Ersatzteil-Thread T-REX 450 PRO FBL
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    sorry, dass ich wieder Eure Hilfe brauche.
    Da die Bauanleitung meiner Meinung recht schlecht ist. Besser wäre es, wenn da Explosionszeichnungen mit den Bestell-Nrn. (so wie z. B. bei Hirobo) vorhanden wären.
    Ich war grade fliegen und hab mir beim Landen das vordere Heckgetriebe kaputt gemacht.
    Jetzt habe ich folgende gefunden und weiß nicht welches ich nehmen soll:
    -= freakware GmbH =- Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb (Align) H45040
    --> eigentlich quatsch, weil nur 1 Stück
    -= freakware GmbH =- Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb (Align) H45055A
    --> besser, weil günstiger und 2 Stück
    -= freakware GmbH =- M0.6 Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb / 26Z (Align) H45G001XXT
    --> ist das das gleiche? Ich hab mal gelesen, dass die schwarzen schlagzäher sind?!?
    Vielen Dank im Voraus
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Ersatzteil-Thread T-REX 450 PRO FBL
    Das schwarze passt auch ist nur robuster (anderer Kunststoff).
    Meiner Meinung nach macht das nicht viel Sinn denn irgendwo muss die Energie ja hin beim aufditschen.
    Beste Lösung ist Motor in 20cm Höhe einfach ausschalten und so landen. Hast nie wieder Probleme mit Karies.
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Es gibt im Netz Partfinder die dir helfen die richtigen Teile zu finden:
      RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
      Bei Freakware, Robbe, usw. gibt's den auch
      MfG Christian
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        Ich mag immer lieber was auf Papier (bin altmodisch was das anbelangt). ;-)
        Das mit der "Sollbruchstelle" macht Sinn. Dann werd ich mir das bestellen.
        Danke!
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Danke!
          Was denn für eine Sollbruchselle?
          MfG Christian
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Er meint bestimmt das "alte" da dieses bei ner unsanften Landung kaputt geht.
            Beim schwarzen ist fraglich was statt dessen die Energie aufnimmt und den Dienst quittiert
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2260
              • Chiemgau
              @ Pitchfella: genau das hab ich gemeint!!!
              Aber komisch ist es schon: eines kostet mehr als das Doppelpack. Warum wird das dann einzeln überhaupt angeboten!! Naja egal. Ist schon bestellt!
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                Hey das gleiche mache ich auch fast immer. Schon aus einem Meter und so lange drehen lassen kurz über dem Boden bis er aufsetzten tut. Das klappt prima und das getriebe leidet nicht so bei aufsetzter.
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  Ich Lande einfach weicher. :-)
                  Teil ist heute gekommen und schon wieder 6 Akkuladungen durch!
                  Mit dem trau ich mich auch Rückenflug. Bzw ich bin am üben damit
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    ich schreibe es einfach hier rein (im weitesten Sinne paßt es ja).
                    Heut hab ich irgendwie eine Störung zwischen den Ohren gehabt und statt positiv Pitch hab ich negativ gesteuert. Der Heli war aber nur ca. 80 cm in der Luft. Naja ihr könnt es euch denken. Es ist nicht viel kaputt.
                    Nur das Rotorblatt und der Blatthalter haben vom einknicken eine Macke. Siehe Bilder. Die beiden Blatthalter die ich in der Handhalte, hätte ich noch rumliegen (auch mit einer kleinen Macke).
                    Kann ich die Blätter und den Blatthalter noch verwenden oder müssen die Ausgetauscht werden. Wird ja ein häufiger Schaden sein.
                    Zusätzlich ist noch das Hauptzahnrad hinüber (da hab ich 3 oder 4 Stück da).
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2260
                      • Chiemgau
                      Haben da die erfahrenen Rex 450 Piloten einen Hinweis für mich?
                      Ich hab grad bei FW nachgeschaut. Neue Blatthalter kosten da rd. 24,00 €. Ein DFC-Umrüstsatz kostet nur 45,00. Falls neue Blatthalter erforderlich wären, wäre ja der Umrüstkit überlegenswert??
                      Danke im Voraus.
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Für das umrüst set brauchst du nur noch blattlagerwelle drucklager und die ringe die zwischen drucklager und Kugellager sind.
                        Und ggf rotorkopfbremse.
                        Iser schon wieder runtergekommen?
                        Lg Chris
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                        • Badida
                          Badida
                          So Erfahren bin ich noch nicht, aber einer meiner Blatthalter sieht dem deinen auch sehr ähnlich, aber ich fliege diese weiterhin an meinen rex 450. Solange keine Risse oder verkrümmungen zu sehen sind, sollte die Stabilität gewährleistet sein.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2260
                            • Chiemgau
                            @chris was meinst du damit: iser schon wieder runtergekommen.
                            Sind da nicht alle erforderlichen teile dabei*?
                            @badida. Danke
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              Nein hatte nicht gelesen wo du den Crash geschildert hast.
                              Du hattest doch schon mal Pech mit dem dem pro.
                              Nein ist alles dabei außer die teile die ich aufgelistet habe aber die kann man ja vom alten Kopf nehmen.
                              Hab ich damals auch gemacht.
