Trex 700 dfc mit Microbeast Gestänge laufen an
  • thunder
    • 30.08.2007
    • 64
    • Mirko
    AW: Trex 700 dfc mit Microbeast
    Habe ich das richtig verstanden das du bei Menü Punkt J 6° blau hast.
    Und bei L du so begrenzen must, das keine led leuchtet?
    T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
    Microbeast S-9257
    • wesulaner
      wesulaner
      Die LED bei L leuchtet rot, und bei J blau.
      • Friseur
        • 09.11.2013
        • 42
        Habe das selbe Problem .. !! Es ist Menü Punkt L..hat da jemand eine Lösung...?? Weiß nicht weiter...!!!
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3324
          • Ralph
          • MSC Oberaußem-Niederaußem
          AW: Trex 700 dfc mit Microbeast Gestänge laufen an
          ßberschrift angepasst!
          Gru�? Ralph
          • casi
            • 02.01.2013
            • 451
            • Dirk
            • Aachen, Alsdorf
            Ich kenne das Problem bei meinem BD FBL auch. Da wird das zwar nicht nach Farben eingestellt, sondern es soll zykl Pitch eingestellt werden. Bekomme die geforderten Auslenkungen auch nicht hin.
            Entweder es ist genug zykl Pitch und er schlägt ans Gehäuse oben, oder Servo unten, oder ist gibt keine Kollision und der Winkel ist zu klein. Siehe Video. Wobei zum Anschlag kommt es nur, wenn man Roll+Nick voll einschlägt.
            Der Hersteller des FBL System rät: hohe Winkel wählen, beim Flug käme es zu dem Anschlag ans Gehäuse nicht. Tja, so fliege ich seit einem Jahr, es geht.
            Dirk
            Zuletzt geändert von casi; 14.04.2014, 08:03. Grund: hhhhhhhhhhh
            Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
            Sender: DX 8
            Lader: Junsi 4010 Duo
            • hho2cv6
              • 23.01.2009
              • 684
              • Frankreich
              Ich hab die Kugelköpfe auch innen angelenkt. Habe allerdings anstatt der beiliegenden kurzen Kugelköpfe die beiden oberen auf dem ersten Bild, die eigentlich an die Aussenseite der TS kommen genommen. Damit schlägt nix mehr an!
              Gruss Holger
              flotte Flotte
              flotte Videos
              • Friseur
                • 09.11.2013
                • 42
                So.. Geklärt ..( hoffe ich doch) An der Taumelscheibe sollen lt. Anleitung die Kugelköpfe in das innere Gewinde geschraubt werden. Habe extra nochmal nachgeschaut .. Ist das so beschrieben. Habe die jetzt in die äußeren geschraubt.. Ist beim 550iger und 450iger auch so.
                Jetzt schlagen die servos nicht mehr an. Leuchtet zwar rot aber immerhin leuchtet was.. Vorher ging es ja garnicht..!!
                Ich hoffe er fliegt so..!!
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #23
                  also die Kugelköpfe aussen an der TS sind doch nur für das 3GX vorgesehen!!!
                  Bei Vstabi,Beastx u. co. verwendet man doch die inneren sonst ist die Auflösung im arsc...
                  die 6° sind hier wichtig und nicht die LED.
                  Die zyklische Begrenzung stell ich immer so ein.....
                  Pitch auf +-50% und jetzt Roll u. Nick begrenzen.
                  oder Steuert ihr gleichzeitig Pitch ,Nick u. Roll jemals voll
                  Gruß Charly
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • Friseur
                    • 09.11.2013
                    • 42
                    Wenn Du fliegst bist du ja nicht nur bei 0 Pitch...!! Du musst die Begrenzung bei - Pitch und Positiv Pitch einstellen.. Und da laufen die Servos an. Und man muss einen Mechanischen Weg finden..!!
                    Die 6 Grad und +/- 12 Grad musst Du natürlich neu einstellen. Dient ja dem System zur Kalibrierung ..! Funktioniert bei den 6 Grad auch immer noch mit Blauer LED also ist das Ok..!!
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #25
                      Ich hab aber 50% Pitch geschrieben.
                      willst du jetzt sagen daß bei deinem Setup bei 0°Pitch u. 6° Zykl. die Servos anstehen. :rolleyes:
                      • Friseur
                        • 09.11.2013
                        • 42
                        Es gibt Situationen da kann das Schon mal vorkomme das man voll steuern muss..!! Wenn man dieses meistert und dann der Heli doch abstürzt weil man beim Einstellen gefuscht hat..., ist doch kontraproduktiv ...!!
                        Es darf einfach nicht sein das bei voll Pitch und Nick, Roll irgend ein Servo anschlägt...!!
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #27
                          Schau mal bei Mikado vorbei...
                          da is es genau so beschrieben mit den 50% Pitch in beide Richtungen.
                          macht ja auch Sinn, sonst nimmst du dem FBL ja unnötig Regelweg.
                          • Friseur
                            • 09.11.2013
                            • 42
                            Na man gut das wir hier ßber das Microbeast und nicht über V-Stabi sprechen..!! Da hast Du dich bei dem Thema vertan...!!!
                            Es gibt Leute die das Problem haben und denen soll geholfen werden..!!
                            Jetzt weiß ich warum in den Foren Teilweise 20 Seiten gibt..!!
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #29
                              Du willst den Heli mit voll Pitch,Nick u. Roll abfangen
                              da bleibt dir ja der Motor stehen
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #30
                                wenn dir das jetzt nicht weiterhilft **
                                siehe Beitrag #28,#30,#31
                                Zuletzt geändert von charly39; 15.04.2014, 18:18.
