h. Der Schwerpunkt stimmt, und die Flugzeit liegt bei ca. 12 Min.
                Video: Flug 1 - YouTube
                Viele Grüsse
                Rolf
                • ralpho
                  ralpho
                  Hi Rolf,
                  Das ist natürlich auch eine Option, aber wie bringst du die Akkus unter, ich hätte schon Probleme z.B. Einen 2650 unterzubringen.
                  Ralph
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2289
                    Du hast mit 4s halt 1/3 mehr Drehzahl. Schau doch mal mit einem Drehzahlrechner ob sich deine gewünschte Drehzahl mit kleinerem Ritzel und 70% Regleröffnung machen lässt. Niedriger geh ich beim Roxxy nich, dann regelt er nicht mehr schön.
                    • ralpho
                      ralpho
                      Hallo Nightfarmer,
                      Also wenn ich 80% z.B. Nehme dann Lande ich mit 4S bei ~3000 U / Min.
                      Mal eine allgemeine Frage. Wieviel Kopfdrehzahl sollte man bei einem 4 - Blatt haben?
                      Sorry, ich war bis jetzt eingefleischter Verbrennerflieger, und da war alles einfacher
                      Ralph
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1770
                        • Rolf
                        Hallo Ralph,
                        ich werde heute Nachmittag mal ein Bild der Ec-145 mit den 5000er Turnigy einstellen. Ich habe die Akkurutsche bis in die Nase der EC verlängert. So passen die 5000er perfekt unter die Haube, und der SP stimmt.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1770
                          • Rolf
                          Hallo Ralph,
                          hier mal ein Bild meiner EC-145 mit 5000er Lipo.
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • ralpho
                            ralpho
                            Ja Super, das sieht gut aus. Was für einen Motor hast drin?
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1770
                              • Rolf
                              Hallo Ralph,
                              Motor Align BL-450MX.... Regler Roxxy 950-6
                              Viele Grüsse
                              Rolf
