500er Rex Heckprobleme
  • amigo229
    amigo229
    ich war heute nach der Winterpause das zweite mal mit meinem 500er draußen.
    Der Spaß hielt sich in Grenzen denn nach dem abheben drehte der Heli sich langsam im
    Uhrzeigersinn. Ich bin sofort gelandet und hab mir das Heck angeguckt.
    Die Schiebehülse schob sich wie von Geisterhand nach Links ohne Beachtung des eingestellten Limits!
    Hab den Heli vom Akku getrennt und noch mal angeschlossen nach dem Initialisieren alles ok. Abgehoben wieder das selbe Problem!!!!
    Hat jemand eine Idee*
    Ich den Gyro (Align GP 790) schon neu programmiert weiß aber nicht ob`s geklappt hat.
    Kann`s überhaupt daran liegen?
    Danke
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    AW: 500er Rex Heckprobleme
    Servus.
    Hast du die heckrotorbeimischung im Sender deaktiviert?
    LG Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
    • amigo229
      amigo229
      ja hab ich. Der Heli ist so letzten Sommer ohne Probleme geflogen und vor zwei Wochen
      auch noch ich habe nichts geändert oder demontiert .
      Deswegen kommt´s mir so komisch vor.
      • Aubi 1
        • 19.03.2013
        • 216
        • MFS Neukirchen
        Servus,
        Evtl TemperaturEinflüsse.?
        Hab des bei den 401 gyros scho beobachtet...
        Hab ich dann über die trimmung oder Empfindlichkeit
        Einstellen können.
        Hast du das scho probiert?
        Lg
        • amigo229
          amigo229
          Hab ich auch schon dran gedacht aber ich denke das es eher unwahrscheinlich ist!
          Sind 3 grad gewesen.
          Könnte es am Regler liegen?
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Niemals das Heck trimmen!
            Ich tippe auch auf einen Temperaturdrift.
            Einfach den Heli ein paar Minuten aklimatisieren lassen und erneut versuchen
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              Wie kommst Du auf den Regler wenn Du nichts verändert hast?
              • amigo229
                amigo229
                Am Heck oder Gyro habe ich ja auch nichts verändert.
                Und wieso niemals das Heck trimmen?
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  Weil jede Trimmung am Heck dem Kreisel einen Steuerinput vorgaukelt und das Heck sich langsam immer weiter dreht.
                  Fliegst Du im Normal- oder Headingholdmodus?
                  Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 26.03.2013, 20:02.
                  • amigo229
                    amigo229
                    Achso Danke!
                    Ich fliege im Heading Hold.
                    Wieso waren denn die Limits gelöscht? Kann ein Kurzschluss sowas bewirken?
                    Antiblitz ist aber vorhanden.
                    • da Vinci
                      • 16.09.2012
                      • 932
                      • Marcel
                      • Berlin
                      Bei einem unserer User musste das Stabi auf "rot" für kleinere Helis gestellt werden, dann stand auch das Heck!
                      Fragt mich nicht warum, danach flog der Heli wie er sollte.
                      mfg Marcel
                      "ABM Airbase Marienfelde"
                      • amigo229
                        amigo229
                        Danke für den Tip aber wie gesagt der Heil flog bis Heute einwandfrei mit allen Einstellungen
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          Ich würd mit dem Heck einfach ganz von Vorn anfangen.
                          - in der Fernsteuerung keine Mischer oder Trimmungen am Heck aktiv?
                          - mechanisches Setup in Ordnung?
                          - Kreisel neu konfigurieren
                          Schraub daheim mal die Blätter ab und teste, ob sich das Heck von selbst verschiebt.
                          Wenn ja ist was Anderes faul, wenn nicht geh fliegen. Hast das Problem draussen erneut, liegts an der Temperatur
                          • da Vinci
                            • 16.09.2012
                            • 932
                            • Marcel
                            • Berlin
                            Das war bei uns auch der Fall !
                            Für mich ist sowas immer unerklärlich..... unverständlich....
                            Versuche es mal!
                            mfg Marcel
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              Oder einfach an dem Billigkreisel
