T-rex550 heckpendeln im Kurvenflug
  • robrob
    • 23.06.2011
    • 178
    • München
    Hallo Zusammen
    Ein Bekannter von mir hat mit seinem Trex 550 ein mir ehrlich gesagt unerklärliches
    Problem mit dem Heck im Kurvenflug. Der Trex ist ausgerüstet mit dem 3gx und standard equipment. Ich bin nun so ziemlich alle möglichkeiten eines Heckpendelns durchgegangen aber nix hilft. Darunter waren die leichtgängigkeit der heckansteuerung zu optimieren, sämtlich Vibrationsquellen zu beseitigen, den Gyro über die funke prozentual zu verändern, ihn neu zu initialisieren, das gesamte 3gx neu einzustellen, die steuerverbindungen am heckrotor auf ihre absolute leichtgängigkeit zu prüfen, HeRo Blätter wuchten, den Gyro im Analog Modus zu betreiben usw usw, bin mit meinem Latein am Ende..
    Habt ihr noch nen Tipp?
    In diesem Video hört man dieses Wobbeln im kurvenflug ganz gut. Sehen tut´s man leider nicht so sehr. Bei 0:18 hört mans!
    T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
    AW: T-rex550 heckpendeln im Kurvenflug
    Lager von der torque tube kontrolliert? evtl verrutscht oder defekt. Ich habe übrigens 3 Stk drin
    • robrob
      • 23.06.2011
      • 178
      • München
      Da ist gerade mal eine drin. Kann es wirklich daran liegen?
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Nein, nicht an der Anzahl der Lager, aber an dessen Position oder Zustand.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • robrob
          • 23.06.2011
          • 178
          • München
          Was wäre denn die optimalposition? Wir habens bei meinem Bekannten in etwa der mitte des Heckrohrs positioniert
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Steht in der Bauanleitung, auf jeden Fall etwas außermittig, sonst schwingt sich die Welle auf.
            Torsten
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Der Heli hat ein konstantes säuseln im Flug. Stimmt das Zahnflankenspiel? Wie ist das Zahnflankenspiel der Kegelräder?
              • robrob
                • 23.06.2011
                • 178
                • München
                Da hab ich nichts aussergewöhnliches feststellen können.
                Zuletzt geändert von robrob; 09.05.2013, 19:04.
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 559
                  • pitsch
                  hast Du das HRZ angeschaut und das erste Rollservo, wenn der Gov schnell regelt kann es sein dass beim 550er das HRZ am Servogummi streift und die heli fliegt unsauber, da die Drehzahl schwankt
                  mir hat es gestern den Servogummi rausgerissen, hatte schonmal ein Absturz deswegen, da hatte es das Chassis in der Luft zerrissen
                  gruss pitsch
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Da kann man aber was dagegen machen: den washer am oberen Domlager durch einen dünneren ersetzen und am unteren Domlager ebenfalls mit einer dünnen Scheibe ausgleichen. Dadurch kommt das HZR etwas tiefer und gut ist. AFAIR gibt es die beiden dünnen Scheiben sogar als ETs von Align.
                    Torsten
                    • robrob
                      • 23.06.2011
                      • 178
                      • München
                      Wir hatten anfangs so ein ähnliches Problem, durch Spiel an der HRW aber das lag schlussendlich an der falschen Setzung der Spacer. Das von dir gemeinte trifft in diesem Fall aber auch nicht zu
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        Du hast ja wirklich schon viel getestet, auch Gyro wie ich gelesen habe.
                        Hört sich für mich allerdings nach Empfindlichkeit an. Hat den schon mal jemand richtig
                        schnell geflogen, ist da alles in Ordnung?
                        Tritt das auch bei allen Drehzahlen auf?
                        Grüße,
                        Nico
                        • robrob
                          • 23.06.2011
                          • 178
                          • München
                          Es tritt komischerweise nur in der kurve auf. Beim Hovern, beim geradeausflug passt alles und es läuft wie´s soll. Echt mysteriös...
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Welche Drehzahl fliegst du?
                            Hört sich so an als ob den fast "abwürgst" sobald du Pitch gibst.
                            Welche Heckübersetztung?
                            Wie sieht deine Gaskurve aus?
                            Wie viel Regleröffung?
                            Gruss Mike
                            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Hört sich so an als wenn da mechanisch was streift.
                              Ich würde den Heli von vorne bis hinten gründlich durchchecken und auch alle Lager prüfen.
                              MfG Christian
