TT-Rex 250 Grundeinstellung und Tips gesucht
  • TomHH
    TomHH
    Hallo Ihr Lieben,
    Ich hab mir meinen ersten T-Rex gekönnt.
    Einen Trex 250 SE der auf FBL umgebaut worden ist mit
    FBL-System Spektrum AR7200bx.
    Ich habe eine DX7S die Parametertechnisch ähnlich der DX8 ist.
    Ich finde oft die Bauanleitung von Allign, aber nirgends
    wo man mal die Grundeinstellungen des Senders nachlesen kann.
    Ich hab gelesen das viele Einstellung im Beast gemacht werden.
    Aber so ein paar Grundeinstellungen für den Sender wären schon prima!
    Muss zugeben ist mein erstes FBL_System. Die Bindung mit dem Sender hat
    sofort geklappt.
    Bin für jede Hilfe oder Tip dankbar!
    Gruß Tom
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1312
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: TT-Rex 250 Grundeinstellung und Tips gesucht
    Ich habe das MB und das AR7200bx, ist ja vom FBL her ein MB.
    Es wird bis auf Throttle-/ Pitch-Kurve und evtl. Dual Rate und Expo alles am FBL eingestellt.
    So sollte es auch in der Anleitung stehen.
    Gruß Heiner
    • TomHH
      TomHH
      Vielen Dank!
      JA das hab ich schon gelesen das vieles über das AR7200bx eingestellt wird.
      Aber im Sender muss doch sicherlich auch ein paar Grundeinstellungen vorgenommen werden, denke ich mal.
      Gruß Tom
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Ich glaub du denkst, du hast einen Blade BNF Heli vor dir. Oder?
        Dem ist nicht so. Nun geht`s an`s Eingemachte.
        Fang hiermit mal an:
        Ach. Google hilft ungemein. Echt ein geniales Searchtool. Hab nur "AR7200BX Anleitung" eingegeben müssen.
        Nun heist es Lesen und Lernen.
        • TomHH
          TomHH
          Moin Walter01,
          nö mir ist schon bewusst, das es sich nicht um ein Blade-Heli handelt.
          Das man das meiste über den AR7200BX einstellt, habe ich schon mitbekommen.
          Die Anleitung dazu hab ich auch im Netz gefunden. (dank Google)
          Mir ginge es mehr um die Grundeinstellungen im Sender.
          z.b.
          Swash Type:
          Switch select:
          Frame rate:
          Sub Trim:
          Gyro:
          Throttle Cut:
          Governor:
          Swashplate:
          auch die Servo Reversierung ist ja nicht unwichtig oder
          Gas- und Pitchkurven.
          Wie gesagt einfach erst mal nur ein Basis-Profil für den Sender. der Rest
          geht dann via Beast-Prog und natürlich austesten.
          Merci
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
            Moin Walter01,
            z.b.
            Swash Type:
            Switch select:
            Frame rate:
            Sub Trim:
            Gyro:
            Throttle Cut:
            Governor:
            Swashplate:
            Merci
            Und warum liest du sie nicht?
            Mehr als die Hälfte der von dir gewünschten Angaben stehen doch da drin.
            Governor hat eh nix mit dem FBL System zu tun. Das ist Motor/Regler abhängig.
