T-Rex 250 - Erfahrungen und ein paar Fragen
  • HeliFabo
    • 05.11.2012
    • 124
    • München - Ost
    Hallo Freunde des kleinen Rex.
    Seit kurzem ist mein kleiner mechanisch soweit eingestellt. (T-Rex 250 Pro DFC mit 3GX)
    Am Anfang gab's ein paar Problem mit dem Binden und dem Regler, was sich aber irgendwie gelöst hat
    Der reinen Aufbau hätte ich mir schwieriger vorgestellt - gut die Schrauben sind zum Teil schon winzig, aber wer schon mal ein Linearservo vom Blade 130X zerlegt und wieder zusammengesetzt hat, den kann da nichts erschrecken
    Ja, bisher hatte ich nur Blade Heils. Mein Werdegang: MCPx (April'12) --> 130X (Oktober'12) --> 450X (November'12).
    Das ist jetzt mein erster Align-Heli und ich muss sagen, optisch ist es doch eine andere Welt Gut mit dem 3GX muss ich mich erst anfreunden, irgendwie ist mir das BeastX sympathischer. Ungewohnt so viel Sender (Spektrum DX8) einstellen zu müssen.
    Ja, und dann kommen wir schon zu den Fragen:
    Der Stock-Regler hat ja einen Governor, zumindest behauptet das die Anleitung. Kann man den verwenden? Braucht es da zu noch was (da steht was von optionalem Sensor)?
    Im Steller-Mode würde ich erst mal starten. Welche Drehzahlen braucht es da so?
    Mein erster Gedanke ging Richtung V-Kurve mit 85-80-75-80-85 für Stunt 1 und 100-95-90-95-100 für Stunt 2. Hat da jemand Erfahrungen und könnte seine Werte posten?
    Nun zum Gyro-Gain: Ich weiß zwar das man sich die Werte erfliegen muss, aber mit was soll man da starten? (DX8 von -100 bis +100, negativ Normal - positiv HH).
    Meine Idee wäre gewesen:
    0: Normal -50
    1: HH +60
    2: HH +50
    Nun zu den Potis am 3GX: Habe irgendwo gelesen, dass man hier den Drift für Roll und Nick korrigieren kann. Sollte man das hier tun, bzw. muss man das hier tun? Hat jemand evlt. einen Link zu der Einstellung, kann es nicht mehr finden*
    Wenn ihr bis hierher gekommen seid, schon mal vielen Dank für die Geduld und Lesen der vielen Fragen.
    MfG,
    Fabo
    Zuletzt geändert von HeliFabo; 29.03.2013, 11:48. Grund: Ergänzung
    450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
    T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
    130X DS35
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: T-Rex 250 - Erfahrungen und ein paar Fragen
    Ob der Governor etwas taugt musst du für dich selbst entscheiden. Falls du Probleme mit dem Heck hast, würde ich den erstmal abschalten.
    Fang lieber mit kleineren Gyro-Werten an und arbeite dich dann nach oben.
    • HeliFabo
      • 05.11.2012
      • 124
      • München - Ost
      Hallo.
      OKay, den Gov werde ich dann bei Zeiten ausprobieren. Die Werte für's Gyro-Gain habe ich dann mal runter auf 40 / 30.
      Ein weitere Frage hätte ich noch:
      Mit welcher Flugzeit kann ich denn rechnen? Habe da überhaupt keine Idee.
      Habe als Akku zwei SLS 850mAh 30C. Kann bei dem kleinen im Moment nur nach Timer fliegen.
      Ich hätte jetzt mal bei 5 Minuten den Timer gesetzt. Ist das realistisch, oder doch lieber nur 4 Minuten?
      Wäre nett, wenn jemand Akku, Timer und Flugstil posten könnte, so dass ich mir da ungefähr ein Bild machen kann.
      Danke schon mal.
      MfG,
      Fabo
      130X DS35
      • da Vinci
        • 16.09.2012
        • 932
        • Marcel
        • Berlin
        Ich habe den Gov getestet und ganz schnell wieder ausgeschaltet.
        Eine V Kurve ist sinvoll.
        Gyo ist bei mir ( DX7s) auf 37%
        Ich fliege den kleinen recht soft und das mit sls 850mAh .
        5min halte ich für etwas hoch angesetzt versuche es mit 4min und messe mal.
        mfg Marcel
        "ABM Airbase Marienfelde"
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Governor ist bei dem Original Align Regler mehr als schlecht.
          ßbrigens macht der Regler bei 90% schon voll auf!
          Somit wäre deine Stunt 2 V-Kurve eine 100% Gasgerade
          Der imho beste Regler für den T-Rex 250 ist der Mini Jazz 15 von Kontronik.
          Hier funktioniert auch der Governor Mode perfekt und es gibt keinen Stress mit dem Heck!!
          Meinen Timmer hab ich bei meinen 850er Mylipos auf 5min eingestellt. Bei ruhigem Rundflug hatte ich mal Testhalber nach 7,5min Flugzeit 695mAh nachgeladen.
          Die Spannung war da bei 3,69V pro Zelle.
          Werner
          • blackrose
            • 05.11.2008
            • 84
            • Sachseln, Schweiz
            Mein Timer steht fürs Schweben und Achten fliegen auf 6,50 Minuten...passt perfekt...
            Markus
            • HeliFabo
              • 05.11.2012
              • 124
              • München - Ost
              Danke für die vielen Antworten. Jetzt hab ich einen Richtwert.
              Ich hatte den kleinen jetzt auf der Bank und habe feststellen müssen, dass die TS nach einer Zeit ein ziemliches Eigenleben kriegt. Die Servos (TS&Heck) zucken mal zusammen, mal jeder für sich, meistens aber das Elev.-Servo. Die Ausschläge sind nicht gerade klein und schlimmer wird es, wenn ich den kleinen dabei in der Hand halte (ohne Blätter). Pitch hatte ich beim Test bei 0° belassen. Im Servomonitor an der Funke ist in der Zeit kein Ausschlag zu sehen, somit gehe ich mal davon aus, dass mir da noch irgendeine Konfiguration fehlt.
              Bei den Punkten zum 3GX habe ich zu dem Problem jetzt nicht wirklich was passendes gefunden.
              Die Servomitten stellt man beim 3GX schon über Subtrimm ein, oder? Somit sind bei mir im Servomonitor Roll und Nick jetzt nicht mehr ganz genau bei 0. Müsste man das an anderer Stelle wieder korrigieren? Ach ja, DR hab ich im Moment überall auf 100 und Expo auf 0.
              Wäre echt klasse, wenn dazu auch jemand eine Idee hat? Mein Plan war eigentlich, dass der kleine dieses WE seinen Jungfernflug macht
              Vielen Dank schon mal.
              MfG,
              Fabo
              130X DS35
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Hast du deine Akkuspannung schon überprüft?
                Werner
                • HeliFabo
                  • 05.11.2012
                  • 124
                  • München - Ost
                  Nach dem Laden war der Akku bei 12,56V und 4,19**V/Zelle. Also ich hab am Akku keinen Drift zwischen den Zellen, wenn die Frage auf das zielt!? Hätte denn der Drift von Zellen so eine Auswirkung?
                  Die Akkus sind neu, hab beide bisher nur geladen.
                  MfG,
                  Fabo
                  Zuletzt geändert von HeliFabo; 29.03.2013, 18:20. Grund: vertippt
                  130X DS35
                  • da Vinci
                    • 16.09.2012
                    • 932
                    • Marcel
                    • Berlin
                    Wie viel % hat der Lipo danach ? bzw. wie viel Volt ?
                    mfg Marcel
                    • HeliFabo
                      • 05.11.2012
                      • 124
                      • München - Ost
                      Hallo.
                      Ich konnte das Problem mit den Servos beheben. Ich habe die Verkabelung jetzt ausserhalb des Chassis geführt. Viel schlimmer war, glaube ich zumindest, das am Kabel des Satelliten (direkt am Stecker zum 3GX) sich der eine dünne Draht abisoliert hat. Passiert ist das wohl, beim reinschieben vom 3GX mit angeschlossenem Sat.
                      Ich hab jetzt einen ziemlichen Drift nach hinten, so dass der kleine Rex sich immer auf der Heckfinne abstützen will. Hat jemand zufällig eine Antwort auf meine Frage zu den Potis?
                      MfG,
                      Fabo
                      130X DS35
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Mit den Potis verstellst du die Empfindlichkeit der TS ! Fliegen, verstellen, fliegen, etc. Bis die TS Empfindlichkeit passt.
                        Wenn du schon am Boden Drift hast, hast du wahrscheinlich nach dem Setup getrimmt. Steck den Stick an, geh ins Setting Display und schau dir den Steuerinput an. Da sollte 0 stehen. Außerdem solltest du nach dem Setup nochmal binden (wegen der Subtrims)
                        Sender hast du zumindest 7-Kanal ? Sonst klappts mit Sat nicht.
                        Und stell ordentlich Expo ein, nicht daß der 250er dich "überrascht"
                        • HeliFabo
                          • 05.11.2012
                          • 124
                          • München - Ost
                          Ja, ich hab nach dem Setup noch mal am Subtrimm gespielt, dass sollte man also lassen.
                          Muss man eigentlich mit der Software arbeiten? Ich hab hier nur noch ein Ur-Ur-Ur-Alt-Notebook mit Windoof, aber keine Ahnung ob das überhaupt USB schon hat.
                          Das mit dem Neubinden werde ich auf jeden Fall jetzt gleich ausprobieren. Muss ich nach ßnderung des Subtrimm (hab alles noch mal neu vermessen und mechanisch komplett neu eingestellt) sonst irgendwelche Punkte im 3GX neu durchlaufen?
                          Gibt es da sowas wie eine ungeschriebene Reihenfolge die man einhalten sollte*
                          Vielen Dank an alle Helfer.
                          MfG,
                          Fabo
                          130X DS35
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Nach dem Setup Subtrim heißt Steuerinput. Das darfst du nur im DIR machen. Die richtige Reihenfolge wäre das Setup durchlaufen, und danach nochmal binden.
                            • HeliFabo
                              • 05.11.2012
                              • 124
                              • München - Ost
                              Hallo.
                              Habe jetzt noch mal alles von vorne gemacht.
                              Ich bin wie folgt vorgegangen:
                              1. Im DIR-Mode
                              - Subtrimm die Servoarme waagrecht.
                              - TS mit 3-Bein gelevelt bei 0° Pitch im Sender
                              - Mit digitaler Pitchleere die Blätter auf 0-Niveau gebracht
                              - Pitch, Roll & Nick über TS-Menü (DX8) auf die passenden Werte (11° und 5°) gestellt.
                              2. Alle anderen 3GX-Setup-Punkte schrittweise abgearbeitet/überprüft
                              3. Binding erneut durchgeführt
                              Passt soweit alles?
                              Die TS kippt jetzt konstant immer nach links. Ich teste im Moment mit 60% und einer Gasgeraden bei 0° Pitch. Die TS kippt nicht sofort, sondern meist erst, wenn die volle Drehzahl erreicht ist. Das ganze passiert mit Blättern und auch ohne Blätter.
                              Mir gehen die Ideen aus. Hat jemand noch weitere Ideen*
                              MfG,
                              Fabo
                              130X DS35
