T-Rex 600E Kreisel platzieren
  • Kenny3015
    • 31.10.2011
    • 129
    • Lüneburg
    ich bin zur Zeit dabei, meinen neuen T-Rex 600E zu verkabeln. Probleme macht mir hierbei der GP 900-Kreisel, den ich zusammen mit zwei Spektrum-Satelliten als Empfänger verwenden möchte.
    Die Bauanleitung schlägt als Platz dafür die kleine Plattform in der Nase vor, direkt hinter dem Regler und vor dem Motor (erstes Foto). Die Satelliten würden sich so auch unter der Haube befinden. Besteht die Gefahr, dass der Empfang durch den Motor oder Regler beeinträchtigt wird? Stellt die Haube hier ein Problem dar?
    Als alternative Position würde ich den Kreisel auf der Heckrohraufnahme positionieren (zweites Bild). Diese Position gefällt mir eigentlich besser, allerdings befindet sich das Nickservo unmittelbar daneben. Kann dieses den Empfang stören?
    Wo würdet ihr euren Kreisel/euer FBL-System unterbringen? Gibt es da Erfahrungswerte, welches die bessere Position ist oder gibt es eine dritte Position, die noch besser geeignet ist als die beiden anderen?
    Danke für eure Hilfe
    Karsten
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: T-Rex 600E Kreisel platzieren
    Du kannst auch längere Satellitenkabel verwenden
    Mach einen vorne unter der Haube, einen seitlich an den Rahmen nach oben. Die Haube stört nicht, die ist aus GFK, nicht CFK. Carbon ist schlecht
    Heckrotoraufnahme ist nicht so gut, dort gibts öfters mal Vibs vom Starrantrieb.
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Ich würds auch auf den Vorbau packen, am Heck bekommst sicher Probleme mit Vibrationen.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Auf dem Heckgetriebe gibt`s Vibrationen. Nimm die vordere Plattform.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Vor allem wenn du hinten mal das Heckgetriebe zerlegen musst ist dir immer der Kreisel im Weg!
          Ich würde ihn vorne draufgeben, hab ich bei meinem 600er auch so gemacht (GY520 beim Paddel 600er).
          MfG Christian
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Zitat von Kenny3015 Beitrag anzeigen
            Als alternative Position würde ich den Kreisel auf der Heckrohraufnahme positionieren.
            ... allerdings befindet sich das Nickservo unmittelbar daneben. Kann dieses den Empfang stören?
            Was hat denn eigentlich der Kreisel mit dem Empfang zu tun?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              @ TaumelS
              Hier nachzulesen:
              ich bin zur Zeit dabei, meinen neuen T-Rex 600E zu verkabeln. Probleme macht mir hierbei der GP 900-Kreisel, den ich zusammen mit zwei Spektrum-Satelliten als Empfänger verwenden möchte. ......
              MfG Christian
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Aja, danke.
                Hier steht auch, falls es noch jemanden außer mir interessiert, wozu das gut sein könnte:
                Geht Align GP900 auch mit DX6?
                Aber so richtig kommt es dort nicht raus, wozu.
                • Kenny3015
                  • 31.10.2011
                  • 129
                  • Lüneburg
                  danke für die schnelle und einstimmige Antwort!
                  Leider durfte ich soeben feststellen, dass das Kabel des Heckservos zu kurz ist, da es am Servo Richtung Heck weggeführt wird. Drehen kann ich das Servo natürlich nicht, da dann die Heckanlenkung nicht mehr passt. Eigentlich komisch, dass bei einem der Kombo beiliegenden Servo-Kreisel-System die Kabel nicht passen, um die vorgeschlagene Einbauposition zu erreichen...
                  Ich gehe dann mal Verlängerungskabel besorgen.
                  Was noch nicht beantwortet wurde:
                  Wirkt es sich negativ auf den Empfang aus, wenn Motor/Regler in ca 15cm Entfernung zum Satelliten sind? Wenn nicht, könnte ich die Sats unter die Haube packen und hätte sie versteckt.
                  Karsten
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Karsten
                    Das mit den Verlängerungskabeln ist bekannt, naja es gibt schlimmeres.
                    Der Abstand Empfänger zum Motor macht nichts aus, meine 600er haben schon einige hundert Flüge so absolviert. Bei mir sitzt der Empfänger seitlich im Vorbau und die Antennen gehen links und rechts raus.
                    Ein Tipp noch:
                    Verwende beim hinteren Kufenlandegestell das normale (dabei ist das F3C = tiefe Version), somit hast du eine Keilform am Heli. Sieht gut aus und der HeckRo ist höhergelegt was beim landen im Gras von Vorteil ist.
                    Zuletzt geändert von Freeman; 27.03.2013, 18:02.
                    MfG Christian
