T-Rex 450 Pro V2 Heckproblem
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #31
    AW: T-Rex 450 Pro V2 Heckproblem
    Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
    Er meint, dass das an der nicht 100%igen Qualität der Materialen kommt. Seiner Erfahrung nach schlagen mit der Zeit z. B. die Lagersitze oder Lager aus und das führt dann zu den Vibrationen. Was er so mitbekommen hat, kommt das so alle 30-50 Flüge.
    Esoterik! Klar kann das irgendwann passieren. Aber nicht solange der Heli noch nciht im Oldtimer-Board diskutiert wird!
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #32
      Bau das Heck ab und montier den Heli einen Schritt nach dem anderem Zusammen. Nach jedem Schritt den Heli einmal einschalten und nach Vibs fühlen.
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #33
        Meinst du ich kann den Heli auch laufen lassen, wenn das Heckgetriebe nicht drann ist (ich mein mit freier Starrantriebswelle?)
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #34
          Ja. Geht.
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2260
            • Chiemgau
            #35
            Ok, dann werde ich mich da mal heut damit beschäftigen.
            Was sind denn übliche Drehzahlen für den Heli. Ich hab mir eine Progbox von Robbe geliehen und da werden rd. 3700 U/min.angezeigt?
            Ich hab neulich mal die Zähne vom Motorritzel gezählt : sind 12. D. H. ich komm auf eine ßbersetzung von 1:12,5 kann das sein?
            Im Regler waren 1:11,5 eingegeben. Hab das geändert.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #36
              Mit einem 12er Ritzel hast du beim schrägerzahnten Pro V2 ein ßbersetzungsverhältnis von 121:12, also 10,083.
              Sinnvolle Drehzahlen beim 450er so ab 2800rpm.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2260
                • Chiemgau
                #37
                Ich hab das Gerade verzahnte.
                Lt. Bauanleitung hat das Hauptgetriebe 150 Zähne : 12 = 12,5
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #38
                  Ah ok.Dann können die 3700 aber nicht stimmen. Die würdest du mit der ßbersetzung an 3S nicht erreichen. Polzahl richtig angegeben?
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    #39
                    Ich denke schon. 6 Pole.
                    Motor ist der 450mx mit ich glaub 3700kv (kann das sein). Weiß es jetzt nicht auswendig
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      #40
                      Nein 3400kv wenn.
                      MfG Sven
                      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #41
                        Wenn Polzahl und ßbersetzung richtig angegeben sind, stimmt die ausgegebene Drehzahl. Nachdem sie aber an 3S mit der ßbersetzung nicht erreichbar ist, kann einer der beiden Werte nicht stimmen.
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #42
                          Mit 12Z am Ritzel und 150 am HZR bei 3700 KV kommst du so leicht auf 3100 Umdrehungen, aber keine 3700.
                          Mit 3400kv solltest du so auf 2900 max kommen. Könntest zwar einen höheren Wert für den Gov eingeben, aber dann hätte der keinen Raum zum nachregeln mehr.
                          Welche Regleröffnung hast du denn im Roxxy?
                          • -Factory-
                            • 17.02.2011
                            • 1362
                            • Sven
                            • Bochum
                            #43
                            Also nach meiner Rechnung hast bei 80% Regler öffnung, 2400upm/rpm.
                            Hier noch Foto vom 450MX
                            MfG Sven
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #44
                              Regleröffnung glaub ich so zwischen 50 -80 % je nach Flugzustand. Kann ich jetzt auswendig nicht sagen (in jedem Fall nicht mehr wie 80 %)
                              Ja genau dann ist es der
                              ==> 11,1 V x 3400 : 12,5 = 3019 x 80 % Regleröffnung = 2.415 U/min oder
                              12,6 V x 3400 : 12,5 = 3427 x 80 % Regleröffnung = 2.741 U/min
                              Hm ... warum zeigt dann der Programmer 3700 an??
                              Kennt sich jemand mit dem robbe Programmer V2 aus?
                              • -Factory-
                                • 17.02.2011
                                • 1362
                                • Sven
                                • Bochum
                                #45
                                Warum 12,5 ? Wenn ein 12er Ritzel hast.
                                3400kv x 11,1 volt x 12 Ritzel x 0,8 Regleröffnung ( 0,8 = 80% ) : 150 Hauptzahnrad = 2415,36
                                Oder rechne ich da falsch ?
                                MfG Sven
