Baubericht: T-Rex 700 Benzin 3D-Maschine
  • breakout
    • 16.11.2009
    • 431
    • Dennis
    • Mfv Uttrichshausen
    Da ich schon so viele Bauberichte gelesen habe und viel daraus gelernt habe, möchte ich auch mal meine Erfahrung teilen, bei meinem nächsten Projekt. Ich fliege bis dato nur Eletro-Helis und mir liegt schon seit langenm ein 700er Nitro in der Nase, weil ich es einfach geil finde Die Beschaffungsprobleme und vor allem der Preis haben mich immer abgehalten. Deswegen habe ich nun beschlossen, mir einen Benziner aufzubauen, der leistungsmässig einem Nitro in nichts nachstehen soll.
    Das Problem bei den Benzinern ist ja immer das Gewicht. Seit kurzem ist von HWC eine Tuningserie des altbekannten Zenoah-Motors zu haben, mit der nun mein Vorhaben durchführbar scheint. Der Motor ist gewichtsmäßig abgespeckt und hat nun eine elektronische Zündung. Ich habe mich für den "G29E 3D EXTREME PRO" im Combo Set mit Auspuff entschieden, der wohl etwa 5,2 PS hat. In einem sehr interessanten Baubericht von Carey Shureley bei helfreak.com, den ich intensiv studiert habe, habe ich recherchiert und hochgerechnet, dass ich mit meinem Motor und Modifikationen auf etwa 5,6kg Abfluggewicht kommen müßte. Mein T-Rex 700E DFC wiegt mit 5000er Turnigys auch 5,5kg also fast das Gleiche. Das Leistungsgewicht müßte also deutlich besser sein, als beim 700er Nitro.
    Soweit der Plan.....
    Dennis
    An die Mods: ich hoffe, der threat ist hier richtig angepinnt; ansonsten eben verschieben.
    T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
  • Norweger0815
    Norweger0815
    AW: Baubericht: T-Rex 700 Benzin 3D-Maschine
    Ist aboniert...
    • breakout
      • 16.11.2009
      • 431
      • Dennis
      Heute kamen auch schon die ersehnten Pakete: Ein jungfreulicher T-Rex 700 Nitro, der Benzinumbausatz von Century-Heli und der HWC-Motor:
      • breakout
        • 16.11.2009
        • 431
        • Dennis
        Nach dem Auspacken habe ich erstmal die Küchenwaage geholt und ein paar ßberlegungen angestellt. Da ich keinen 700er Nitro habe, weiß ich nicht genau, was der volgetankt wiegt. Es gibt sicher je nach Setup eine Bandbreite dafür. Um nun rauszufinden, wieviel mein Benziner schwerer wird als ein Nitro mit gleichem Setup mache ich folgendes. Ich wiege alle Teile vom Nitrobausatz, die nicht benötigt werden und dann alle, die stattdessen vom Umbausatz eingebaut werden. Dann wiege ich noch den Motor und vergleiche mit einem 90er OS max (Daten aus dem Netz), für den Auspuff verfahre ich eben so. Spritleitungen und Schrauben vernachlässige ich; das müsste sich etwa ausgleichen. Bilder von der Wiegeaktion:
        Zunächst die Nitroteile, sie wiegen 754g.
        • breakout
          • 16.11.2009
          • 431
          • Dennis
          nun die Benzinerteile, die stattdessen eingebaut werden. Sie wiegen 923g:
          • breakout
            • 16.11.2009
            • 431
            • Dennis
            Nun noch der Motor. Er wiegt mit Zündung, Vergaser und Luftfilter 1169g. Und der Auspuff wiegt 242g:
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              Ich kann dazu nur eins sagen: GEIL!
              Thread abbonieren: Check.
              Heli ganz früh live ankucken MßSSEN musst du "checken" Dennis.
              • breakout
                • 16.11.2009
                • 431
                • Dennis
                Hi Thorsten, schön, dass du mitliest!!
                Mit diesen Daten habe ich folgende Berechnung angestellt:
                T-Rex 700 Nitro
                Chassisteile 754g
                Motor 625g
                Auspuff 260g
                voller Tank 497g
                Summe 2118g
                T-Rex 700 Benziner
                Chassisteile 923g
                Motor 1169g
                Auspuff 242g
                voller Tank 233g
                Summe 2567g
                Differenz 449g
                Leistung Nitro:3,4PS
                Leiszung Benziner:5,2PS
                Gesamtgewicht daraus geschätzt:
                Nitro: 5,15kg
                Benziner: 5,6kg
                Leisungsgewicht:
                Nitro:1,52kg/PS
                Benziner: 1,08kg/PS
                Mit anderen Worten: der Benziner wird etwa 450g schwerer sein als der vergleichbare Nitro aber 5,2 statt 3,4 PS haben. Das Leisungsgewicht ist also deutlich besser
                Soweit die Theorie. Mal schauen, ob die Praxis das auch so erweisen wird.....
                Dennis
                • Heliot1977
                  • 17.08.2012
                  • 671
                  • Eichenzell
                  Logo les ich hier mit!
                  Dein 700E geht also nun doch weg?
                  Aus 3 mach eins quasi?
                  Schon irgendwo inseriert?
                  • breakout
                    • 16.11.2009
                    • 431
                    • Dennis
                    Nein, ich behalte den 700E DFC. Der X7 und der Goblin gehen weg.
                    • Heliot1977
                      • 17.08.2012
                      • 671
                      • Eichenzell
                      Kurz noch OT:
                      Der arme Goblin...
                      • enricowiesel
                        • 30.11.2011
                        • 645
                        • Enrico
                        Mikado 690 sx
                        Goblin Black Thunder
                        Vbar Control/ Neo
                        • Helistephan
                          • 02.07.2012
                          • 169
                          • Stephan
                          Erstmal abboniert .
                          Ich wünsche dir viel erfolg beim umbau und freu mich schon die maschine live zu sehen/hören
                          • michael67
                            michael67
                            jetzt werde ich auch neugierig, was dabei raus kommt.
                            @ Dennis
                            ...wenn Du mit dem Teil 30 min am Stück bolzen willst , brauch ich erst mal ein Stativ für meine Kamera......da fällt ja sonst beim filmen der Arm ab
                            • redfly
                              redfly
                              finde ich absolut interessant und wünsche viel Erfolg bei Aufbau!
