Align 3GX Update 3.1
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #121
    AW: Align 3GX Update 3.1
    hallo seth....nur net verzweifeln....
    Deine kollektiven und zyklischen Pitchwerte stellst Du bei Deiner Funke im Taumelscheibenmischermenü ein....schau in Deinem Handbuch auf Seite 76...
    "Die Einstellung der Steuerwege für Roll, Nick und
    Pitch erfolgt anschließend im Menü H Geber ( 15.2.)."
    Ich weiß es klingt ein wenig verwirrend, weil in der Anleitung steht, dass alle Mischer deaktiviert sein müssen, Du mußt dem 3GX sagen was für eine Taumelscheibe verwendet wird....somit ist der Taumelscheibenmischer aktiv.
    Das nimmst Du für Deine Grundeinstellung her. Pitch logischerweise für Pitch. Für den zyklischen Pitch die Blätter parallel zum Heckrohr ausrichten und dann den "Roll-Wert" solange ändern bis Du Deine 8° erreicht hast. dann den Nickwert daran anpassen.
    Der Pitchknüppel sollte dabei natürlich in der Mitte (0°) stehen.
    Wenn das Grundsetup abgeschlossen ist, kannst Du deine Flugphasen "pitchmässig" einstellen.
    Deine versch. Pitchkurven stellst Du dann laut Deinem Handbuch Kapitel "13.9. Pitch-Kurve einstellen" ein.......
    Also die Pitcheinstellung im Grundsetup und dann die Programmierung Deiner verschiedenen Pitchkurven läuft in 2 komplett verschiedenen Menüs auf Deiner Funke ab.
    Was Du auf keinen Fall nach dem Setup verstellen darfst sind die Subtrimmwerte (Servomittenverstellung), und/oder die Feintrimmung an den Rasten. Das alles sollte schon am Beginn des Grundsetups eingestellt werden, wenn Du im DIR-Mode bist.
    ich hoffe ich hab nix falsches erklärt und vielleicht etwas geholfen....
    Grüsse, Chris
    Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 14.05.2013, 15:33.
    Chris
    • seth1969
      seth1969
      #122
      @der_dreamdancer
      Hei Chris, vielen dank für deine Aussagen. So wie du es beschreibst, hatte ich meine Einstellungen für die V1.2 vorgenommen. Dachte nur bei der V3.1 könnte man dies nicht mehr so machen, da alle Mischer deaktiviert sein sollen. Deshalb meine Annahme das man für die einzelnen Flugphasen die Einstellungen nun über D/R erledigen muss, was ja nun nicht so ist und für mich eigentlich unlogisch war, aber laut Manuel der einzige Weg.
      Um sicher zu gehen das alles richtig ist, werde ich ein komplett neues Profil erstellen und mich dann nochmals durch die Einstellungen des 3GX durcharbeiten.
      Danke damit müsste ich nun klar kommen, es waren genau die Aussagen auf welche ich gewartet habe.
      • buddyholly
        buddyholly
        #123
        dreamdancer hat schon Recht. Die Programmmischer müssen aus sein, den Taumelscheibenmischer (swash mix) brauchst du allerdings zur 3GX-Einstellung. Taumelscheibentyp für deinen T-Rex ist (wie vorher auch) H3 120°.
        Dann, wie Chris richtig sagt, über den Taumelscheibenmischer PITCH auf 12°-14° (je nach Vorliebe), AIL bzw. ROLL auf 8° und den eingestellten Wert 'blind' auf ELEV bzw. NICK übertragen.
        Schon war's das mit dem Flybarless-Setup.
        Was man danach nicht mehr ändern darf:
        - Servomitten / Subtrim
        - Servoendpunkte / Servoweg / Travel Adjust/-ment
        - Servoumkehr / Servo Reverse / Reverse Switch
        Was man noch ändern bzw. anpassen darf:
        - Pitchkurve / Pitch Curve
        - Gaskurve / Throttle Curve
        --> über diese beiden kannst du deine Flugphasen schon gut individualisieren
        Zu D/R und EXPO:
        D/R darf man laut Anleitung/Software seit V2.x nicht mehr verwenden, sondern soll nur noch die Rollraten im 3GX direkt anpassen (über Elevator Flip Rate und Aileron Roll Rate). Würde jedoch heißen, dass man keine unterschiedliche Rollraten mehr für die verschiedenen Flugphasen hat. Viele nutzen trotzdem D/R im Sender und fliegen damit auch ohne Vorkommnisse.
        EXPO kann man entweder im 3GX einstellen (dann auch wieder für alle Flugphasen gleich) oder eben im Sender. Allerdings wird bei Nutzung von Sender-Expo empfohlen, den entsprechenden Wert in der Software (Cyclic Pitch Exponential Setting) auf 0 zu setzten. So nutzt man dann ausschließlich die Einstellung des Senders und kann die unterschiedlichen Flugphasen anpassen.
        Hab die Bezeichnungen extra auf englisch und deutsch dazu geschrieben, so dass man das für seinen Sender bzw. seine Einstellungen passende raussuchen kann. Zu dem Royal Pro kann ich explizit leider nichts sagen, aber denke, dass man die oben genannten Menüs/Funktionen dort auch so findet.
        Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Ergänzungen und Korrekturen werden dankend angenommen!
        Beste Grüße,
        Buddy
        • Harry_im_Sessel
          • 18.12.2010
          • 214
          • Harald
          • München
          #124
          Zitat von seth1969 Beitrag anzeigen
          Deswegen habe ich jetzt bei meinem Empfänger (Multiplex RX-9-DR) Servo 2 und 4 (PIT/AIL) vertauscht, und müsste nun auch für V3.1 richtig verbunden sein.
          Du musst die Ausgangsseite des 3gx korrigieren!!!
          Die Eingangsseite verkabelst Du wie es dein Empfänger verlangt.
          • volvotino
            Junior Member
            • 08.08.2010
            • 9
            • Tino
            #125
            Habe seit gestern eine 3GX . Wer kann mir genau erklären wie ich das neu Update aufspielen kann und wie ich den 3gx genau einstelle. Ist vieleicht jemand aus der Näheren Umgebung von 17036 - Neubrandenburg ?
