Rex 450pro HaRoBlätter u. HeRoBlätter
  • Brusher87
    Brusher87
    Halli Hallo,
    ich bräuchte mal wieder die Hilfe des netten Forum
    Heli: Align T-Rex 450 pro (Paddel)
    beim Landen hat mein HeRo nen Kieselstein erwischt, welcher dann fröhlich in den laufenden Hauptrotor reingehüpft ist...
    meine Heckantriebsmechanik sieht gut aus (Kegelräder, Zahnräder, Spiel am Heckrotor)
    meine Frage, ich möchte wieder die original Blätter aus der SuperCombo...
    sind das die Align 325D Carbon ca 18€?
    und welche Heckblätter?
    wenn ihr meint andere (erschwingliche) Blätter wären um Welten besser, dann auch gerne andere...
    Allerdings hat mein Setup sehr gut funktioniert und ich wüsste nicht warum ich es ändern sollte!
    vg Fabi
    Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2013, 20:12.
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Rex 450pro HaRoBlätter u. HeRoBlätter
    Radix auf haupt und heck is ein unterschied wie tag und Nacht.
    Leider sehr teuer wie ich finde
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • Elbuhcino
      Elbuhcino
      Dont touch a runing System.
      Bestell wieder die Originalen.
      Die HaRo sind ja sehr gut.
      Beim Heck könntest die Carbon nehmen muss aber nicht sein ist eher Style.
      Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
      • Brusher87
        Brusher87
        ja die kosten ja locker das doppelte...
        wie zeigt sich der Unterschied?
        mal noch n bissel BackgroundInfo:
        Ich fliege grad mehr oder weniger nur noch "performance" Videoflüge: Speedflug schnelles seitliches Fliegen (Roll) der Heli muss stabil und sehr gut zu kontrollieren sein und ich brauche ein möglichst vibrationsfreien Lauf..
        @Elbuhcino
        ja das seh ich auch so...deshalb möcht ich eg nichts tauschen es sei denn es LOHNT sich mächtig
        sind die ori die 325D Carbon*
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Radix sind schwerer und somit z.b. besser für Auros geeignet und ich fand die align irgendwie laff auf pitch.
          • Elbuhcino
            Elbuhcino
            Ja genau die 325D ohne 3G.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              ich hab von den Originalen auf EDGE gewechselt. Riesen Unterschied. Stabiler, direkter und auch der Sound ist gefühlt etwas besser.
              Am Heck hab ich zwar auch Carbon, aber da merkt man eigentlich kein Unterschied zu den Plastik.
              • JochenS
                • 08.04.2009
                • 214
                • Jochen
                Schau doch mal bei Blattschmied oder Spinblades.
                MfG
                Jochen
                • Brusher87
                  Brusher87
                  habe mir jetzt diese Heckblätter bestellt, ich hoffe es sind die Richtigen??!
                  Die Hauptrotorblätter die ich mal hatte gibt es nicht mehr, und wurden durch die '325D pro' ersetzt, ist das richtig so? die haben auch 3-4g mehr als meine originalen
                  • M.J
                    M.J
                    • 31.07.2002
                    • 226
                    • Marcus
                    • Stuttgart
                    Also ich bin auch von den original align zu den Edge Blättern gewechselt. Ich kann nur sagen ein Unterschied wie Tag und Nacht, fliegt echt traumhaft. Habe dann aber auch schnell das verlangen nach mehr Wendigkeit verspürt und somit einfach mal die cfk paddel von align probiert und muss sagen dass die Dinger echt gut gehen, werde aber evtl demnächst mal noch die stubz von cy testen.
                    Lg
                    • overle
                      • 18.07.2012
                      • 293
                      • Matthias
                      • MSC Schöneck & wild
                      Also die orginalen Alignblätter sind nicht schlecht.
                      Edge sind schon wirklich ne ganze Ecke besser.
                      Die besten die ich bis jetzt auf´m 450er 6S Rex hatte waren Rails.
                      Auf´m Heck 57er Fun-Keys, 60er Edge oder 61er KBDD.
                      Je nachdem, was man für ne Performance am Heck braucht.
                      • Brusher87
                        Brusher87
                        Habe mir jetzt die 325Dpro als Haupt- und die carbon als Heckrotorblätter bestellt..
                        die pro Blätter sind schon ca 4g schwerer als meine Originalen... bin echt mal gespannt... eigentlich braucht sich nix ändern
                        mal ne kleine Frage, Ich kann meine Heckblätter bewegen ohne den Heckservo zu verstellen, schon klar, ETWAS Spiel darf da sicher sein, aber ich hätte gern etwas weniger
                        Auf der HeRoWelle sitzt der "Heckpitchgeber" dieser ist in einen 90° Umlenkwinkel geschraubt und daher kommt das Spiel. Also der kleine Stift, in den geschraubt wird, wackelt auf dem 90° Winkel...
                        kann man da was machen? Das ist kein (nicht vorhandener) Sturzschaden und auch nicht von dem, auf Seite 1 beschriebenen Kieselstein, sondern war von Anfang an.
                        Zeigt sich im Flug, nur im Schwebeflug.. der Heli pendelt dann immer 1cm von links nach rechts, ich schätze das kommt davon?!
                        • Brusher87
                          Brusher87
                          kleine Zeichnungen
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2013, 02:59.
                          • joshman
                            joshman
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe gestern mal meine revolution heck und hauptrotorblätter testen können.
                            Fazit: ich bin sehr zufrieden. Auf pitch reagiert er wesentlich besser als mit den originalen ( ich habe vor den revolution auch nur die originalen drauf gehabt). Auch die heckrotorblätter sind von den pioretten schneller und das federn bei kurzen hecklenkungen ist auch weg.
                            Also ich kann diese kombination nur empfehlen. Kosten aber zusammen auch 40€.
                            Gruß sascha
                            • unicorn
                              • 15.01.2012
                              • 170
                              • Stephan
                              • Frankfurt am Main
                              Ich hab auf meinem Spinblades, die gehen im Vergleich zu den Originalen deutlich besser wie Ich finde, bisschen stabiler das ganze und der Heli reagiert viel besser auf Pitch. Die sind auch bisschen breiter und aufjedenfall viel härter.
